氧化锌避雷器是电力系统中抵御过电压的核心设备,凭借氧化锌阀片的优异非线性特性,无需间隙即可实现精准电压钳位,广泛应用于发电、输电、配电等各环节,为变压器、开关、电缆等设备保驾护航。
它的首要作用是抵御雷电过电压。当电网遭遇雷击时,会产生瞬时超高电压,避雷器能在微秒级时间内导通,将雷电流快速泄入大地,同时将设备端电压钳位在安全值,避免雷电冲击波击穿设备绝缘,防止停电或设备烧毁事故。
其次是抑制操作过电压。电网中开关分合闸、负荷投切等操作会产生操作过电压,虽幅值低于雷电过电压,但频繁出现仍会加速设备绝缘老化。避雷器可实时吸收操作过电压能量,减少对设备绝缘的反复冲击,延长设备使用寿命。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
零序电流互感器安装可靠吗?在规范选型、正确安装与定期维护的前提下,零序电流互感器安全性可靠,是电力系统检测接地故障、保障用电安全的重要设备。 从工作原理来看,它通过电磁感应原理,实时监测线路中的零序电流(三相电流不平衡时产生的电流)。当系统发生单相接地故障时,零序电流会显著增大,互感器能精准捕捉这一信号并传输给保护装置,触发跳闸或报警,避免故障扩大引发设备损坏、火灾甚至人员触电风险,从源头切断安全隐患。其外壳采用高强度绝缘材质,内部铁芯与绕组封装严密,正常运行时无漏电、发热异常问题,且符合国家电气设备安全标准,不会对电网正常运行造成干扰。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
