土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 精准曝气:溶解氧仪的安装位置非常重要
精准曝气:溶解氧仪的安装位置非常重要
发布于:2025-09-08 06:52:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
精准曝气:溶解氧仪的安装位置非常重要
活性污泥法污水处理工艺的好氧区是核心,溶解氧一般控制范围为1-3mg/L。智慧化水务公司提出“精准曝气”的概念,就是利用好氧区的溶解氧反馈的信息,控制鼓风机的开阀度,达到节能降耗的目的,号称可以节约电耗10%。但是,智慧化水务公司的专家从来不提溶解氧仪安装在哪里?
本文就是探讨一下溶解氧仪应该安装的位置。
    溶解氧仪的大多数采用荧光法或极谱法原理,其测量的是水中溶解的氧气分子,而不是空气气泡。
1.存在问题
污水厂在建设安装设备时,无论是设计院还是仪表厂家或者安装单位,对着图纸上的好氧区,就开始安装仪表;污水厂的工程师、技术主管,对这个位置都没有异议。这个位置就是好氧区,“滋滋”的冒着微小气泡的区域;溶解氧的探头就在这里。他们都认为,只有曝气的区域才是好氧区。这种理解是无知的。
好氧区的溶解氧数据失真,导致鼓风机调控失真,精准曝气失去了意义,还有可能反过来影响到工艺的稳定运行和出水水质达标,得不偿失.
2.安装在曝气区的溶解氧探头,受到哪些影响呢?
一是虚假信号。大量上升的气泡会直接撞击传感器膜片,对于荧光法传感器,气泡会干扰导致光信号失真;对于传统电极,气泡附着在膜表面上阻碍氧气扩散,产生不稳定读数。
二是测量值虚高。本地大气的氧含量约为20.8%,经过微孔曝气氧传递到水中,从生物池混合液中释放出来的气体,氧含量达到16-19%(取决于氧利用率),气泡附近的氧浓度比较高,导致传感器捕捉的是短暂的、局部的溶解氧值,无法代表好氧区水体的平均有效的溶解氧水平。
3.溶解氧探头应该安装在哪里呢?
一是应该选择在好氧区的非曝气区域,避开气泡的影响,真实反映溶解在水里的溶解氧水平。
二是位于好氧区出水口附近的非曝气区域,除了监控好氧区的溶解氧水平,也可以监控进入二沉池的混合液溶解氧水平,避免二沉池发生反硝化导致翻泥的现象。
    总之,确保溶解氧探头测量的是真正溶解于水中的氧气,而非空气气泡的干扰信号,是实现污水处理厂精细化、智能化运行,降本增效的关键一步。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2025-09-09 05:20:09
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-08 10:10:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
鸡鸭清洗废水处理工艺与要点
鸡鸭清洗废水处理工艺与要点 一、鸡鸭清洗废水:不容忽视的环境挑战 在鸡鸭养殖与屠宰产业快速发展的当下,鸡鸭清洗废水的处理已成为一个关键的环保议题。这些废水若未经有效处理就直接排放,会对我们周围的环境造成极大的危害。 从土壤污染角度来看,废水中富含大量的有机物、氮、磷等物质。一旦渗入土壤,会打破土壤原有的生态平衡 ,使土壤微生物群落结构发生改变。大量的有机物在土壤中堆积,会导致土壤透气性变差,影响植物根系的呼吸作用,进而阻碍植物的生长。长期积累还可能造成土壤酸化或碱化,降低土壤肥力,使农作物减产甚至绝收。比如在一些靠近养殖场的农田,由于长期受到未经处理的鸡鸭清洗废水污染,土壤板结严重,原本肥沃的土地变得贫瘠不堪,农民辛苦劳作却难以获得好的收成。
