桥梁墩台爆模事故绝非小事,一旦发生轻则延误工期、增加成本,重则导致人员伤亡和结构安全隐患。这种突发状况往往让现场施工人员措手不及,但若能采取正确的应急处理措施,完全可以将损失降到最低。根据最新《公路桥涵施工技术规范》,爆模事故必须在第一时间启动应急预案,确保人员安全的前提下,科学评估受损情况并制定合理的修复方案。
爆模的根本原因 通常可归结为三大类:模板体系设计缺陷、施工操作不当和外部环境影响。具体表现为: 模板刚度不足 导致无法承受混凝土侧压力; 支撑系统失稳 造成整体坍塌; 混凝土浇筑过快 产生过大冲击力; 振捣过度 使局部压力骤增;以及 恶劣天气影响 如大风导致模板位移等。特别值得注意的是,很多爆模事故都是多种因素共同作用的结果,而非单一原因造成。
从力学角度分析,新浇筑混凝土对模板产生的侧压力主要取决于浇筑速度、混凝土稠度、振捣方式和模板高度等因素。规范规定,模板设计应考虑的最不利荷载组合应包括:混凝土侧压力、施工人员及设备荷载、风荷载等。当这些荷载超出模板体系的承载能力时,爆模事故就不可避免了。
爆模后的第一时间响应至关重要 ,必须按照以下步骤迅速行动:
立即停工与人员疏散 :发现模板变形或异常声响时,必须立即停止混凝土浇筑作业,切断电源,疏散现场所有人员至安全区域。设置警戒线,禁止无关人员进入危险区域。如有人员受伤,第一时间拨打急救电话并实施必要的急救措施。
现场安全评估 :由项目技术负责人带队,组织安全、施工等部门专业人员对事故现场进行全面评估。重点检查:模板变形程度、混凝土流失情况、支撑体系损坏范围、钢筋骨架是否移位等。 高空坠物风险 必须特别关注,必要时对松动构件进行临时固定或拆除。
事故范围控制 :根据评估结果,迅速采取措施防止事故扩大。如暂停相邻区域的混凝土浇筑,对倾斜的模板支撑进行临时加固,在爆模区域下方设置防护网拦截坠落物等。对于仍在持续发展的变形,可采用钢丝绳或倒链进行临时拉结。
初步原因分析 :收集第一手资料,包括事故发生时的浇筑高度、混凝土坍落度、振捣情况、天气状况等。拍摄现场照片和视频,记录模板破坏形态,这些资料对后续责任认定和方案制定都至关重要。注意保护事故现场,不得擅自改动或破坏现场痕迹。
受损混凝土的处理直接关系到结构质量 ,必须科学决策、精心施工:
未凝结混凝土的应急处理 :若爆模发生在混凝土初凝前,应立即组织人员对流失混凝土进行清理,避免污染施工现场和堵塞排水系统。对于已浇筑但受扰动的混凝土,可采取以下措施:轻微扰动区域加强振捣密实;局部离析部位剔除后补浇;大面积扰动则应全部清除重新浇筑。 关键原则 是确保新旧混凝土结合良好,不留薄弱环节。
已凝结混凝土的质量评估 :对初凝后发生的爆模,需评估已浇筑混凝土的受损程度。采用回弹仪测试强度发展情况,用小锤敲击检查空鼓区域,必要时进行钻孔取芯验证。根据评估结果确定处理方案:表面裂缝可采用高压注浆修补;局部缺陷可凿除后采用高一强度等级的细石混凝土修补;整体性受损则需全部凿除重浇。
施工缝的规范处理 :爆模后继续浇筑必须设置施工缝,其位置应避开结构受力较大部位(如墩台变截面处)。施工缝处理包括:清除表面浮浆和松散骨料,凿毛露出新鲜混凝土,冲洗干净并充分湿润。浇筑前先铺2-3cm厚同配比水泥砂浆,新浇混凝土应细致振捣,确保结合密实。 竖向施工缝 宜设置成凹凸形或设置止水带,以增强抗剪能力。
钢筋骨架的复位检查 :爆模常导致钢筋移位,必须全面检查复位。主筋位置偏差超过5mm或保护层偏差超过3mm时必须调整到位。特别注意箍筋间距和弯钩角度是否符合设计要求。对变形的钢筋应采用机械矫正,严禁火焰加热矫正以免影响力学性能。复位后应增加定位措施,如加焊支撑钢筋等,防止再次浇筑时移位。
模板系统的可靠性是恢复施工的前提 ,必须严格把控以下环节:
损坏评估与方案制定 :对爆模的模板体系进行全面检查,区分可修复和需更换的部件。钢模板变形不超过L/500(L为构件长度)时可尝试机械矫正,超过此限值或出现焊缝开裂则应报废。木模板出现断裂、分层等损伤必须更换。根据评估结果制定修复方案, 重要部位的模板 修复后应进行预拼装验收。
支撑系统的强化措施 :分析爆模原因后,必须针对性加强支撑体系。通常采取的措施包括:加密竖向支撑间距(一般不超过1.2m),增加水平连杆和剪刀撑,基础处铺设通长垫板分散荷载。对于高大墩台,应采用 组合支撑体系 ,如钢管脚手架与型钢桁架结合使用。所有支撑连接点必须牢固可靠,螺栓拧紧力矩应符合设计要求。
