土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁承台施工方案:从基坑开挖到混凝土养护的全流程解析
发布于:2025-09-10 09:28:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、桥梁承台施工的重要性与挑战
桥梁承台作为连接桩基与墩身的关键传力构件,其施工质量直接关系到整座桥梁的安全性和耐久性。一个合格的承台必须同时满足强度、刚度、稳定性和耐久性四大要求。然而在实际施工中,承台质量问题屡见不鲜——混凝土开裂、钢筋锈蚀、不均匀沉降等问题时有发生,这些问题大多源于施工过程中的细节把控不到位。
根据最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020),桥梁承台施工必须遵循"强基固本、精细施工"的原则。规范明确要求:承台混凝土强度等级不应低于C30,大体积承台应采用低热水泥;钢筋保护层厚度不应小于50mm;对于位于腐蚀环境中的承台,还应采取额外的防腐措施。
地质条件复杂 、 地下水影响 、 大体积混凝土温控 是承台施工面临的三大主要挑战。特别是在软土地基或高水位地区施工时,基坑支护和降水措施的选择尤为关键。而大体积混凝土浇筑时的水化热问题,如果处理不当,极易导致温度裂缝的产生。
二、 施工前期准备与测量放样
充分的施工准备是承台质量保障的第一步 ,必须严格做好以下工作:
  1. 现场勘察与数据复核 :施工前应详细查阅地质勘察报告,了解土层分布、地下水位等信息。特别要注意现场实际情况与设计图纸的差异,如发现桩顶标高与设计不符,必须及时联系设计单位调整承台底标高。对已完成的桩基进行完整性检测,确保桩基质量满足要求。
  2. 测量放样控制 :采用全站仪进行精确定位,先放出承台中心线和轮廓线,再确定基坑开挖边线。控制点应设在稳固不易破坏的位置,并做好明显标记。 高程控制 尤为重要,应至少设置3个水准点相互校核,精度控制在±5mm以内。
  3. 施工方案编制 :根据承台尺寸、埋深和地质条件编制专项施工方案。对于大型承台或特殊地质条件,还应组织专家论证。方案中必须明确基坑支护形式、降水方法、混凝土浇筑顺序、温控措施等关键内容。
  4. 材料与设备准备 :提前备足合格原材料,水泥应优先选用低碱、低热的P·O42.5或P·II42.5硅酸盐水泥。钢筋应有出厂合格证并按规范抽样复检。模板宜采用大型钢模板,确保有足够的刚度和稳定性。混凝土拌合站应提前试运行,确保生产能力满足连续浇筑要求。
三、 基坑开挖与支护关键技术
安全可靠的基坑是承台施工的基础 ,必须根据地质条件选择合适的开挖与支护方案:
  1. 开挖方式选择 :对于深度小于3m的承台基坑,在土质条件允许时可考虑放坡开挖,坡比一般不小于1:1。深度3-5m的基坑宜采用钢板桩支护,超过5m的深基坑则需要更复杂的支护体系,如钻孔灌注桩+内支撑的组合形式。在城区或邻近建筑物施工时,还需考虑支护结构的变形控制。
  2. 降水措施实施 :地下水位高于承台底面时,必须采取有效的降水措施。轻型井点降水适用于渗透系数较小的土层,管井降水则更适合砂性土等透水性好的地层。降水应提前进行,一般要求在开挖前3-5天开始抽水,使地下水位降至基坑底以下0.5-1m。 降水过程中 应随时监测水位变化,防止过度降水引起周边地面沉降。
  3. 开挖过程控制 :采用机械开挖时,应保留20-30cm厚土层由人工清底,避免扰动基底原状土。开挖过程中要及时支护,严禁超挖。如遇软弱土层或流砂现象,应立即停止开挖,采取加固措施。基坑边缘1m范围内不得堆放弃土或材料,重型机械应保持安全距离。
  4. 基底处理与验收 :开挖至设计标高后,应进行钎探检查基底承载力,一般要求不小于150kPa。如达不到要求,需进行换填或加固处理。验收合格的基坑应及时浇筑垫层混凝土,防止基底暴露时间过长导致软化或扰动。垫层厚度一般为10cm,强度等级不低于C15。
四、 钢筋与模板工程施工要点
钢筋与模板工程是承台施工的核心环节 ,其质量直接影响结构安全:
