暴雨来袭,雨季污水厂如何防范、应对及善后?
充分的汛前准备是抵御暴雨冲击的第一道防线,能为应急响应提供有效指导,最大限度减少人员伤亡与财产损失。
一、汛前防范:筑牢安全屏障
1.汛期进水有机碳源会随雨水稀释而下降,微生物易处于饥饿状态并自我消化。因此,汛前需适当降低污泥浓度,增强活性污泥系统对水质波动的耐冲击性,即便进水浓度骤降,也能保障工艺平稳运行。
2.雨水裹挟的大量沙粒、粘滞泥等易沉淀物,会对后续处理单元造成冲击。通过提前设置超越管,或增建初沉池、调节池,可有效拦截、缓冲泥砂,减轻对生化系统的影响。
3.组织专业力量对电器系统、机械设备进行全方面检查,重点排查接地等安全隐患,确保设备完好;同时加强水泵监控与状态记录,保障汛期水泵能正常运行以降低水位,从源头避免设备突发故障与抢修事故。
二、汛期应对:科学调整保运行
即便做好汛前准备,特大暴雨仍可能突破防线。此时需启动应急预案,以人员安全为首要,同步科学调整工艺,减少系统损伤。
1. 优先保证人员安全
遇特大暴雨洪涝,需第一时间组织人员撤离至安全区域,杜绝因盲目抢修引发触电、溺水等事故。
2.强化现场监控和沉沙控制
初期通过调整吸砂泵运行时间与频率、加强污泥脱水去除泥砂;后期留人现场观察,防止泥砂堵塞管网与砂泵。若进水严重超标或纯泥砂水进入,需留存进出水数据与水质照片,上报后采取停止运行并超越的措施。
3.优化沉淀和格栅效能
大雨带来的泥砂易在曝气池底形成粘泥层,阻隔细菌活动导致其缺氧或营养不良。需加强沉淀与格栅作用,若出现污泥上浮、出水指标上升,应立即消毒污水,停止部分或全部接纳雨污水,避免系统崩溃。
4.灵活工艺调整参数
(1)若有初沉池,可开启超越管跳过初沉池,减少有机物损耗,保障生化段碳源供给;
(2)高负荷进水时,通过控制泥龄、剩余污泥排放量稳定系统,重点监控 DO 与出水指标(硝化反硝化等反应速率可能下降 30% 以上,需严防 SS、NH3-N、TN 超标);低负荷进水时,可投加碳源(如就近抽取化粪池浓水)补充营养;
(3).低浓度进水时,通过关闭部分曝气机或间歇曝气降低曝气量,避免污泥解体;
(4).控制进水水量与日常一致,通过切换提升泵或调小阀门实现,需依据流量计精准操作(汛期集水井液位上升可能增强水泵提升能力);
(5).调低内外回流:内回流过大会因雨水高 DO 破坏厌氧 / 缺氧环境,外回流过大会加速污泥老化,需适度下调以维持微生物活性。三、雨后善后,快速回复系统效能雨后善后:快速恢复系统效能若暴雨导致活性污泥系统崩溃、污水直排,需迅速行动,清理障碍、恢复工艺,直至出水达标。
1.聚焦核心生产线恢复
优先保证一条生化线的污泥浓度与微生物量,将 7 成以上水量与回流污泥导入该线,另一条线仅作为水力通道。待雨水退去后,以这条满负荷运行的线路为核心,逐步恢复整体生化系统。
2.全面维护自控设备
针对预处理系统(格栅、沉砂池、在线监测仪、电动阀门等)、生物反应系统(搅拌器、曝气机、回流泵等)、污泥处理系统(剩余泵、脱水设备、控制柜等)、消毒系统(加药设备、安全防爆装置等)及变配电系统,逐一检查、维修,确保通讯与运行正常。
3.彻底清理系统泥沙
在空地上用砖砌筑矩形过滤池,内衬布条或粗纤维编织袋,将泥砂水导入过滤,滤过液回处理单元再利用,滤渣按固废填埋;泥砂量大且密实的区域,先用水泵冲击松散,再用吸砂泵抽吸至过滤池分离;曝气沉砂池需分廊道清理,关闭的廊道用高压泵反复冲击沉积泥砂,彻底清理后再换池操作,清理后的曝气池可暂作蓄水池。
4.重建活性污泥系统
利用残余污泥开展培养,按 C:N:P 比例补充营养,增强污泥活性与絮凝性;根据进水水质调整曝气量,严格控制 DO,避免曝气过量或不足导致污泥解体、老化;合理调节内外回流量,保证 BOD 降解与 TN 去除效率;尽快恢复污泥脱水系统,维持营养均衡,加速出水达标。
暴雨季的污水厂管理,需以 “防” 为基、以 “控” 为要、以 “复” 为终。通过全流程的科学应对,既能最大限度降低灾害损失,更能保障污水处理持续稳定,守护城市水环境安全。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
掌握反渗透系统工艺设计,多维度课程助你通关你有没有过这样的经历啊,刚进入水处理行业,面对复杂的工艺流程和各种专业知识,一头雾水,完全不知道从哪儿开始学起,工作起来也是迷茫又无助?就拿我认识的一个朋友来说吧,他大学学的是和水处理有点相关的专业,可一到实际工作里,面对反渗透系统,感觉自己之前学的东西根本不够用,面对工作任务,心里直发慌。其实啊,很多水处理新手都有这样的困惑,不知道该怎么系统地学习反渗透系统的相关知识,掌握工作流程和要点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂应对暴雨的方法,供大家学习和参考
