土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 连续梁0#段施工:支架法vs托架法,到底怎么选?
发布于:2025-09-05 11:40:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在桥梁施工的江湖里,选择对的施工方法就像选择称手的兵器,能事半功倍!连续梁0 #段作为悬臂浇筑的 "根基",其施工质量直接关系到整个桥梁的线形、应力状态和最终成败。选择支架法还是托架法,是工程师们必须面对的关键决策。
这不仅关乎工程质量,更直接影响施工安全、工程成本和进度。今天,我们就来详细解析这两种工法,帮你做出最明智的选择。
一、支架法与托架法的基本概念及选择原则
支架法简单来说就是从地面搭设支撑系统来施工0 #段的方法 ,主要包括满堂支架法和钢管柱支架法。满堂支架采用扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架或门式脚手架等材料,形成空间支撑体系。
托架法则是依托桥墩本身设置支撑结构,常见的有墩顶托架和牛腿托架等形式。托架结构通常采用在墩身预埋钢板锚筋,搭设牛腿支架由槽钢组拼而成。
那么如何选择呢?有一个基本原则:墩高小于20m时可采用落地支架法,当墩高大于20m时则采用托架法。为什么呢?因为随着墩高的增加,支架的稳定性会大大降低,材料用量也会急剧增加,经济性和安全性都变得不利。
除了墩高,还需要考虑多种因素:梁体结构形式、临时支墩(临时固结)形式、墩身高度与配筋特点、现场地形条件、支架的跨度和材料。比如在跨越道路、河流等大跨度与地形复杂、地质条件差时,梁柱支架具有优势;而落地满堂钢管支架则适用于施工场地平坦开阔,地质条件较好的情况。
表:支架法与托架法的适用条件对比
二、支架法施工技术要点
支架法施工的第一步是地基处理。这是支架安全的基础,往往被忽视但却至关重要。地基处理采用换填与压实相结合的方式,清除表层软弱土后,分层回填级配碎石并压实,确保地基承载力达到设计要求。
处理完成后,设置C20混凝土硬化层,厚度20cm,宽度满足支架搭设范围,同时设置排水沟防止积水软化地基。记住,**地基处理不好,再坚固的支架也等于零!
支架搭设是关键环节。满堂支架系统包括纵横向分配梁(方木或型钢)、顶托、立杆、水平杆、剪刀撑、底托等部分。立杆间距根据梁体荷载分布进行加密布置,一般区域横距0.9m,纵距0.6m,步距1.2m。
在箱梁腹板及横隔梁等荷载集中区域,立杆间距适当加密至0.6m×0.6m。搭设时要确保相邻立杆接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。
支架预压是绝不能省略的步骤。预压的目的是:1、检查支架的安全性,确保施工安全;2、消除地基非弹性变形和支架非弹性变形的影响,有利于桥面线形控制。
预压加载过程分别按设计荷载的50%、100%、120%三种工况进行加载试验。预压时因考虑到堆载的物品和施工过程中工人的操作误差等因素,则取1.2的不均匀系数。
预压材料一般采用编织袋装砂或水箱等,砂袋的堆积高度按梁体自重分布曲线图变化取值,从而使预压荷载的分布与梁体荷载的分布相吻合。预压过程中要持续监测支架的沉降变形,直到24小时内累计沉降量不超过1.5mm,表明地基及支架已基本沉降到位,方可卸压。
模板安装与混凝土浇筑同样重要。底模的高度调节及卸架采用杂木楔进行,还应按设计要求设好预拱度。模板安装要保证板面平整、严密不漏浆,保证混凝土表面的美观。
混凝土浇筑应视梁体高度决定浇筑方案:当梁体高度大于5m时,可考虑分两层浇筑梁体混凝土,两次浇筑时间不能过长,以防止上下两层混凝土因收缩量差异出现拉裂。浇筑顺序应按:中部底板—悬臂端底板—中部腹板—悬臂端腹板—墩顶隔板—顶板的顺序施工,尽量做对称施工。
三、托架法施工技术要点
托架法的核心是预埋件安装。托架结构采用在墩身预埋钢板锚筋,搭设牛腿支架由槽钢组拼而成。预埋件的精度直接影响托架安装质量和使用安全。
目前墩顶托架各杆件多采用厂制构件,杆件开孔通过销轴连接,托架安装难易程度和安装完成后托架垂直度、托架间距受预埋件精度影响。因此对托架预埋件精度提出较高的要求。
预埋件安装时可采用挂线精调或激光仪校正垂直度,并且要求预埋孔道固定牢固,避免混凝土浇筑发生偏斜。同时每侧剪力键要保证相对距离和垂直度,距离过大或过小都会造成托架安装困难和托架偏斜。
