污水处理 | AO工艺和优缺点
A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。
基本原理:A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
但是任何工艺都不是完美无缺的,A/O工艺自身的主要工艺缺点:缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌所利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。好氧在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除,提高出水水质。BOD5的去除率较高可达90~95%以上,但脱氮除磷效果稍差,脱氮效率70~80%,除磷只有20~30%。尽管如此,由于A/O工艺比较简单,也有其突出的特点,目前仍是比较普遍采用的工艺。该工艺还可以将缺氧池与好氧池合建,中间隔以档板,降低工程造价,所以这种形式有利于对现有推流式曝气池的改造。
A/O工艺运行过程控制不产生污泥膨胀和流失,其对有机物的降解率是较高的(90~95%),缺点是脱氮除磷效果较差。如果原污水含磷浓度<3mg/L,则选用A/O工艺是合适的,为了提高脱氮效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂节能降耗的另一个途径在于厂外……污水厂节能降耗的另一个途径在于厂外…… 当我们耗费大量精力进行精细化参数调整,总氮去除率无限逼近理论最优水平时;当我们借助智慧水务系统不断优化工艺,艰难地降低一点点药耗时;我们忽略了另辟蹊径,寻找第二条节能降耗的道路的可能性。这条路,就是在厂外——污水(废水)来源地。 尤其对于位于工业聚集区的城镇污水处理厂,由于服务人口较少,污水中的BOD往往显著不足。 工业废水水质波动大、可控性低,易降解的BOD浓度偏低,维持活性污泥浓度需要额外投加碳源。
只看楼主 我来说两句 抢板凳AO工艺技术和优缺点总结,供大家学习和参考
