土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ UPVC管工艺流程与安装
UPVC管工艺流程与安装
发布于:2025-09-09 06:32:09 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
UPVC管工艺流程与安装
UPVC管以聚氯乙烯树脂为载体,在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂的有效成分等优良特性,同时,采用世界名优钙锌复合型热稳定剂 ,在树脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收中和氯化氢的脱出,与聚烯结构进行双键加成反应,置换分子中活泼和不稳定的氯原子。从而有效科学地控制树脂在熔融状态下的催化降解和氧化分解。
由于它不导电,因而不容易与酸。碱。盐发生电化学反应,所以酸、碱、盐都难于腐蚀它,另外upvc管还具有重量轻。运输方便的优点。upvc管比重为1.4左右(铸铁管比重为7.4左右),是铸铁管重量的五分之一,采用upvc管比铸铁管可节约运输费用1/10-1/5,其搬运。装卸施工都十分方便。往往供水管道施工环境比较艰苦,施工现场泥泞,如能减轻工人的劳动强度。缩短施工周期那是理想不过的事了。而采用upvc管就能实现这一理想。upvc管重量轻,在安装过程中人工即可搬动,一般不需动用机械。例如一条DN200长6m的upvc管自重约55Kg,而同样直径长度的铸铁管自重为304Kg,安装时upvc管一人扛就行了,而铸铁管需用三人或用机械才能落管,这样大大地减轻了工人的劳动强度和节省了工时和施工费用。
upvc管材制造的工艺流程:
通过电脑处理,把PVC树脂、稳定剂、润滑剂、着色剂、填充剂进行混炼,然后抽入挤出机加料斗,在加热的同时,通过螺杆转动,将原料向前推移挤压,使之逐渐呈熔融状塑化带,进入机头模具,挤压出柔软的管状制品,再通过真空定径,喷淋冷却,喷涂标志、牵引切割、胀口等一系列过程,制成upvc管材。
upvc管的优点:
①对于锅炉房、蒸汽洗衣机房内排水管可选用铸铁管,既解决了耐高温也克服了upvc管耐压差的缺点。
②立管底部弯头噪音大,可采用在主管底部设置管道支墩,并用柔性材料(聚苯乙烯泡沫塑料板等)将弯头包裹起来,使立管中的水流落在实处并可达到消声的目的。
③据规范要求伸缩节应加在排水管接口三通下面较好。但由于伸缩节构造形式特殊如加在此处会造成配件材料浪费,若配合管箍或检查口安装,不仅方便也便于检查伸缩节在施工中是否留有伸缩缝,也可减少一些配件、节约材料。施工中必须留出伸缩缝10~15mm,否则无法起到伸缩作用,反而因橡胶圈活口而增加漏水机会。
④ upvc管与铸铁管承口连接,可把UPVC排水管外壁打毛,然后用石棉水泥直接打口、养护即可。与管径规格相同的镀锌钢管连接(常用于屋面雨水内排水横管),因其外径相似承接困难,实践中采取的做法是把镀锌焊接钢管稍微抽心变径为150mm,经焊接、防腐后直接插入upvc三通管件承口,用石棉水泥打口养护,加固两端的支吊架。此法不影响其排水功能,却能节省安装空间与简化施工工艺,是一种简单可行的连接方法。
⑤上人屋面伸顶通气立管长为2m,只能凭借其穿板处固定。南方台风性天气时有发生,立管晃而不稳。实践中尝试了在立管外面包一层厚度为2mm的镀锌铁皮,铁皮与upvc管外壁之间填上柔性材料(如石棉水泥、麻丝等),铁皮底部通过角钢与楼板连接。此法既能固定立管,又较为美观。
⑥upvc管施工规范中未要求管壁打毛,施工人员未引起重视,依此操作、影响粘接效果。实际施工监理工作中对此应做详细交代,可在书面交底资料中“粘接前用砂纸打毛”加以要求、监督执行,以保证粘接效果。
⑦雨水斗盖与斗体法兰之间可加设一橡胶垫圈止水环防水,以防楼板防水层未做好、且雨水斗堵塞时雨水渗入防水隔热层(大多为膨胀珍珠岩,吸水性能好,不易干),造成渗水事故。
