土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中COD浓度的高低与杂盐的产生量关系分析
发布于:2025-09-11 07:43:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、设计参数:每小时处理量10吨的废水,每天工作12个小时,水量为120吨,目前杂盐为3t/d,COD浓度从3000毫克每升降低到100毫克每升的时候,杂盐量发生什么变化?杂盐处置费1900元每吨。
二、核心结论:
1.关系与比例的深度解析:COD浓度与杂盐产生量之间,存在一种 “载体”与“货物” 的关系。高COD并不意味着产生更多无机盐,但它会 “劫持” 本应成为产品的纯净盐分,将它们包裹成需要付费处置的危废。将COD从3000 mg/L降至100 mg/L,本质上是一次 “解放行动”。它解放了被有机物劫持的盐分,使其成为产品,从而从根本上摧毁了杂盐的产生基础。根据案例提供的核心数据:处理量:120吨/天当前杂盐量:3吨/天当前COD:3000 mg/L目标COD:100 mg/L杂盐处置费:1900元/吨我们将进行一场“解剖式”的计算。第一步:剖析当前3吨杂盐的构成(COD=3000mg/L)当前系统可以看作一个“黑箱”,我们根据物质守恒来反推。计算每日进入系统的总有机物(COD)质量:120吨/天 * 3000 g/吨 * (1 kg / 1000 g) = 360 kg/天这360公斤有机物是杂盐中“杂质”的主要来源。估算当前杂盐的纯度:高COD下结晶产生的杂盐纯度极低,经验值通常在50%-70%之间。我们取一个中间值 60%。这意味着杂盐中只有60%是无机盐,其余40%是水分和有机物。当前杂盐中的无机盐质量 = 3吨/天 * 60% = 1.8吨/天当前杂盐中的有机物+水分质量 = 3吨/天 * 40% = 1.2吨/天(其中包含绝大部分那360kg的COD)
2.诊断系统问题:这1.8吨/天的无机盐本应是产品,但现在被污染成了危废。您每天支付着 3吨 * 1900元/吨 = 5700元 的费用,实际是在处置 1.8吨本可卖钱的资源 和 1.2吨的污染物。第二步:推演COD降至100 mg/L后的情景COD降至100 mg/L,意味着进入蒸发结晶单元的有机物负荷减少了97%。
(1)、计算每日进入系统的总有机物(COD)新质量:120吨/天 * 100 g/吨 * (1 kg / 1000 g) = 12 kg/天仅剩12公斤有机物需要处理。
(2)、系统发生“相变”:  结晶效率提升:低COD下,结晶过程不再受干扰,母液可以大量循环,盐回收率从60%左右可提升至95%以上。 产出物转变:系统主要产出从“杂盐”变为“产品盐”和“最终残液”。
(3)、计算新产品盐产量:
每日进入系统的总无机盐量我们已推算为 ≈ 1.8吨(实际上可能更多,但以此为基准)。
产品盐产量 = 1.8吨/天 / 60% * 95% = 2.85吨/天。
解释:当前系统以60%的回收率产出了1.8吨盐(在3吨杂盐中)。新系统以95%的回收率运行,因此产品盐产量大幅提高。
(4)、计算新的杂盐(最终残液)产量:
新系统中,只有无法回用的最终母液需要蒸干形成残液。这部分残液的主要成分是那12kg的有机物、微量盐分和结晶水。其产量经验值可降至0.2 - 0.5吨/天。我们取一个保守值 0.3吨/天。
第三步:变化对比与经济性分析
项目
现状
(COD=3000mg/L)
目标
(COD=100mg/L)
变化分析
每日产出物
3.0吨 危险废物
2.85吨工业产品 + 0.3吨待处置残液
产出物性质发生根本转变
处置费用
3.0 t * 1900元/t  = -5700元/天
0.3 t * 1900元/t   = -570元/天
每日节省处置费:5130元
产品收入
0元
2.85 t * 500元/t  = +1425元/天
每日新增收入:1425元
每日总经济效果
-5700元 (净支出)
+855元 (净收入)
每日现金流改善:6555元
月度经济效果
-17.1万元
+2.57万元
月度现金流改善:19.67万元
年度经济效果
-205.2万元
+30.8万元
年度现金流改善:236万元
注:产品盐价格按较低等级500元/吨计算。
三、总结与答案:
1. 杂盐量变化是什么?您的杂盐产量将从 3吨/天 降至约 0.3吨/天,减少了 90%。
2. 有比例关系吗?有,但非线性。它不是“每降低1mg/L COD就减少X公斤杂盐”的简单比例。而是一种 “阶跃函数” 关系:当COD低于一个临界值(约150-200mg/L)后,杂盐产率会断崖式下降,系统从“危废产生模式”切换到“产品生产模式”。
3. 最深度分析的核心是什么?  您支付的每笔杂盐处置费,都包含两部分:  “资源浪费费”:为您本可卖出但却被污染了的产品盐买单。  “污染处置费”:为真正的有机物污染物买单。
   降COD的目的,就是彻底消灭“资源浪费费”,让您只为那一点点真正的最终污染物付费,同时开创产品收入。
     您现在面临的不是一个技术问题,而是一个清晰的商业决策:是否愿意投资前端深度预处理(高级氧化、生化优化等),来终止每年超过200万元的现金流失,并转而每年创造超过30万元的利润。
    这个投资的回报期是可以精确计算的。例如,如果预处理系统投资为300万元,那么仅从现金流改善看,回报期约为 15个月。之后,您的零排放系统将从最大的成本负担转变为一个小小的利润中心。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-09-12 07:20:12
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-11 10:50:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
MBR生物系统过程设计方法
MBR生物系统过程设计方法 过程设计(Process Design)”是指在工程领域中,为实现某一特定化学、物理或生物过程目标,对系统运行过程中的全过程进行计算,以保证项目在投入使用后达到预期目标。它是工程设计的核心环节之一,广泛应用于化工、环境工程、水处理、能源等行业。然而,大多数项目对生化系统的设计是基于结果的设计,没有在设计中计算整个生化过程,这是不科学的。本文分享MBR生物系统过程设计方法,供水处理人士参考。
