压裂返排液处理中的多介质过滤器:设计原理与关键技术解析
一、多介质过滤器设计的核心依据
压裂返排液成分复杂(含油、悬浮物、胶体、重金属等),多介质过滤器的设计需综合以下因素:
1.水质特性
悬浮物浓度:高悬浮物需强化预处理(如气浮+沉淀)。
油类含量:油滴粒径决定滤料选择(核桃壳除油率>90%,石英砂截留微小颗粒)。
矿化度:高盐易结垢,需耐腐蚀材质(如碳钢衬塑/玻璃钢)。
参考标准:SY/T 5329-2022《碎屑岩油藏注水水质指标》
2.过滤精度需求
分层截污:上层粗滤(无烟煤,1-2mm)去大颗粒,下层精滤(石英砂,0.5-1mm)保出水浊度≤3NTU。
案例:某油田采用“核桃壳+石英砂+磁铁矿”三层滤料,出水含油量从30mg/L降至5mg/L以下。
3.工艺衔接
前置需气浮/化学氧化降低COD,避免滤料快速堵塞。后接超滤(0.01μm)进一步除胶体/细菌。
二、多层填料设计的技术要求
1.滤料选择原则
密度梯度:上层轻质(无烟煤,密度1.4-1.6g/cm?),下层重质(磁铁矿,4.5g/cm?),反冲后自动分层。
粒径匹配:下层d=1-2mm,中层d=0.5-1mm,上层d=0.25-0.5mm,形成“水正流向”的梯度结构。
示例:三层滤床总高1.2m(无烟煤400mm+石英砂400mm+磁铁矿400mm)。
2.关键参数控制
不均匀系数(K??=d??/d??)≤2,避免小颗粒堵塞孔隙。
装填高度:单层≥400mm,确保足够纳污容量。
孔隙率:40%-50%,兼顾截污与通量。
3.特殊场景优化
高硼返排液:增加活性炭层吸附硼离子(吸附容量≥5mg/g)。
高温水:选用耐温陶粒(耐90℃)替代石英砂。
三、反冲洗方式及技术要求
常见反冲洗方式
2.操作要点
o 膨胀率控制:20%-30%(石英砂)、30%-50%(无烟煤),膨胀不足清洗不彻底,过度则跑料。
o 周期设定:根据压差(ΔP>0.1MPa)或时间(12-24h)触发。
o 水质监测:反冲排水浊度<50NTU时停止,避免浪费水资源。
3.创新技术
o 脉冲反冲:间歇式高压水流(0.5MPa,频率1Hz)剥离顽固污垢。
o 酶清洗剂:针对聚合物残留(如瓜胶),破胶酶可降解滤料表面胶体。
4.强度与层数(1) 反冲洗强度
· 水反冲洗强度:
· 单层石英砂滤料:12~15 L/(s·m?)
· 双层滤料(无烟煤+石英砂):13~16 L/(s·m?)
· 三层滤料(无烟煤+石英砂+石榴石/鹅卵石):16~18 L/(s·m?)
· 气反冲洗强度(气水联合时):
· 空气冲洗:15~20 L/(s·m?)
· 气水同时冲洗:气10~15 L/(s·m?) + 水3~5 L/(s·m?)
· 水反冲洗:5~10 min(视滤料污染程度调整)
· 气水联合反冲洗:
· 先气冲:2~3 min
· 气水同时冲:3~5 min
· 最后水冲:3~5 min
· 单层石英砂:40%~50%
· 双层滤料:50%~60%
· 三层滤料:55%~65%
自动控制:压差控制:当滤层压差≥0.05~0.07 MPa 时自动启动反冲洗。时间控制:设定固定周期(如24~48 h)进行反冲洗。手动控制:可人工干预,适用于调试或特殊情况。
· 排水浊度:反冲洗初期排水浊度高(>50 NTU),后期应逐渐降低(<10 NTU),肉眼可以见的。
· 排水时间:一般持续至排水清澈(约5~10 min)。
· 排水方式:通过排水槽或专用排污管排至污泥处理系统。
1. 智能化:加装浊度/压力传感器,联动PLC自动调节反冲参数。
2. 模块化撬装:集成“气浮-多介质过滤-超滤”的移动式设备,处理量可达200m?/d。
3. 绿色药剂:生物降解型反洗剂(如脂肽类)替代传统化学清洗,减少二次污染。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳多介质过滤器设计技术论述,供大家学习和参考