  1. 钢筋加工与安装 :钢筋应严格按照设计图纸下料,采用机械切割保证切口平整。主筋连接宜采用直螺纹套筒连接,接头率不超过50%。 底层钢筋 安装前应垫好保护层垫块,间距不大于1m,呈梅花形布置。多层钢筋网之间应设置足够的架立筋,确保层间距离准确。特别注意桩头锚固钢筋的弯曲角度和长度必须符合设计要求。
  2. 模板支设 :模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受混凝土侧压力及施工荷载。钢模板拼缝处应贴双面胶带防止漏浆,转角部位可加设橡胶条保证棱角分明。 模板加固 采用内外拉结方式,内部设对拉螺杆,外部加斜撑和横撑。对于大体积承台,模板还应考虑保温措施,如在模板外侧粘贴保温板。
  3. 预埋件安装 :墩身预埋钢筋位置必须准确固定,可采用型钢支架定位。沉降观测点、防雷接地等预埋件应按设计要求安装牢固。所有预埋件在混凝土浇筑前应仔细检查位置和数量,避免遗漏。
  4. 验收与整改 :钢筋绑扎完成后,应重点检查钢筋规格、数量、间距、保护层厚度及接头质量。模板验收主要检查轴线位置、截面尺寸、垂直度及加固情况。发现问题应立即整改,整改后需重新验收,合格后方可进入下一道工序。
五、 大体积混凝土浇筑与温控技术
混凝土浇筑与养护是承台施工的最关键阶段 ,必须科学组织、严格控制:
  1. 混凝土配合比设计 :大体积承台应采用低水化热配合比,水泥用量不宜超过300kg/m3,可掺加粉煤灰(20-30%)或矿粉(10-20%)替代部分水泥。粗骨料宜采用5-31.5mm连续级配碎石,含泥量不超过1%。外加剂应选用高效减水剂和缓凝剂,初凝时间控制在8-12小时。
  2. 浇筑工艺选择 :根据承台尺寸确定浇筑方案,中小型承台可采用全面分层法,每层厚度30-50cm;大型承台宜采用分段分层法,设置后浇带减少约束应力。 混凝土输送 优先采用泵送,坍落度控制在160-200mm。浇筑应从一端向另一端推进,或从中间向两侧对称进行,避免冷缝产生。
  3. 振捣质量控制 :采用插入式振捣器分层振捣,移动间距不超过振捣作用半径的1.5倍(一般为30-40cm),每点振捣时间20-30秒。振捣上层混凝土时应插入下层5-10cm,消除层间缝隙。特别注意钢筋密集区和模板边角的振捣,确保无漏振、欠振或过振。
  4. 温度监控与养护 :这是大体积混凝土施工的重中之重。在承台内部布置温度传感器,监测核心温度与表面温差,控制不超过25℃。降温措施包括埋设冷却水管(间距1-1.5m)、覆盖保温材料等。 养护期间 应保持混凝土表面湿润,养护时间不少于14天。冬季施工还需采取加热保温措施,防止冻害。
六、施工质量控制与安全管理
完善的质保体系和安全措施是承台施工顺利进行的保障:
  1. 全过程质量控制 :建立原材料进场检验、工序交接检查、隐蔽工程验收等制度。重点监控基坑稳定性、钢筋保护层厚度、混凝土浇筑质量等关键指标。按规定留置混凝土试块,包括标准养护和同条件养护试件。
  2. 安全风险防控 :深基坑周边设置防护栏杆和安全警示标志,夜间施工应有充足照明。模板支撑系统必须经过计算,确保稳定性。混凝土泵送管道固定牢靠,防止爆管伤人。电工、焊工等特种作业人员必须持证上岗。
  3. 应急预案准备 :针对基坑坍塌、涌水涌砂、模板垮塌等风险制定专项应急预案,储备必要的抢险物资如沙袋、抽水泵等。雨季施工要做好排水措施,防止基坑浸泡。高温天气应采取遮阳降温措施,避免工人中暑。
  4. 信息化管理 :应用BIM技术进行施工模拟,提前发现可能存在的问题。采用智能监测系统实时监控基坑变形、混凝土温度等参数,数据异常时及时预警。建立电子档案,实现质量责任可追溯。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
超110亿元!中国铁建中标铁路项目
8月12日,中国铁路建设领域再传捷报,中国铁建股份有限公司下属的中铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司成功中标新建长沙至赣州高速铁路(以下简称“长赣高铁”)江西段多个重要标段,中标总金额超过110亿元人民币。这标志着这条连接湘赣两省、贯通南北的交通大动脉江西段建设进入实质性实施阶段。 项目概况:桥隧比高达88.24%,串联赣鄱多地
