布袋除尘器结露现象的原因及解决方案
布袋除尘器在运行过程中,如果出现 ?滤袋潮湿、粉尘板结、箱体内壁挂水珠? 等现象,通常是由于 ?结露(冷凝水形成)? 导致的。结露不仅会降低除尘效率,还可能引发 ?滤袋堵塞、腐蚀、清灰困难? 等问题,严重时甚至导致设备损坏。
?一、结露的形成原理?
?结露? 是指当?含湿气体温度降至露点温度以下?时,水蒸气凝结成液态水的现象。
· ?露点温度?:气体中水蒸气饱和时的温度(湿度越高,露点温度越高)。
· ?关键条件?:
· ?气体含湿量高?(如燃煤烟气、烘干尾气、高湿粉尘)。
· ?气体温度骤降?(如冷风混入、保温不良)。
?二、布袋除尘器结露的6大原因?
· ?现象?:箱体内部或滤袋表面出现水珠。
· ?原因?:
· 烟气初始温度低(如停机后重启,未预热)。
· 除尘器保温不良,热量散失过快。
· ?解决?:
· ?提高入口烟气温度?(如增设预热器)。
· ?加强箱体保温?(岩棉+铝箔包裹,减少散热)。
· ?现象?:局部结露,尤其靠近检修门、法兰接口处。
· ?原因?:
· 除尘器密封不严,冷空气吸入(如卸灰阀、人孔门漏风)。
· 系统负压运行,加剧冷风渗透。
· ?解决?:
· ?检查密封性?(用荧光粉检漏,更换密封条)。
· ?减少系统漏风率?(控制在<3%)。
· ?现象?:清灰后滤袋潮湿,粉尘粘附。
· ?原因?:
· 压缩空气未经过滤(含油、水)。
· 冬季低温导致管道内冷凝水结冰。
· ?解决?:
· ?加装油水分离器+空气干燥机?。
· ?定期排放储气罐积水?。
· ?现象?:粉尘在滤袋表面结块,清灰困难。
· ?原因?:
· 物料本身含水率高(如矿渣、污泥)。
· 烟气中含大量水蒸气(如烘干机尾气)。
· ?解决?:
· ?预干燥处理?(降低入口烟气湿度)。
· ?选用拒水防油滤袋?(如PTFE覆膜滤料)。
· ?现象?:滤袋受潮、板结,重启后阻力升高。
· ?原因?:
· 停机后湿气滞留,冷凝水积聚。
· ?解决?:
· ?停机前持续运行清灰系统?,排尽残余粉尘。
· ?加装热风循环系统?(保持箱体干燥)。
· ?现象?:箱体某些部位频繁结露。
· ?原因?:
· 钢结构直接暴露(如支架未保温)。
· 保温层破损或厚度不足。
· ?解决?:
· ?全面检查保温层?,修复破损部位。
· ?增加电伴热?(针对易结露区域)。
?三、结露的危害?
?问题? |
?后果? |
?滤袋堵塞? |
粉尘与水混合形成泥浆,清灰失效,压差飙升。 |
?滤袋腐蚀? |
酸性冷凝水(如SO?溶解)腐蚀滤袋纤维,缩短寿命。 |
?灰斗板结? |
湿灰粘附灰斗,导致排灰困难,甚至堵塞。 |
?设备锈蚀? |
箱体、骨架等金属部件生锈,强度下降。 |
?粉尘爆炸风险? |
潮湿粉尘流动性变差,可能引发堆积和闷燃(如铝粉、煤粉)。 |
?四、解决方案汇总?
· ?入口烟气温度>露点温度+10℃?(露点计算参考湿度表)。
· 增设 ?烟气换热器? 或 ?热风循环系统?。
· 采用 ?双层密封检修门?,灰斗用 ?气密性卸料器?。
· 定期用 ?发烟试验? 检测漏风点。
· 高湿工况选用 ?PTFE覆膜滤袋? 或 ?玻纤滤袋?(耐水解)。
· 避免使用易吸湿的 ?普通涤纶滤袋?。
· 确保 ?压力露点<-20℃?(用冷冻式或吸附式干燥机)。
· 长期停机时 ?彻底清灰?,并注入 ?干燥空气? 防潮。
?五、露点温度快速估算?
若烟气成分为 ?空气+水蒸气?,可通过以下公式估算:
T露点≈T干球?(100?RH)/5T露点≈T干球?(100?RH)/5
· ?举例?:烟气温度80℃,相对湿度60%,则露点≈80 - (100-60)/5 = ?72℃?。
· ?结论?:若除尘器内壁温度<72℃,必然结露!
关键总结?
00001. ?结露核心原因?:烟气温度≤露点温度 + 冷风/水分侵入。
00002. ?最有效对策?:
· ?保温+升温?(保持气体温度>露点)。
· ?严格密封?(减少冷风混入)。
00003. ?滤袋防护?:拒水防油处理,避免糊袋。
00004. ?长期停机?:必须排空湿气,防止腐蚀。
?提示?:对于高湿、低温工况(如水泥厂、烘干线),建议 ?增加热风炉或电伴热? 主动防结露!
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器影响风量计算的关键因素分析布袋除尘器影响风量计算的关键因素分析 在布袋除尘系统的设计与运行过程中,准确计算吸尘点所需风量是确保除尘效率、降低能耗及保障系统稳定运行的核心环节。影响布袋除尘器吸尘点风量计算的因素复杂多样,需从多个维度进行综合考量,以下为关键影响因素的专业解析: 一、吸尘点空间布局与气流组织设计 吸尘点的空间定位直接影响粉尘捕捉效率与气流路径优化。合理的吸尘点布置应遵循近源捕获原则,即尽可能将吸尘口设置于产尘源附近,以缩短粉尘扩散距离、减少悬浮时间。具体而言,需考虑:
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您有参考作用,
非常感谢楼主的无私分享
