土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桩基深测管被堵了,该如何检测?
桩基深测管被堵了,该如何检测?
发布于:2025-09-05 10:29:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在桥梁桩基检测中,声测管被混凝土堵塞犹如医生的听诊器失灵,无法诊断桩基的健康状况。这不仅可能导致检测数据失真,更可能引发返工甚至质量事故。本文将为您提供一套实用高效的堵管处理方案。
在桥梁、高铁等重大工程中,桩基质量是承载生命线的核心。声测管作为桩基的“听诊器”,一旦发生堵塞,后果不堪设想 。
混凝土灌入、硬物卡阻、深层堵塞——这些常见的堵管问题困扰着许多施工现场。本文将结合实战经验,从 堵管类型识别 、 处理方案选择 到 预防措施 ,为您系统梳理声测管堵管处理的完整解决方案。
一、声测管堵管的三种常见类型
声测管堵管根据发生位置和原因不同,可分为三种基本类型,每种类型需要采用不同的处理策略。
顶部封口失效导致的浆液灌入 是最常见的情况。这通常发生于混凝土浇筑后未及时封堵管口,或封口木塞被施工机械碰落。此时堵塞物多为含砂石的水泥浆体,呈流塑状。某跨江大桥项目曾因暴雨冲刷导致3根声测管顶部封口失效,施工人员采用高压水泵配合pH=7的清水冲洗,最终在2小时内恢复通畅 。
中部硬物卡阻 通常发生在4-20米深度范围,钢筋笼下放偏位、副笼刚度不足是主要诱因。某高铁特大桥项目在40米长桩施工中,因副笼仅设置加强圈未加螺旋箍筋,导致吊装时声测管变形挤压,在12米处形成混凝土块卡阻。处理这种情况需要采用直径32mm、前端硬化处理的钢錾子,配合100米长钢丝绳进行冲击疏通 。
底部深层堵塞 多见于40米以下的深度,通常由孔壁塌孔或钻机移位碰撞造成。某码头工程在55米深桩施工中,因地质勘探疏漏导致砂层塌孔,造成声测管底部完全封堵。这种情况下采用抽拔钢绞线冲击法:将80米长钢绞线提升至15米高度自由落体,配合高压水泵冲洗,历经3轮作业后恢复检测功能 。
二、堵管处理实用技术方案
处理声测管堵管问题需要根据堵塞类型、深度和严重程度选择适当的处理方法。以下是经过现场验证的有效技术方案:
物理疏通三件套 是最基础的处理方法:①  高压水枪冲洗 :选用压力≥5MPa的软质高压水管,插入堵点下方后启动水泵。关键要点是同步抽吸避免泥浆二次沉积,某市政桥梁项目采用此法使单次冲洗效率提升40% ;②  钻机扫孔 :采用地质钻机配Φ50mm合金钻头,转速控制在150-200rpm。 关键要领 在于开钻前用 超声波探测仪定位 ,误差需≤0.5米;③  钢筋捅通 :推荐使用直径20mm、长度≥桩长的螺纹钢,底部焊接导向锥头。某地铁项目在处理25米深堵塞时,通过旋转+冲击方式逐步推进,每前进1米反向冲洗钻屑 。
气压冲击创新工法 针对混凝土碎块等硬质堵塞特别有效。该方法需要加工分段式镀锌管(每节2米,机械套筒连接),插入声测管至堵点后连接空压机。 气压控制在0.8-1.2MPa ,注水形成“水气混合冲击”。某跨海大桥项目应用此法,使疏通效率较传统方法提升65% 。
替代检测方案 是当通管完全失败时的最终选择。根据《公路工程基桩动测技术规程》,可采用:①  抽芯检测 :孔径≥110mm,距堵塞管15cm范围内钻取。需要注意的是,单孔费用可能高达5000元/米 ;②  低应变反射波法 :需在桩顶对称布置4个传感器,激振点远离主筋50mm以上。该方法在桩长≤50米时可靠性达92%,但桩径>2米时误差率上升至18% 。
三、处理过程中的关键质量控制点
无论采用哪种处理方法,质量控制和验证都是确保处理效果的关键环节。
通管后必须进行复测 以确保声测管完全通畅:①  超声复测数据对比 :波速差>500m/s或振幅衰减>50%判定为Ⅲ类桩;②  抽芯验证 :缺陷面积占比>15%截面积按Ⅳ类桩处理;③  静载试验 :按1%比例补做,加载至2倍设计荷载,沉降量≤40mm为合格 。
施工过程关键控制点 是防止处理过程中造成二次损害的重要措施: 吊装阶段 采用钢筋笼定位器,确保声测管与孔壁间距≥50mm; 浇筑阶段 控制混凝土面上升速度在1-2m/h,导管埋深始终保持2-6m; 破桩阶段 保证超灌高度≥0.8m,采用金刚石绳锯静力切割 。
智能监测技术 的创新应用可以大幅提高处理效率。某智慧工地项目试点应用物联网声测管,通过内置压力传感器实时监测管内水压,当压力突变超过15%时自动报警。该系统在6个月试运行期间成功预警8起堵管风险,将处理时效从平均72小时缩短至8小时 。
四、堵管预防措施与长效机制
“预防优于治理”同样适用于声测管堵管问题。建立有效的预防体系可以从源头减少堵管事故的发生。
材料选择黄金标准 是预防堵管的第一道防线: 优先选用壁厚≥3mm的钢管 ,内壁粗糙度Ra≤6.3μm; 连接件必须通过-30℃低温冲击试验 ,确保寒区适用性; 管口保护装置需具备抗10kg重物冲击能力 。
施工过程精细化管理 是防止堵管的关键:在申报检测前对声测管进行检查;当需更改检测方案时,提前完善相关手续,避免因检测问题影响施工的顺利推进 。对于四桩以上的多桩承台,如果出现堵管,施工单位需要填写《变更检测方法申请表》,并经监理单位、设计单位和建设单位签名同意后,方可实施 。
增加的处理费用由施工单位承担 的规定,从经济角度激励施工单位做好声测管的保护工作,减少堵管现象的发生。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
305亿元!山东这个高速公路项目招标终止
8月28日,山东省交通运输厅发布《 寒亭至章丘高速公路投资人招标(二次招标)中止公告 》,宣布该项目投资人招标程序中止。公告指出,由于按时递交投标文件的投标人数量未满足法定开标条件,根据国家相关法律法规规定,决定终止本次招标。公告同时对给申请人带来的不便表示歉意。 项目概况:全长194公里 总投资约305亿元
