为啥热水出水这么少,原因大揭秘!
在琢磨怎么解决净水器热水出水少这个问题之前,咱先给净水器来个 “小诊断”,看看问题到底出在哪。只有找准病根,才能药到病除嘛!
温控器没设置好:温控器就像是净水器的 “温度小管家”。要是设置的温度太低,那净水器加热出来的热水肯定就少啦。这就好比你把空调温度设得很低,房间制冷量也会跟着变少。要是本来正常设置是 80℃,结果不小心调成了 50℃,那热水的产出量和流速都会大打折扣。
管路被堵住啦:时间一长,净水器的热水管路就跟家里好久没清理的下水道似的,容易被各种杂质、水垢堵住。这些 “小麻烦” 会挡住热水的路,让热水越来越少。特别是在水质比较硬的地方,水垢问题更严重,管路被堵住的可能性也就更高。
进水压力不够:进水压力可是推动水在净水器里流动的 “小马达”。要是进水压力不足,就像汽车动力不够跑不快一样,净水器没办法得到足够的水量供应,热水出水量自然就受影响啦。住在高楼层或者老旧小区的朋友可能经常碰到这种情况,自来水水压本来就低,再经过净水器这么一折腾,热水出水就更少了。
加热元件出故障:加热元件可是净水器产生热水的 “大功臣”。一旦它老化或者损坏了,就没办法正常又高效地把水加热,热水产出量也会跟着变少。这就好像电热水壶的发热丝坏了,水就很难烧开。
水流限制器的问题:有些净水器为了节约用水或者出于安全考虑,会装个水流限制器。虽然它能控制水流,可要是设置不合理,也会导致热水出水太少。比如说,水流限制器的孔径太小,热水就只能 “一滴一滴” 地流出来了。
解决方法一:瞅瞅温控器和温度设置
温控器检查小窍门:不同品牌和型号的净水器,温控器的位置和检查方法可能不太一样。一般先找找净水器的操作面板,看看有没有温度显示和调节按钮。要是机械式温控器,通常是一个旋转旋钮,上面标着温度刻度。像立升的某些机械式温控净水器,转动机身上的温控旋钮就能调节水温。你可以试着转转看,感觉一下顺不顺,有没有卡顿或者松动的情况。要是转起来卡顿,可能是旋钮里面的零件出问题了,得再检查检查或者拿去修修。要是电子式温控器,一般都集成在操作面板里,通过按键或者触摸屏幕就能设置水温。这时候,要仔细看看操作面板上的温度显示正不正常,有没有乱码或者不显示的情况。像海尔的部分高端净水器,能用手机 APP 远程调节水温,你可以通过 APP 看看温控器的相关信息,要是 APP 连不上净水器或者显示有问题,很可能温控器就有故障啦。
温度设置调整小秘籍:要是发现温控器设置的温度太低,那就把温度调高一点。常见净水器的温度设置范围一般在 40℃ - 100℃之间。拿美的某款热门净水器来说,操作面板上有 “ ”“-” 按键可以调节温度。你就按 “ ” 键,把温度慢慢调高,每次调个 5℃左右,然后等几分钟,看看热水出水量有没有增加。调温度的时候,可别一下子调得太高,不然可能会把净水器的加热元件弄坏,热水温度太高还容易烫伤人。调完之后,接一杯热水,用温度计测测实际水温,看看和设置的温度是不是差不多。正常情况下,实际水温跟设置温度的误差应该在 ±5℃以内,要是误差太大,说明温控器可能精度不太够,得联系专业维修人员来校准或者更换。
解决方法二:查查管路是不是堵了,清理一下
判断管路堵塞的小技巧:要是怀疑管路堵了,先看看净水器的外观,管路有没有明显的弯折、变形。要是发现管路有打折的地方,那很可能就是热水流不过去的原因。接着,摸摸管路,感受一下不同地方的温度。要是某个地方温度明显偏低,可能就是这里被堵住了,热水过不去,热量也传不过来。另外,还可以听听管路里水流的声音。正常情况下,水流声应该是连续又均匀的。要是听到断断续续、咕噜咕噜的声音,就像肚子饿的时候叫一样,那就说明管路里可能有杂质在捣乱,阻碍了热水的流动。
安全又有效的管路清理方法:要是确定是管路堵了,就得清理一下。要是管路能拆下来,先把净水器的电源和水源都关掉,然后小心地把管路从净水器上拆下来。比如沁园某款净水器,它的管路接头是按压式设计,轻轻按下接头两边的卡扣,就能把管路拔下来。把管路放在水龙头下面,用流动的清水冲,还可以用软毛刷或者细铁丝轻轻通一通,把管里面的杂质、水垢清理出来。不过要注意,别太用力,不然会把管路弄坏。要是管路里的水垢太顽固,清水冲不干净,可以用专业的净水器管路清洁剂。市场上有好多品牌的清洁剂可以选,像美的出的专用管路清洁剂,用的时候按照说明书的比例把清洁剂和水混在一起,然后把管路泡在混合液里,泡的时间一般在 30 分钟到 2 小时不等,具体要看堵塞的程度。泡完之后,再用清水把管路彻底冲干净,保证清洁剂一点都不残留。要是管路拆不下来,可以用冲洗的办法。把净水器的热水出口关掉,打开冷水进口,让大量的冷水反向冲洗管路,利用水流的冲击力把杂质、水垢冲掉。冲洗的时候,可以适当打开净水器的其他出水口,让水流循环起来,冲洗效果会更好。不过这种方法可能没办法把所有堵塞物都清理干净,要是堵得太严重,还是建议找专业人员来处理。
解决方法三:解决进水压力的问题
