土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ VD4断路器手车一次触头
VD4断路器手车一次触头
发布于:2025-09-08 10:06:08 来自:电气工程/断路器
来源:会说电气
作者:沧海笑
[复制转发]
不同于国内常规真空断路器采用的片式触指、拉簧式捆绑梅花触头,ABB VD4真空断路器采用块状触指、板式弹簧的一次触头,触头载流量和短时耐受电流都有所提升,从而触头直径较小。
如12/17.5kV 1250A 40kA 块状触指触头对应的静触头直径还是35mm。
而对于我们常规的捆绑式梅花触头,35mm静触头仅能应用于630/1250A 25kA,对于31.5kA多数厂家就会选用49mm直径的静触头了,1250A 40kA就必须使用49mm静触头,触指数量30片。
VD4触指壁厚度为8mm,最小截面积处高度为10mm,对应35mm静触头的触指数量是14片。导电截面积是8×10×14=1120mm2,完全可以满足1250A电流需要,还可以用于1600A断路器。
优质的梅花触头触片厚度为3mm,2片为一组。最小高度10mm,因此1250A导电截面积3×10×30=900mm。
VD4 断路器手车一次触头与触臂的连接采用螺纹方式,触头根部有外螺纹的固定套,套的另一端有六角孔,方便通过六角扳手来紧固和拆卸一次触头。
VD4的触头与触臂的导电还是通过外圆面与触头动连接,和动触头与静触头的连接一样,即线接触,接触电阻与触头压力之间
中间板式弹簧起到杠杆作用,断路器手车在工作位置后,一次触头两侧都实现良好连接,弹簧变形量达到最大,力也达到最大值。
对于触头来说,压力非常重要,每一片触指需要触头压力大于40N。
IEC版本 3150A大电流触头同样采用螺纹与触臂固定,与小电流不同的是通过四个孔来拧紧。22片触指,静触头直径与普通梅花触头相同,都是109mm。
导电截面积8×10×22=1760mm2,与82片梅花触头截面积3×10×82=2460mm2比较,用铜量减少。
IEEE 版本3000A 静触头直径69.8mm,触头盒直径减少,可以安装电流互感器。触臂加粗,便于减少发热,增加散热。
国产同样有一种块状触指触头,同样采用板簧提供触头压力。触指厚度4mm,1250A采用24片,动触头与触臂之间和梅花触头一样,由于触头活动量小,如果动静触头配合不好,触头容易散架,因此一般后面采用抱箍固定在后面,可以抵抗静触头对中不好的力。
采用绝缘抱箍支撑触头,还有触头采用金属屏蔽罩,虽然静距离减少了,但有利于电场均匀,最大电场强度降低了。绝缘性能有所提升。
对于触头盒直径小,一次触头直径大无法进入的美标开关柜,就需要小的梅花触头,另外触臂、静触头也需要特殊加强散热面积处理,同时由于温升上限比较低,断路器触头发热就需要尽可能散热,降低温升。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器1P N与1P、1P N与2P的区别和选择
本文来源:电气知识课堂 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- 断路器在日常生活中大家应该是司空见惯了,它是保障电气安全运行的重要元件,能起到过载、短路保护作用,但是它的种类繁多,五花八门,那么断路器1P+N与1P、1P+N与2P有啥区别?该怎么选呢?下面跟着小编一起来学习一下吧!