模板接缝的防漏处理 :修复后的模板要特别重视接缝密封。钢模板拼缝处应贴双面胶带,错台不超过1mm;木模板接缝可刮腻子找平后贴胶带。转角部位宜采用专用角模或加设橡胶条。混凝土浇筑前应进行透光检查,发现漏光处及时修补。 底部接缝 是最易漏浆的部位,可采用砂浆做45°八字角封堵。
修复后的验收试验 :模板系统修复完成后,必须进行严格的验收试验。包括:模拟加载试验(通常采用砂袋等均布荷载),检验变形是否在允许范围内(一般不超过L/400);通水试验检查接缝密封性;操作平台的安全性检查等。验收合格后应做好记录,明确责任人签字确认,方可进行混凝土浇筑。
二次浇筑的质量控制比正常施工更为严格 ,必须重点关注:
混凝土配合比调整 :恢复浇筑时,应考虑施工缝处理和气温变化等因素调整配合比。可适当增加水泥用量(但不超过规范上限),掺加膨胀剂补偿收缩,调整坍落度便于施工缝结合。炎热天气可添加缓凝剂,寒冷季节则应使用早强剂。 重要提示 :配合比调整必须通过试验确定,严禁凭经验随意更改。
浇筑工艺优化 :二次浇筑宜采用分层分段法,每层厚度控制在30-50cm。浇筑速度应均匀,避免对模板造成冲击。靠近施工缝部位应改用细石混凝土,加强振捣确保密实。 振捣操作 要格外谨慎,振动棒与模板保持5-10cm距离,防止触碰模板或钢筋。安排专人检查模板变形情况,发现异常立即处理。
全过程监测措施 :恢复浇筑期间,应实施全方位监测:采用全站仪监测模板位移(不超过H/1000且≤15mm);用水准仪监测沉降;用应变片监测关键部位应力变化。监测频率应加密,浇筑初期每30分钟一次,后期可逐步延长。发现数据异常必须立即暂停浇筑,查明原因并采取措施。
养护方案的强化 :爆模修复后的混凝土需要更严格的养护措施。拆模时间应适当延长(一般不少于3天),拆模后立即覆盖土工布保湿养护,养护期不少于14天。大体积混凝土还应继续温度监测,控制内外温差不超过25℃。冬季应采取综合蓄热法养护,防止冻害发生。
每一次爆模事故都是深刻的教训,必须做好经验总结:
事故原因深度分析 :组织专题会议,从技术、管理、操作等多层面分析根本原因。采用鱼骨图等工具,找出模板设计、材料验收、施工组织、过程监控等环节的不足。形成书面报告,明确责任划分和改进措施。 关键教训 要纳入项目交底内容,避免重蹈覆辙。
预防体系的完善 :建立模板工程专项管理制度:严格模板设计审批程序(特别是高大模板必须专家论证);加强进场验收(重点检查材质、尺寸和焊缝质量);实施浇筑前联合验收制度;完善监测预警机制。推行 BIM技术辅助模板设计 ,提前发现潜在冲突和薄弱环节。
人员培训与交底 :针对爆模事故暴露出的操作问题,开展专项培训。重点培训:模板安装精度控制、混凝土浇筑工艺、振捣操作要领、紧急情况处置等。采用三维动画、VR模拟等直观方式,提高培训效果。 特殊工种 如模板工、混凝土工必须持证上岗,定期考核。
应急预案的演练 :完善爆模等突发事故应急预案,明确报告程序、处置流程和职责分工。定期组织演练,检验应急响应能力。现场常备应急物资如支撑钢管、钢丝绳、手动葫芦等,确保随时可用。与就近医院建立应急联动机制,为伤员救治争取黄金时间。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
97亿元!东北地区中标两个高速公路项目9月2日, G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段和G1131牡丹江至延吉高速公路老爷岭(黑吉界)至汪清段 施工总承包SG02标段及监理JL02标段中标结果正式揭晓,随着中标结果的公布吉林省这两条重要高速公路项目下一步将要进入实质性建设阶段。 项目概况与建设地点 G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段位于吉林省珲春市,起于防川村北侧国道G302莲花湖公园路口处(起点桩号K10+862),设置平交渠化与国道G302相接并设主线收费站,经阳关坪、古江、会忠源、圈河村、九沙坪村、敬信镇、朝阳村、琵琶洞,沿东北虎豹国家公园边缘外侧延伸,终点止于东河口村西北侧(终点桩号K58+750),与本项目控制性工程路段起点顺接。主线全长48.575公里,主要建设内容包括:特大桥3783.3米/2座、大桥7322米/18座、中桥184米/2座、涵洞85道,互通式立交2处、分离式立交1处、通道9处,服务区1处,收费站3处。