托架安装需要精细作业。墩身施工完成后,将拼装完成的托架利用塔吊吊至墩上预埋的位置进行对位及焊接。焊接完毕后必须由现场管理人员对焊缝逐一检查,合格后方可开始铺设工字钢横梁。
托架与预埋钢板之间采用节点板,一端焊接,托架各个杆件之间采用栓接。托架应有足够的刚度和承载能力。铺设横梁时应保证工字钢稳定,防止其滑移,而后槽钢(纵梁)及底模的安装。
托架预压同样必不可少。虽然托架不依赖于地基,但其自身的变形和稳定性仍需通过预压来验证。托架预压也采用分级加载方式,一般按60%、100%和120%三级加载。
预压过程中要测量托架的弹性变形和非弹性变形值,为立模标高提供依据。通过临时支架的挠度变形情况,对支架的安全性进行综合评价,同时确定立模标高。
临时固结是悬臂施工的安全保障。为承受悬臂施工中T构梁体重量及不平衡弯矩,需设置临时支座或墩旁钢支撑。设置原则:64m及以下跨度梁跨可以考虑在墩顶设置临时支座,大于64m的梁跨原则上应采用后者。
临时支座应有足够的承载能力。可采用内部埋设电阻丝的硫磺水泥砂浆垫块,对称、等高设置在支座两边梁腹板处,设置隔热层防止高温融化,拆除时不得损坏、污染永久支座。
混凝土浇筑需遵循特殊顺序。0号段混凝土的顺序,必须按照:中部底板—悬臂端底板—中部腹板—悬臂端腹板—墩顶隔板—顶板的顺序施工,尽量做对称施工。
沿线路前进方向左右对称浇筑,以墩顶为界两悬臂端及墩顶隔板要求前后对称浇筑,最后严格在规定的施工缝处找平。这种顺序能保证施工过程中托架受力均匀,避免偏载导致的安全事故。
四、特殊情况处理与安全控制
在实际施工中,经常会遇到各种特殊情况需要处理。比如在某个大桥项目中,墩身主筋采用的是HRB400EΦ28钢筋,且主筋设计密度、配筋率均很高,导致在预埋锚固盒时,与墩身钢筋发生了冲突。
解决方案是将原设计的锚固盒位置调整为预埋L型套筒。L型套筒的尺寸和位置应根据墩身主筋的排布进行优化设计,确保套筒能够避开主筋并满足锚固要求。
安全控制是施工的生命线。支架使用过程中禁止任意改变构架结构及其尺寸;禁止架体倾斜或连接点松驰;禁止不按规定的程序和要求进行搭设和拆除作业。
搭拆作业中应采取安全防护措施,设置防护和使用防护用品。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土输送管等固定在支架上,严禁悬挂起重设备。
支架拆除也要遵循严格顺序。拆除顺序一般为:护栏→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆件。拆除前应先清除支架上杂物及地面障碍物。
拆除作业必须由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。拆下的杆件应以安全方式吊走或运出,严禁向下抛掷。
监测与检查是发现隐患的重要手段。在堆载区设置系统测量点,其分布跨中、1/4处、1/8处、每跨两端,每个断面的底板边线、底板中线处各布置一个监测点,同时相应地在地基础上设置监测点。
沉降观测一直持续到整个箱梁浇注完毕,特别注意砼浇注时支架的沉降,若浇注时,支架沉降超过预压沉降观测时预留沉降量时,应停止继续浇注,以防事故的发生。
五、结语
连续梁0 #段施工是桥梁建设的关键环节 ,选择支架法还是托架法需要根据实际情况综合考虑。墩高低于20米时优先考虑支架法,高于20米时托架法更为经济合理。地形条件、地基承载力、施工成本和安全控制都是决策时必须权衡的因素。
无论选择哪种方法,精细施工、严格把控每道工序、做好安全监控都是确保成功的必要条件。希望通过本文的介绍,能帮助你在实际工程中做出最合理的选择,建设出更多优质安全的桥梁工程。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
连续梁合龙,温差10℃竟能导致桥梁开裂?施工队必看控温秘籍!
合龙段施工是连续梁桥建设的“最后一公里”,也是最易出问题的环节,温度变化直接决定成败。清晨5点,天还未亮,某跨江大桥施工现场已灯火通明。工人们正在紧张测量合龙口宽度,记录当前温度数据——这是合龙段混凝土浇筑前的关键准备工作。为什么选择这个时间点?因为此刻温度正处于一天中的最低值,结构处于收缩状态,是合龙施工的黄金窗口期。 温度变化对合龙段施工的影响远超想象。在某项目中,曾因忽视温度监测,合龙后仅三个月就出现结构性裂缝,最后不得不花费巨额资金进行加固修复。相反,重视温度控制的项目,桥梁运营十年后依然保持良好状态。
