说明:
1.本塔尺寸以毫米为单位。
2.本图为15米独立钢管避雷针,钢材材质为Q235B。
3.塔体材料为八棱钢卷管结构,接间采用插接形式,塔体结构件为热镀锌防腐
4.技术条件:
基本风压:0.4kn/m?
覆冰厚度:8mm
地震烈度:8度
一、核心工作原理:尖端放电与雷电流导流
避雷针的工作基于尖端放电效应和接地导流原理,分为两个关键阶段:
雷电先导拦截
当雷电形成的 “下行先导”(带负电的电荷通道)向地面发展时,避雷针顶部的尖锐金属体(接闪器)会因 “尖端电场集中” 效应,提前产生 “上行先导”(带正电的电荷通道)。两者在空气中相遇后,形成雷电主放电通道,使雷电优先击中避雷针(而非被保护物体)。
雷电流安全导流
击中避雷针的雷电流(峰值可达数十至数百千安)会通过下方的 “引下线” 传导至 “接地装置”,再经接地装置缓慢分散到大地中,避免雷电流在被保护对象上产生高温、高电压或电磁干扰,从而防止火灾、设备烧毁、结构损坏等事故。
二、避雷针的核心组成部分
一套完整的避雷针系统由 3 个不可分割的部分构成,任何一环失效都会导致防雷失效:
组成部分 |
核心功能 |
常见材质与要求 |
接闪器 |
直接接收雷电(“引雷尖端”) |
材质:铜、镀锌钢、不锈钢; |
引下线 |
连接接闪器与接地装置,传导雷电流 |
材质:与接闪器一致(避免电化学腐蚀),可明敷或暗敷; |
接地装置 |
将雷电流分散到大地,降低接地电压 |
材质:镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒(埋于地下); |
三、避雷针的主要分类(按材质与结构)
根据应用场景需求,避雷针可分为不同类型,核心差异在于材质、重量及耐候性:
金属材质避雷针(传统主流)
钢管避雷针:最常见类型,材质为镀锌无缝钢管,强度高、通流能力强,适用于工业厂房、高层建筑、变电站等普通环境;但重量大(同规格比玻璃钢重 3 倍以上),易受盐雾、酸碱腐蚀(沿海、化工区需定期防腐)。
铜制避雷针:导电性能最优(电阻率低),耐腐蚀性优于钢管,但成本高,多用于对防雷要求极高的场景(如博物馆、数据中心机房顶部)。
玻璃钢避雷针(特殊环境专用)
外层为绝缘玻璃钢(环氧树脂、玻璃纤维),内部包裹金属芯(铜芯 / 镀锌钢芯),核心优势是重量轻(仅为钢管的 1/3)、耐腐蚀性极强,适用于沿海(盐雾)、化工区(酸碱)、通信塔(轻型结构)、古建筑(低承重)等场景;缺点是绝缘外层需避免雷击破损,多雷地区需定期检查。
提前放电避雷针(主动防雷升级款)
在传统接闪器基础上增加 “电离装置”,可提前 10-30 微秒产生上行先导,拦截雷电的距离更远(保护半径更大),适用于大型开阔场地(如机场跑道、大型体育场馆、光伏电站),但成本较高,需匹配更优的接地系统。
四、关键设计与安装要求(避免防雷失效)
避雷针的保护效果并非 “越高越好”,需严格遵循国家标准(如中国 GB 50057《建筑物防雷设计规范》),核心要求包括:
保护半径计算
采用 “滚球法” 确定保护范围:根据被保护对象的防雷等级(如一类、二类、三类),选择对应 “滚球半径”(一类 30m、二类 45m、三类 60m),避雷针高度需满足 “滚球能覆盖全部被保护区域”。例如,二类防雷建筑若高度 20m,避雷针需至少高出建筑顶部 5-8m 才能覆盖全部屋顶。
避免 “跨步电压” 风险
接地装置周围(半径 20m 内)需铺设 “均压带”(金属带或碎石层),或设置护栏,防止雷电流导入大地时,地面形成瞬间高电压差(跨步电压),导致人员触电(尤其在雨天或潮湿环境)。
材质匹配与防腐
接闪器、引下线、接地装置需采用 “同一种或电化学电位相近的材质”(如全铜或全镀锌钢),避免不同金属接触产生电化学腐蚀(如铜与钢直接连接,会加速钢的锈蚀)。
远离敏感设备
引下线需远离通信电缆、电力电缆、电子设备(如机房服务器),避免雷电流通过引下线时产生强电磁感应,干扰或烧毁设备;若无法远离,需采用 “屏蔽线缆” 或增加接地距离(至少 1m 以上)。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
13米独立钢管避雷针塔体材料八棱钢卷管结构说明: 1.本塔尺寸以毫米为单位。 2.本图为13米独立钢管避雷针,钢材材质为Q235B。 3.塔体材料为八棱钢卷管结构,接间采用插接形式,塔体结构件为热镀锌防腐 4.技术条件: 基本风压:0.4kn/m? 覆冰厚度:8mm 地震烈度:8度 一、高腐蚀环境(核心适配场景) 这类场景中,普通镀锌钢、不锈钢避雷针易因酸碱、盐雾侵蚀导致部件锈蚀、导电性能下降,而玻璃钢的绝缘外层(如环氧树脂基玻璃钢)能隔绝腐蚀介质,内部金属芯(铜芯
