土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 110kV输电线路工程钻越500kV带电线路施工方案
发布于:2025-09-10 16:58:10 来自:电气工程/电气工程施工
来源:输配电线路
[复制转发]
一、适用范围
本方案适用于110kV输电线路工程N12#~N13#架线施工穿越500kV××Ⅱ线,N66#~NA1#架线施工穿越500kV××Ⅰ线。
二、编制目的
为了安全、合理地完成本次穿施工,预防在放线施工过程中由于绳索发生断线失控,导致的意外事故的出现,根据实地勘查和技术分析,特制定本方案,用于指导架线施工。
三、编制依据
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620
《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB 6830
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL 5033
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 5154
《架空送电线路基础设计技术规定》DL/T 5219
《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》Q/GDW 152
《输电线路对无线电台影响防护设计规程》DL/T 5040
《架空电力线路、变电站对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准》GBJ 143
国家电网公司相关规定、办法、企业标准
其它相关的规程、规范及反措
110kV输电线路工程说明书
110kV输电线路工程施工图纸
四、工程概况及作业点现场概况
4.1  线路额定电压:110kV。
4.2  线路路径长度和回路数:全线线路路径长度为23.082km,其中双回架空线路路径长度为22.352km,单回架空线路路径长度为0.144km,单回电缆线路路径长度为0.586km。
4.3  线路地形:新建线路位于济南市长清区,路径30%为平丘、70%为山地,且山区交通非常困难。
4.4  导线换位:无需进行循环换位。
4.5  导线:导线选用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线。
4.6  地线:
N1(J1)~N11段,西侧为JLB40-80铝包钢绞线,东侧为OPGW-24B1/100复合光缆;
N11~ N80(J20)段:南侧为JLB20A-80铝包钢绞线,另一侧为OPGW-24B1/100复合光缆;
N43~N81(J21)单回T段:两侧同为JLB20A-80铝包钢绞线。
4.7  全线新建杆塔:81基。其中,双回路角钢塔75基,双回路钢管杆5基,单回路钢管杆1基。
4.8  设计气象条件:基本风速27m/s,导线最大覆冰厚度10mm(相应风速10m/s),地线最大覆冰厚度15mm(相应风速10m/s),最高气温+40℃,最低气温-20℃,平均气温+10℃。
4.9  污区划分:全线按e级污区标准配置绝缘。
4.10 线路经过地区:局部居民区、大部分非居民区及山地人口稀少区。
五、计划穿越时间
计划穿越500kV××Ⅰ、Ⅱ线架线时间:
计划时间:××年××月××日—— ××年××月××日
如果遇到浓雾及大雪天气,不能穿越,将推迟穿越时间。
六、施工措施
6.1 N12#-N13#档穿越500kV××Ⅱ线、N66#-NA1#档穿越500kV××Ⅰ线, 铁塔技术参数如下:
6.2 施工措施
根据现场地形调查,N12#、N13#穿越点500kV××Ⅱ线处于平坦的缓慢下坡地形,N12#、N13#所在地点均为田地。N66#、NA1#穿越点500kV××Ⅰ线处于高低差较大的山地下坡地形,因此放线时候下穿需要满足安全距离。
6.2.1  N12#、N13#穿越施工步骤:
用人力将一根丙纶绳连接N12#和N13#两基铁塔;
通过机械动力用丙纶绳将N12#~N13#档牵引绳带通。
用牵引机和张力机通过牵引绳将导线和地线牵通;
将放通的导线和避雷线收紧至设计驰度,进行附件安装。
在整个施工过程中,各种线绳和导、地线不影响500kV××Ⅱ线的正常运行。
6.2.2  N66#、NA1#穿越施工步骤:
用人力将一根丙纶绳连接N66#和NA1#两基铁塔;
通过机械动力用丙纶绳将N66#~NA1#档牵引绳带通。
在整个施工过程中,各种线绳和导、地线不影响500kV××Ⅰ线的正常运行。
6.2.3重要注意事项:
在两次穿越过程中安排一个人员,拿对讲机在穿越点时刻监控升空绳索和500kV××Ⅰ、Ⅱ线的高度,有任何情况立刻通知停止升空。
在展放工作开始前,材料专责必须挑选专用绳索,必须为检查无问题绳索,并做好记号,以便使用。
七、安全措施
7.1 采用该钻越措施,应征得运行单位同意,按规定履行手续,施工期间请运行单位派人到现场监督施工。
7.2 本穿越设立施工总指挥,负责指挥协调各个单项工作。
7.3 工作结束后,工作负责人必须对现场进行全面检查,确保无遗漏后,全部人员撤离。
7.4 对穿越点过的导、地线展放期间,实行全过程安全监护,项目部专职安全员必须到场,所有安全监护必须连续。
7.5 穿越施工前,应对所使用的工器具进行仔细检查,不合格者严禁使用。
7.6 施工人员应正确佩戴安全帽,高空人员系安全带,并严格执行《安全操作规程》。
7.7 张力放线过程中的牵引绳展放,牵引放线过程均应设有专人监护,有危险情况应立即停止牵引。
7.8 全体施工人员,一切以施工负责人指令为准,遇到问题,及时报告施工负责人。
7.9 张力放进行工作过程中,必须随时保持通讯畅通,如遇呼叫无应答时,应先停机,问明情况后方能开始牵引。
7.10 临近带电体作业时,上下传递物体必须使用绝缘绳索,所有操作应在远离带电体的外侧进行,作业全过程应设专人监护。
7.1  本施工方案及措施必须在施工前对全体施工人员进行安全技术交底。
八、施工组织
8.1 组织机构的设立
本次穿越500kV××Ⅰ、Ⅱ线施工,项目部专门成立了500kV××Ⅰ、Ⅱ线穿越施工组织机构,把责任落实到个人,确保穿越施工能安全、优质、按计划完成。
8.2 施工网络图
8.3 现场施工人员组织及安排
工程负责人:
技术负责人:
安全负责人:
其它施工人员:技工4人,合同工30人
8.4 施工过程中还涉及公路保通、限速标识设置及安全围栏设置工作,届时将在每个施工点安排专人配合500kV××Ⅰ、Ⅱ线管理人员进行监护,确保整个穿越施工过程的安全。
8.5 施工过程中,各施工塔位如发现工器具有故障时,应立即通知放线负责人停止牵引,随后向放线负责人作详细汇报,并及时处理。
九、危险点分析及预控措施
9.1 材料运输
9.2 架线作业
本文转载于 送变电工程 微信公众号, 版权归属原作者,如有侵权请联系删除
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
国标电缆与低压电缆供应紧张局势加剧,你还在等什么?
电缆供应紧张局势日益加剧,尤其是国标电缆与低压电缆的紧缺状况令人忧心。当前,全球电缆行业正面临着一场严峻的考验。一、电缆供应紧张局势的背景及原因近年来,随着经济的持续发展和城市化进程的加快,电力、交通、建筑等领域的电缆需求量持续增长。然而,电缆生产所需的原材料供应不稳定、生产成本上升、产能不足等问题,导致了电缆供应紧张局势的加剧。二、国标电缆与低压电缆的紧缺状况国标电缆和低压电缆作为电缆市场的主要产品,其紧缺状况尤为突出。国标电缆因其高质量、高标准的特点,在电力、交通等基础设施建设中具有广泛应用。而低压电缆则承载着城市配电、照明等基础设施的重要任务。两者的紧缺状况直接影响到基础设施建设的进度和质量。