⑧管道穿板洞处的管外壁应打毛使其粗糙,与混凝土结合更紧密,达到防水目的。亦可加设橡胶止水环防水。
⑨施工过程中应及时按规范要求做好管道支、吊架,防止管道断裂。
⑩可要求所有水平主管段作灌水试验,立管作通水试验(与规范要求略有提高),能及时发现渗水点,保证总体施工质量,以防漏水至下部装饰吊顶材料而造成经济损失。
upvc管道的使用:
upvc管道主要有三种连接形式,即橡胶接口(R-R)、粘接(T-S)和法兰连接。若施工后发生漏水时,可采用换管、套补粘接法、玻璃纤维法、焊接等方法修补。
1.对upvc管材大面积损坏的需更换整段管材,可采用双承口连接件更换管材的办法。
2.对溶剂粘接处渗漏的处理,可采用溶剂法。此时先排干管内的水,并使管内形成负压,然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上。由于管内呈负压,粘接剂会吸入孔隙中而达到止漏的目的。
3.套补粘接法主要是针对upvc管道穿小孔和接头的渗漏。此时选用长15~20cm的同一口径管材,将其纵向剖开,按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛,涂胶后套在漏水处贴紧。
4.玻璃纤维法是用环氧树脂加固化剂配成树脂溶液,用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在upvc管道或接头渗漏处的表面,经固化后成为玻璃钢。由于该方法施工简单、技术易掌握、堵漏效果好且成本低,在防渗漏补漏中具有较高的推广使用价值。
upvc管安装:
1.粘接剂使用前必须摇匀。
2.upvc管道和承插口部位必须清理干净,承插的间隙越小越好。
3.用砂布或锯条把接合面打毛,承口内较薄地均匀刷一遍胶,插口部位外刷两次胶,待胶干40~60s后插入到位,同时应注意根据气候变化适当增减胶干时间。
4.粘接时严禁沾水,管道到位后必须平放在沟内,待接头干后24h开始回填,回填时用沙土将管道四周填紧,留出接头部位再进行大批回填。
5.upvc管与钢管套接时,必须将钢管连接处擦净涂胶,将upvc管加热变软(但不得烧焦)后承插在钢管上并降温处理,如有条件加上管箍更好。
upvc的管材应用领域:
1.自来水配管工程(包括室内供水和室外市政水管),由于upvc管具有耐酸碱、耐腐蚀、不生锈、不结垢、保护水质、避免水质受到二次污染的优点,在大力提倡生产环保产品的今天,作为一种保护人类健康的理想“绿色建材”,已被中国乃至全球广泛推广应用。
2.节水灌溉配管工程,upvc喷滴灌溉系统的使用与普通灌溉相比,可节水50%-70%,同时可节约肥料和农药用量,农作物产量可提高30%-80%。在中国水资源缺乏、农业生产灌溉方式落后的今天,这对促进中国节水农业生产发展有着极大的社会效益。
3.建筑用配管工程。
4.upvc管具有优异的绝缘能力,还广泛用作邮电通讯电缆导管。
5.upvc管耐酸碱、耐腐蚀,许多化工厂用作输液配管。其他还用于凿井工程、医药配管工程、矿物盐水输送配管工程、电气配管工程等
    yj蓝天 沙发
    UPVC管子的安装,供大家学习和参考
    2025-09-10 07:05:10
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
重力沉降室的定义和工作原理
重力沉降室的定义和工作原理 重力沉降室作为工业除尘领域最古老、最简易的气固分离装置,凭借其独特的物理原理和结构特点,至今仍在特定工况下发挥着重要作用。本文将从基本定义、核心原理、理论计算、结构类型、性能特点以及应用场景等多个维度,全面剖析重力沉降室的技术内涵,为相关领域的设计选型提供理论基础和实践指导。 重力沉降室的基本定义与技术定位   重力沉降室(Gravity Sedimentation Chamber