进水压力检测小妙招:要检测进水压力,得先准备一个合适的水压表。市面上有指针式水压表和数字式水压表,数字式水压表读数更清楚,推荐用这个。把水压表接到净水器的进水管道上,一般接在净水器进水口附近的三通接头那里。先把净水器的进水阀门关掉,然后把水压表的接头拧进三通接头预留的接口里,一定要接紧,别漏水。打开自来水总阀门,让水流入水压表,这时候水压表上显示的数值就是进水压力。正常情况下,净水器的进水压力一般要求在 0.1 - 0.5MPa 之间。比如说你家的小米净水器,正常进水压力范围就在这个区间里。要是测出来的进水压力低于 0.1MPa,那就说明进水压力太低了,得想办法解决。
提升进水压力的实用办法:要是进水压力真的很低,装个增压泵是个不错的办法。增压泵就像是给净水器的水流 “加油”,能提高进水压力,让热水出水更顺畅。选增压泵的时候,要根据家里的实际用水量和净水器的需求来确定功率和型号。要是家里人多,用水量比较大,就得选功率大一点的增压泵。装增压泵的时候,要把它装在净水器的进水管道上,一般装在靠近水源的地方,这样增压效果会更好。同时,要保证增压泵的安装位置干燥、通风,别让潮湿的环境把它弄坏了。另外,检查一下进水管道有没有堵塞、弯折的情况。要是管道被杂物堵住了,就像道路被障碍物挡住一样,水的流动就会受影响,导致进水压力降低。这时候,就得把进水管道清理一下,把堵塞物弄出来。要是管道有弯折,要及时调整管道的走向,让它顺顺当当的,这样水就能顺利通过了。比如说,有些家庭为了好看,把进水管道布置得太复杂,管道弯来弯去的,影响了进水压力,重新把管道布置合理之后,进水压力就恢复了,热水出水也变多了。
解决方法四:检查一下加热元件
初步判断加热元件故障的方法:在检查加热元件之前,一定要先把净水器的电源切断,保证安全。可以打开净水器的外壳,仔细看看加热元件的样子。要是发现加热元件表面有明显的烧焦、变形、开裂这些情况,那它很可能已经坏了。比如说,有些加热元件用久了,表面会出现黑色的烧焦痕迹,这就是故障的明显信号。另外,还可以用万用表来测一下加热元件的电阻值。不同型号的加热元件,正常的电阻值也不一样,一般在几十欧姆到几百欧姆之间。可以看看净水器的产品说明书,找到加热元件标准的电阻值范围,然后用万用表测一测。要是测出来的电阻值和标准值差很多,或者显示无穷大,那就说明加热元件可能有故障。
维修与更换要点:因为加热元件涉及电气安全问题,不建议不是专业的人自己去维修或者更换。一旦确定加热元件有故障,最好赶紧联系净水器的售后维修人员。他们经过专业培训,有很多维修经验,还有专业工具,能准确找到故障原因,选合适的加热元件来更换。在更换加热元件的时候,维修人员会严格按照操作规程来做,保证新的加热元件安装正确、连接牢固。同时,他们还会对换好的加热元件进行测试,看看加热功能恢复正常了没,热水出水量达不达到标准。比如说,维修人员装好了新的加热元件之后,会给净水器通电运行,看看加热速度和热水出水情况,保证净水器能正常给你提供足够的热水。
解决方法五:看看水流限制器,调整一下
小提示:日常保养可不能忘
除了在热水出水少的时候赶紧解决问题,平时对净水器的保养也很重要。定期换滤芯是关键,滤芯就像是净水器的 “小心脏”,用久了会被杂质堵住,过滤效果就会下降,进而影响热水的产出和出水速度。不同类型的滤芯更换时间不一样,PP 棉滤芯一般 3 - 6 个月换一次,活性炭滤芯 6 - 12 个月换一次,RO 反渗透膜滤芯 2 - 3 年换一次,一定要按照产品说明书的要求按时更换。同时,要养成定期清洁净水器机身的好习惯,用柔软的湿布擦擦机身,把表面的灰尘和污渍去掉,让净水器看起来干干净净的。对于一些容易脏的地方,像出水口、操作面板这些,可以用温和的清洁剂清洁,不过要注意别用有腐蚀性的清洁剂,不然会把机身弄坏。另外,还要注意净水器的摆放环境,要把它放在干燥、通风、别让阳光直射的地方,这样能让净水器用得更久,减少故障发生。
希望上面这些内容能帮大家解决净水器热水出水少的烦恼,让你随时都能痛痛快快地用上干净又温暖的热水!要是在操作的时候遇到什么问题,欢迎在评论区留言交流。
遇到净水器热水出水少的问题别慌张,按照上面的方法一步一步排查解决,相信你家的净水器很快就能恢复 “活力”,畅快地给你供应热水啦。要是试了这些方法问题还是没解决,可别自己瞎弄,赶紧联系净水器的售后服务人员,让专业的人来帮你解决。同时,也欢迎大家在留言区分享自己解决净水器问题的经验和小窍门,说不定你的方法就能帮到其他被困扰的小伙伴呢!
1人已打赏
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
自来水已达标,净水机是智商税?3天攻略为你揭秘家人们,咱先唠个超日常的事儿。你们家里的自来水,是直接就喝,还是得处理一下才敢下嘴?估计大部分人都会说,生水喝了肚子不得劲儿,烧开喝才放心。但咱说实话,就算把水烧开了,也不是所有问题都能解决。今天咱就好好聊聊自来水那些不为人知的小秘密,再唠唠装净水器到底有没有必要。
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
非常感谢楼主的无私分享
