土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二沉池污泥上浮有哪些原因引起?该怎么处理
发布于:2025-09-05 10:19:05 来自:给排水工程/市政给排水
来源:污水处理专家
作者:希洁君
[复制转发]
二沉池污泥上浮是污水处理过程中常见的问题,会影响出水水质和污水处理系统的正常运行。其常见原因主要有以下三种:
反硝化作用引起的污泥上浮
产生原因
在二沉池中,如果污水中的硝酸盐氮含量较高,且存在反硝化细菌适宜的生长环境(如缺氧条件、充足的有机物等),反硝化细菌会利用污水中的有机物作为碳源,将硝酸盐氮还原为氮气。
当产生的氮气在污泥絮体中积聚,形成微小气泡,这些气泡附着在污泥颗粒上,使污泥的密度降低,当其密度小于水的密度时,污泥就会上浮到水面。
影响因素
  • 污泥龄:污泥龄较长时,反硝化细菌有足够的时间在二沉池中生长和繁殖,增加反硝化作用发生的可能性。
  • 溶解氧:二沉池中溶解氧浓度较低,形成缺氧环境,有利于反硝化反应的进行。
  • 硝酸盐浓度:原污水或回流污泥中带入大量的硝酸盐氮,为反硝化作用提供了充足的底物。
解决措施
增加好氧池的曝气量,提高好氧池末端的溶解氧浓度,减少进入二沉池的硝酸盐氮含量;合理控制污泥龄,避免污泥龄过长;在二沉池中设置搅拌装置,防止污泥沉淀过程中形成缺氧区。
腐化污泥上浮
产生原因
当二沉池中污泥长时间停留,且池底污泥堆积较厚时,污泥中的好氧微生物因缺氧而逐渐死亡,厌氧微生物开始大量繁殖。厌氧微生物分解污泥中的有机物,产生甲烷、二氧化碳、硫化氢等气体。
这些气体在污泥中积聚,使污泥结构变得松散,密度减小,从而导致污泥上浮。腐化污泥上浮通常伴随着恶臭气味的产生。
影响因素
  • 污泥停留时间:污泥在二沉池中停留时间过长,为厌氧微生物的生长和繁殖提供了条件。
  • 污泥浓度:污泥浓度过高,容易造成污泥堆积,影响污泥的正常沉淀和排泥,增加污泥腐化的风险。
  • 排泥不及时:排泥系统故障或排泥操作不当,导致污泥不能及时排出,在池底积累。
解决措施
加强排泥管理,根据污泥浓度和污泥龄合理调整排泥量和排泥频率,确保污泥及时排出;定期对二沉池进行清淤,清除池底堆积的污泥;改善二沉池的通风条件,减少厌氧环境的形成。
污泥膨胀导致的污泥上浮
产生原因
污泥膨胀是指活性污泥的沉降性能变差,污泥体积膨胀,含水率上升,不易沉淀。当发生污泥膨胀时,部分污泥可能会随水流上浮到二沉池表面。
污泥膨胀分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两种类型。丝状菌膨胀是由于丝状菌大量繁殖,丝状菌交织成网状结构,使污泥的絮体结构变得松散,难以沉淀;
非丝状菌膨胀主要是由于污泥中结合水异常增多,导致污泥比重降低,沉降性能变差。
影响因素
  • 营养物质:污水中营养物质比例失调,如碳、氮、磷比例不当,缺乏某些微量元素等,会影响微生物的生长和代谢,导致丝状菌或非丝状菌过度繁殖。
  • 溶解氧:溶解氧浓度过低,有利于丝状菌的生长,因为丝状菌对低溶解氧环境的适应能力较强。
  • pH值:pH值过高或过低都会影响微生物的活性,导致污泥膨胀。
  • 水温:水温过高或过低都可能引发污泥膨胀,不同微生物对水温的适应性不同,水温变化会影响微生物的种群结构和活性。
解决措施
调整污水的营养物质比例,确保碳、氮、磷等营养物质的平衡;控制好氧池的溶解氧浓度,使其保持在适宜范围内;
调节污水的pH值,使其处于微生物生长的最佳范围;根据水温变化采取相应的措施,如夏季加强冷却,冬季采取保温措施。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-08 10:10:08
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-07 08:06:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
泵房荷载怎么知道呀,管理用房
急!!!!!!!
