说明:
1.本塔尺寸以毫米为单位。
2.本图为11米独立钢管避雷针,钢材材质为Q235B。
3.塔体材料为八棱钢卷管结构,接间采用插接形式,塔体结构件为热镀锌防腐
4.技术条件:
基本风压:0.4kn/m?
覆冰厚度:8mm
地震烈度:8度
结构组成
接闪器:即避雷针的针尖部分,由镀锌钢管制成,用于接收雷电。
接地引下线:一般采用圆钢或扁钢,将接闪器接收到的雷电流引至接地装置。
接地装置:埋设在地下,通常由角钢、钢管或圆钢等组成,使雷电流迅速泄入大地。
材料规格
钢管直径:针长 1m 以下时,钢管直径不应小于 20mm;针长 1-2m 时,钢管直径不应小于 25mm。
管壁厚度:采用镀锌钢管制作针尖时,管壁厚度不得小于 3mm。
设计要求
保护范围:通常采用滚球法或折线法来确定。滚球法是以 hr 为半径的球体沿需要防直击雷的部位滚动,球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,该部分就得到保护;折线法中,单支避雷针的保护范围是一个以避雷针为轴的折线圆锥体。
接地电阻:独立避雷针应设置独立的接地装置,在非高土壤电阻率地区,其工频接地电阻不宜超过 10Ω。
与建筑物的距离:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离应大于 3m,与被保护物之间应有不小于 5m 距离,以免雷击避雷针时出现反击。
安装规范
垂直安装:避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为 3/1000。
焊接牢固:接地引下线与避雷针、接地装置之间的连接应采用焊接,搭接长度应符合规定,如扁钢为其宽度的 2 倍,圆钢为其直径的 6 倍。
防腐处理:所有金属部件必须镀锌,焊接处应清除药皮,刷防锈漆。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
11米八棱钢卷结构避雷针图纸说明: 1.本塔尺寸以毫米为单位。 2.本图为11米独立钢管避雷针,钢材材质为Q235B。 3.塔体材料为八棱钢卷管结构,接间采用插接形式,塔体结构件为热镀锌防腐 4.技术条件: 基本风压:0.4kn/m? 覆冰厚度:8mm 地震烈度:8度 主要优势与局限性 1. 核心优势(对比传统金属避雷针) 超强耐腐蚀性:玻璃钢主体不导电、不生锈,能耐受海边高盐雾、化工区酸碱气体、高湿度土壤等腐蚀环境,使用寿命可达
