正确设计和选型脉冲除尘器的方法
设计和选型脉冲除尘器需综合考虑处理风量、粉尘特性、滤料选择、清灰系统等关键参数,以下为具体步骤和要点:
Q:实际处理风量(m?/h);
Qs:工艺产尘量(m?/h);
Tc:烟气温度(℃);
Pa:环境大气压(kPa);
K:漏风系数(一般取10%~15%)。
2.过滤风速
(1)普通粉尘:1.0~1.5 m/min;
(2)细粉尘(<5μm)或粘性粉尘:0.5~0.8 m/min;
(3)高温烟气(如玻纤滤料):0.5~1.0 m/min。
3.滤袋选型与布置
(1)直径通常为120~160mm,长度2~6m(长袋减少占地面积);
(2)滤袋数量根据过滤面积和单袋面积计算,需预留10%清灰面积。
(3)常温(≤130℃):涤纶针刺毡;
(4)高温(≤240℃):P84或玻纤覆膜滤料;
(5)高湿/腐蚀性气体:PTFE覆膜或防静电滤料。
1.清灰系统
容积需满足单次清灰压缩空气量,通常按喷吹周期和耗气量计算;
工作压力0.5~0.7MPa,需设压力表和排污阀。
直角式脉冲阀(0.4~0.6MPa)或淹没式脉冲阀(0.2~0.6MPa);
每个阀喷吹6~12条滤袋,喷吹管距袋口150~200mm。
2.气流分布与结构设计
采用焊接结构,承受负压≥5000Pa,高温工况需保温防结露。
下进风适合粗颗粒分离,上进风适合高精度过滤;
需设导流板确保气流均匀分布(速度1.5~2.5m/s)。
3.控制系统
清灰模式:定时控制(固定周期)或定压控制(阻力达1200~1500Pa时触发);
PLC自动调节喷吹参数,支持手动切换。
1.高温与腐蚀性烟气
烟气温度需低于滤料耐温限值,高温段设冷却器或旁通阀;
酸露点以下需加热灰斗或管道(如电伴热),防止结露腐蚀。
2.高浓度或粘性粉尘
入口设预除尘(如旋风分离器),降低滤袋负荷;
选择覆膜滤料或离线清灰方式,避免糊袋。
3.防爆设计
(1)易燃粉尘需防静电滤料(表面电阻≤10?Ω)和泄爆装置;
(2)灰斗设料位报警,防止积灰自燃。
1. 设备阻力计算
总阻力=滤料阻力(500~1000Pa)+管道损失(200~500Pa)+清灰系统阻力(50~150Pa)。
2. 风机选型
风量按处理风量×1.1,风压需覆盖总阻力(通常1500~2000Pa)。
3. 经济性评估
对比初始投资(滤料、结构)与运行成本(能耗、维护频率),优选长寿命滤料(如覆膜滤袋寿命2~3年)。
1.燃煤锅炉除尘:处理风量80,000m?/h,选长袋脉冲除尘器,过滤风速1.0m/min,滤袋材质FMS覆膜,排放≤10mg/m?。
2.水泥厂除尘:高浓度粉尘(50g/m?),预除尘+离线清灰,过滤风速0.8m/min。
总结:脉冲除尘器设计需平衡技术参数与经济性,重点把控风量、风速、滤料及清灰系统,并针对特殊工况优化。建议结合GB/T 6719等标准校核,必要时委托专业机构验算。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
旋风除尘器与布袋除尘器的区别旋风除尘器与布袋除尘器的区别 旋风除尘器与布袋除尘器均为工业除尘设备,二者常结合使用或根据工况选择应用,主要关系体现在以下方面: 1.功能互补性 旋风除尘器:利用离心力分离较大粒径(通常>5μm)的粉尘,结构简单、阻力小、成本低,但对细粉尘(<5μm)净化效率较低(约80%-90%)。 布袋除尘器:通过滤袋过滤细小粉尘(可达0.1μm),效率高达99%以上,但阻力较大、滤袋易堵塞,需定期维护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器设计和选型的方法,供大家学习和参考
