在桥梁桩基施工中,破完桩头后发现钢筋比设计短20公分,这种情况并不少见。可能是由于打桩时钢筋笼下沉、焊接长度不足,或者破桩时操作不当导致钢筋被截断。无论什么原因,一旦发现钢筋长度不足,必须立即采取补救措施,否则会影响桩基与承台的连接强度,甚至威胁整体结构安全。今天,我们就来详细讲解几种可行的处理方法,帮助施工人员快速应对这一突发问题。
发现钢筋短了20公分,很多施工队的第一反应是“完了,得重新打桩”,但其实并非所有情况都需要返工。 第一步应该是准确测量和评估现状 ,包括:
测量实际短了多少
检查钢筋笼是否整体下沉
核对设计图纸
关键点 :如果短的长度在规范允许范围内(比如仅短10公分),且不影响后续承台钢筋的连接,可以适当调整承台钢筋的搭接长度,无需大动干戈。但如果确实短了20公分,就必须采取补救措施。
如果钢筋短了20公分,但桩身质量良好,最简单的办法就是 采用焊接或机械连接的方式接长钢筋 。这种方法成本低、施工快,适用于大多数情况。
单面搭接焊
双面搭接焊
帮条焊
注意事项 :
必须采用合格焊工
焊接后必须做拉伸试验
雨天或潮湿环境禁止焊接
如果钢筋直径较大(如Φ28以上),或者桩基受力较大,建议采用 直螺纹套筒连接 或 挤压套筒连接 ,这种方式更可靠,且施工速度快。
关键工序 :
套筒必须与钢筋规格匹配
连接后要做抗拉试验
外露螺纹需做防锈处理
如果钢筋仅短了10~20公分,且承台钢筋尚未绑扎,可以考虑 调整承台钢筋的布置方式 ,比如:
增加承台钢筋的搭接长度
采用弯折锚固
注意事项 :
必须经过设计单位同意
调整后的承台配筋要满足受力要求
如果钢筋短得太多(超过30公分),或者桩头混凝土质量较差(如存在松散、蜂窝等问题),常规焊接或机械连接可能无法满足要求,此时可以采用 植筋加固 。
施工步骤 :
钻孔
清孔
注胶
养护
关键点 :
必须使用合格植筋胶
植筋后要做拉拔试验
不宜用于主要受力桩
虽然补救方法很多,但最好的策略还是 提前预防 ,避免钢筋长度不足的问题发生:
钢筋笼制作时严格控制长度
浇筑混凝土时防止钢筋笼上浮或下沉
破桩头时避免野蛮施工
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
杭州规划到2035年常住人口规模控制在1500万左右,未来十年增长约240万杭州地铁里回荡着“2025级新同学,杭州地铁与你共赴美好”的欢迎语,这座数字之城正以开放的怀抱迎接新一轮人口大迁徙潮的到来。 本周,杭州地铁开始响起“2025级新同学,杭州地铁与你共赴美好”的欢迎语,标志着城市新一轮人口大迁徙的到来。据杭州统计局数据显示,2024年末,杭州常住人口再度增加10.2万人,达到1262.4万人。 相比2015年的1038万人,飙升约224.4万人,增幅高达21.62%,城镇化率达到了84.8%。在全国人口总量下降的大趋势下,杭州却持续保持人口净流入,成为名副其实的人才汇聚高地。
