标准不同,国产中压开关柜GB/T3906,美标中压开关柜 ANSI IEEE C37.20.2。
电气参数不同,国标额定电压12/24/40.5kV,美标电压等级15/27/38kV。额定频率国标50Hz,美标60Hz。额定电流国标1250/2000/3150A,美标1200/2000/3000A。
开关柜形式,国内单层中置式中压断路器开关柜,美标双层断路器开关柜,即一台开关柜可以有两个出线回路,主母线在柜中间,上下两路出线。
柜体结构,国内和美标都是金属铠装开关柜结构,接地金属隔板分成若干高压隔室和低压隔室。
开关柜尺寸,国内采用公制,12kV根据电流不同有800/1000mm宽,深度1500mm,高度2200mm。美标采用英制,15kV不论电流大小,宽度都是36英寸(914mm)深度一般90英寸(2286mm),高度95英寸(2413mm)。
断路器手车位置辅助开关,国内安装在断路器底盘车上,美标安装在开关柜断路器隔室上。
断路器分合闸位置辅助开关,国内安装在断路器机构箱内部,美标安装在开关柜断路器隔室上。
断路器从柜子里抽出储能弹簧释放能量,国内没要求,美标要求必须配释放弹簧能量。
电流互感器,国内环氧支柱式电流互感器安装在电缆室,美标穿心式低压电流互感器安装在断路器隔室触头盒上,电流互感器一般单绕组一只,每相上下触头盒可以套4只电流互感器。
电流互感器参数,国内一般计量0.2级测量0.5级,北美电流互感器测量级是0.3级,小变比有0.6级0.9级等。国内保护绕组叫法有5P10/5P20等不同,容量直接标出伏安数,北美都是5P20,容量采用 C**,如C50/C100/C200对应容量为22.5VA/50VA/100VA。
接地装置,国内开关柜配有接地开关安装在电缆室,美标采用IEEE C37.20.6标准接地测试手车G&T,需要检修接地时,手车推人断路器隔室接地。
断路器隔室接地触头,国内保护接地,触头无需承受短路电流,美标用于G&T手车接地连接,需要承受和主回路一样的动热稳定电流值。
母线绝缘,国内一般采用热缩套管,不是所有地方都有绝缘罩,美标母线需要采用环氧树脂流化绝缘,所有连接必须有绝缘罩或缠绕绝缘,没有裸露导体,全绝缘。
绝缘支撑,国内环氧树脂绝缘子,材料没有特殊试验要求,绝缘件爬距要求每kV爬距不小于20mm,对于12kV绝缘件爬电距离大于240mm。美标普遍采用DMC压制绝缘子,材料需要通过标准规定的燃烧、耐电痕等试验,爬距没有要求,一般设计全绝缘母线,15kV绝缘子爬距大于6英寸(25.4×6=152.4mm)即可。
内部电弧,国内按照GB/T3906一般等级 IAC AFLR 31.5kA 0.5/1s, 北美开关柜按照IEEE C37.20.7标准,有TYPE 1/2/3等级,其中TYPE 3等级最高,除了相当于 B FLR外,还需要低压隔室门打开试验,确认电弧不会穿过低压隔室隔板喷出来,隔室之间穿孔需要套管密封住,北美电弧持续时间标准是0.5秒。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只谈镀锌管,别被忽悠啦!热镀锌管和冷镀锌管的区别和鉴别方法来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 在现代工业及建筑领域中,热镀锌管因其出色的耐腐蚀性能和较长的使用寿命而广泛应用。然而,随着市场的繁荣,不同品质的热镀锌管涌现,如何鉴别其质量,成为了用户和购买者面临的一大挑战。本文将从热镀锌管的基本概念出发,深入探讨其鉴别方法,帮助大家更好地了解和选择高质量的热镀锌管。
