土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中常用的单位换算!小白必备
污水处理中常用的单位换算!小白必备
发布于:2025-09-05 10:18:05 来自:环保工程/水处理
来源:污水处理助手
作者:小助
[复制转发]
污水处理中的单位换算   极其重要   ,它是确保工艺流程正确设计、成本核算、顺利落地、安全运行、达标排放的   基石   。任何一个换算错误都   可能导致严重的工艺故障、经济损失甚至环境事故。对于污水处理小白来说掌握好常用单位换算是重中之重!
1、体积单位
1L(升)
=0.001 m3(立方米)
=1 d m3  (立方分米)=1L(升)
=1000 c m3 (立方厘米)=1L(升)
2、压力单位
1kgf(千克力)=9.8N(牛)
1kgf/m m 2 =9.8Mpa
1 N(牛)=0.22lbf(磅)
3、压强单位
1MPa(兆帕)
=10bar(巴)
=10 3 KPa (千帕)
=10 6 Pa (帕)
=145Psi(磅/平方英寸)
1mmHg(1毫米汞柱)= 13.6mm H 2 O (13.6毫米水柱)= 133.32 Pa(帕)
1mm H 2 O (毫米水柱)= 9.8Pa(帕)
1 atm(标准大气压)=760mmHg=0.101Mpa
备注:由于气体和液体的压力是由重力引起的,所以压力就是压强。
4、质量单位
1T(吨)
=10 3 Kg (千克)
=10 6 g (克)
=10 9 mg(毫克)
=10 12 μg( 微 克)
=10 15 ng(纳 克)
5、长度单位
1m(米)
=10dm(分米)
=100cm(厘米)
=1000mm(毫米)
=10 6 μ m (微米)
=10 9 nm (纳米)
6、面积单位
1m 2 (平方米)
=100dm 2 (平方分米)
=10 4 cm 2 (平方厘米)
=10 6 mm 2 (平方毫米)
7、浓度单位
(1)质量浓度
ppm即:mg/L(毫克/升);
ppb即:ug/L(微克/升);
ppt即:ng/L(纳克/升)。
1mg/L(毫克/升)
=1ppm
=10 3 ppb = 10 3 μg/L(微克/升)
=10 6 ppt = 10 6 ng/L(纳克/升)
(2)摩尔浓度
1mol/L(摩尔/升)
=1000mmol/L(毫摩尔/升)
8、流量
表示单位时间内流过的流体体积
常见单位:
国际标准单位:立方米每秒 (m3/s),通常用于大型水利工程。
立方米每小时 (m3/h): 设备(如水泵)铭牌上非常常见。
升每秒 (L/s) 或 升每分钟 (L/min):  常用于中小型系统设计和计算。
立方米每天 (m3/d): 污水处理行业最核心的单位,用于衡量处理规模。
换算关系:
1 m3/s = 1000 L/s
1 m3/s = 3600 m3/h
1 m3/h ≈ 0.2778 L/s
1 m3/d ≈ 0.04167 m3/h
1 L/s = 3.6 m3/h
1 L/s = 86.4 m3/d
9、硬度
1格令/加仑(grain/gal)=17.1毫克/升(mg/L)
1格令/加仑(grain/gal)=0.342毫克当量/升(mgN/L)
CaCO3的克当量为50,即1克当量CaCO3的质量为50g;
1毫克当量/升=50毫克/升
(1千格令=1.297克当量)
    yj蓝天 沙发
    汇总的不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-06 08:19:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
农村污水“家电式”就近就地分散处理模式及应用实践
