在cad的日常使用中,可能会遇到天正画出来的图纸在cad里面不能显示的问题,如何解决这个问题呢?下面教大家一种方法。
步骤一:下图是天正打开的图,图2是CAD打开的图,两者之间有区别在红线框内。
步骤二:点击查看天正打开的图,把CAD打开的图关闭,在天正命令输入:TSAVEAS 这几个英文后回车。
回车后弹出窗口,先点击桌面-保存类型:天正3文件(*·dwg)---CAD版本选择:AoutCAD 2004文件或者AoutCAD 2000,只要是比您打开的图纸版本低就行,最后点击保存。
保存后的文件一般都是:XXX-副本——t3。然后用CAD打开这个文件.
打开后的图纸看看图纸里面的那些车等等还在不?看看都在,成功啦
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD软件图纸加密和解密方法汇总CAD作图的时候如果要发给别人,但又怕别人任意修改,或者怕别人盗取你的图纸时,图纸加密就很有必要了 方法一:CAD加密 打开你需要加密的图纸,输入“OP”打开选项窗口,点击“打开和保存”,选择“安全选项” 然后输入你要设置的密码,然后提示再次输入密码,确定后你的图纸就加密了。 下次要打开图纸的话就需要输入密码,否则是打不开的,这点和后面讲的天正加密不一样
