土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跨越道路的水平拉线与拉桩杆的安装应符合的规定
发布于:2025-09-10 17:00:10 来自:电气工程/供配电技术
来源:输配电线路
[复制转发]
跨越道路的水平拉线与拉桩杆的安装应符合下列规定
1、 当设计无要求时,拉桩杆的埋设深度,采用坠线的, 不应小于拉线柱长的1/6; 采用无坠线的, 应按其受力情况确定。
2、 拉桩杆应向受力反方向倾斜10°~20° 。
3、 拉桩杆与坠线的夹角不应小于30° 。
4、拉线抱箍距拉桩杆顶端不应小于250mm。
5、跨越道路的拉线,满足设计要求的同时均应设置反光标识,对路面边缘的垂直距离不宜小于6m。
摘录于《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》( DL/T  5759 - 2017   )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单电杆立好后, 其位置偏差应符合的规定
单电杆立好后应正直, 其位置偏差应符合下列规定 : 1、   直线杆的横向位移不应大 于 50mm。 2、 直线杆的倾斜不应大于杆顶直径的1/2。
