土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “中建 万科”地坪为啥不裂不渗?施工新技术!
发布于:2025-09-11 11:10:11 来自:施工技术/建筑施工
来源:施工技术
作者:52万人关注
[复制转发]
日前,江苏省住房和城乡建设厅公布最新一批建筑业新技术应用工程名单,由中建二局承建的万科NO.2020G52地块房地产开发项目荣登榜单,该项目此前已荣获江苏省“云观摩”工地,多项新技术应用备受业内好评。其中,中建二局创新应用的 碎石疏水金刚砂地坪 施工技术, 解决了地下车库开裂 渗漏 质量通病,成为项目一大特色亮点。
碎石疏水金刚砂地坪
碎石疏水金刚砂地坪施工技术,   将地坪 底部3cm细石混凝土替换为碎石疏水层,并间距20m一道加设导水管, 增加疏水效果,地坪不受潮,长期保持干燥状态;碎石与混凝土的材料差价也使此施工工艺产生了一定的经济效益。
底部碎石层
碎石层 导水管
碎石疏水金刚砂地坪
碎石疏水金刚砂地坪施工工艺流程:钢筋混凝土底板→1.0厚渗透结晶涂料→3cm碎石滤水层   →彩条布隔离层→钢筋网片→6cm细石混凝土→金刚砂→固化剂。
┃ 深化设计
从前期深化开始入手, 包含地坪分缝、深浅金刚砂分色区域 、 水沟留置等。绘制地坪分缝深化图等,缝宽3-5mm,深度为面层厚度的2/3,柱边宜分缝,方形缝或菱形缝均可。
地坪 分缝深化图
地坪标高总体设计为北高南低放坡,同时以各防火分区为界,每个防火分区均为一个独立排水区域设计,分区内原则上见墙即设排水沟,遇门口或过道做排水暗管,分区内大方向从北向南排水,碎石层加设排水管,放置于水沟边,确保地坪下部积水顺利排入水沟,水沟内坡向就近集水井。
总体排水深化图
水沟排水深化图
┃ 碎石滤水层
应注意控制碎石粒径1cm上下,细石层高度控制3cm以内,碎石应均匀平整播撒。排水沟严格依照深化图留置位置进行木方拦截,坡度符合深化要求,保证排水通畅。
        铺设引水管道
        过道门口处水沟暗管
        碎石铺填
        碎石滤水层
┃  彩条布隔离层
针对于碎石与砼的隔离层,项目综合考虑应用彩条布,较土工布及塑料薄膜相比,彩条布防水性能好且不易损坏,做地坪隔离层效果最佳。 钢筋网片尺寸及位置布置满足要求,应按地坪分隔缝设置,合理考虑钢筋网片规格,分隔缝处钢筋网片应断开。
        彩条布隔离层
        钢筋网片铺设
┃ 金刚砂砼地坪
混凝土浇筑完成后,使用圆盘机械镘均匀地将混凝土表面原浆提出, 面层表面坡度符合设计要求,且不应有倒泛水和积水现象。 金刚砂按照设计用量分两次播撒, 每次播撒 后 均压实抹平, 后期固化剂分初磨、精磨、抛光三次打磨。 混凝土浇筑完成1~2天后,用砂轮切割机切缝,缝宽3~5mm,深度为面层厚度的2/3,严格依照深化图位置切缝。完成后应采用覆盖薄膜湿润养护措施,养护时间不少于14天。
        地坪砼收光
        地坪砼养护
地坪交付效果
来源:建筑工程鲁班联盟
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙孔洞如何封堵不渗漏?标准工艺总结!
源自丨 联投置业 外墙孔洞是房屋结构中潜在的漏水风险点,如果没有妥善的处理和密封,将成为雨水和其他水分的侵入途径,导致墙体内部受潮、发霉,甚至引发结构损害,不仅会显著降低居住环境的舒适度和安全性,还可能增加维修成本和难度,因此,
