土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 作用于空调水处理的各种试剂讲解
作用于空调水处理的各种试剂讲解
发布于:2025-09-04 11:33:04 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
中央空调水系统清洗药剂是专为循环冷却水与冷冻水系统设计的复合型化学制剂,其通过有机酸复合配方与杀菌灭藻剂的协同作用,可有效溶解金属管道内壁的水垢(碳酸钙为主)、锈蚀产物及微生物粘泥等沉积物。该药剂在酸性环境(pH 1.5-3.5)下能渗透并剥离生物粘泥层,破坏藻类细胞壁结构,同时缓蚀成分(如聚磷酸盐)可在金属表面形成钝化膜,抑制氧腐蚀与电偶腐蚀,使铜管腐蚀率降低至0.02mm/a以下。经处理后系统传热效率提升15%-30%,冷冻水流量恢复率可达95%以上,配合预膜剂使用可形成500-700nm厚度的磷酸盐保护层,持续抑制后续运行中的腐蚀与结垢。该产品符合环保标准,清洗废液经中和处理后可直接排放,且对碳钢、铜、不锈钢等材质无晶间腐蚀风险。 常见的清洗药剂包括但不限于以下几种类型:
1、粘泥剥离剂
粘泥剥离剂是专为中央空调冷却水系统设计的复合型水处理药剂,其核心功能在于清除系统中因微生物繁殖形成的生物粘泥及菌藻分泌物堆积物。该产品以阳离子表面活性剂为主体成分,协同渗透剂、分散剂及缓蚀剂构成协同作用体系,通过电荷吸附作用穿透粘泥胶团结构,破坏微生物胞外多糖的粘附性,使粘泥层发生溶胀剥离。在作用过程中,药剂中的氧化性成分(如次氯酸盐)可氧化分解菌藻细胞壁,释放的活性氧进一步瓦解有机质结构,而表面活性剂则通过降低界面张力促使剥离后的悬浮物分散为微米级颗粒,最终随水流排出系统。
实际应用中,药剂投加量需根据系统污染程度动态调整:常规粘泥清除推荐投加量800-1000ppm(即每吨水800-1000g),当检测到生物粘泥厚度超过0.5mm或换热效率下降15%时,可提升至1200-1500ppm进行强化处理。投加后需保持循环水流速≥1.5m/s持续6-8小时,使药剂充分渗透至管壁粘泥层。处理过程中产生的剥离物需通过旁滤系统及时清除,避免二次沉积造成管径缩径。作为杀菌灭藻剂使用时,建议投加量50-100ppm,配合pH调节至7.5-8.5可增强氧化杀菌效果。该产品pH适用范围宽泛(6.0-9.0),对碳钢、铜及不锈钢材质无晶间腐蚀风险,适用于-20℃至60℃工况环境。
2、除垢剂
除垢剂专门用于去除水垢的化学制剂,水垢会在冷却系统、管道以及其他水处理设备中形成一层硬质沉积物。这些水垢不仅会影响设备的热传导效率,增加能耗,还可能导致设备过热或其他机械故障。
使用方法:关闭设备电源,排出系统内的水;对整个主机清洗,用1:15到30倍兑水;对整个冷却水系统清洗,用1:30到50兑水;对整个冷冻水系统清洗,用1:100到1:150兑水。将除垢液注入系统中,并让其在系统内循环,循环结束后,排放含有溶解水垢的液体。使用清水冲洗系统,直到排出的水清澈为止(兑水比例根据产品说明书进行操作)。
3、预膜剂
预膜剂它能在金属表面形成一层保护膜,以防止腐蚀,特别是在循环水系统、冷却塔、锅炉等设备中,预膜剂的应用非常广泛。这层保护膜可以延缓金属腐蚀速度,保护设备。
使用方法:在使用预膜剂前需要彻底清洗系统,预膜处理时系统要保持好的流动状态。预膜药剂加入到系统中后,循环水泵一定要连续运转。水的流速一般控制在1-2米/秒。常温下预膜时间为24-48小时。如果水温能够达到50℃,循环8小时即可。形成膜后,需要定期监测膜的状态,以保证膜的有效性和系统的正常运行。
4、杀菌灭藻剂
杀菌灭藻剂是专为抑制水系统微生物滋生设计的复合型化学制剂,通过破坏微生物细胞膜结构或干扰其代谢过程实现高效杀菌灭藻功能。该产品广泛应用于空调冷却塔、热水循环系统及工业冷却水装置,可有效控制异养菌、硫酸盐还原菌及藻类等微生物的过度繁殖。使用时需先对系统进行清水冲洗预处理,首次投加按每吨水120-200毫升浓度(即120-200ppm)连续循环3-5天,待微生物群落得到初步控制后,每隔5天补充投加80-120毫升/吨以维持杀菌效力。若检测到藻类持续滋生,需缩短投加周期至3天左右。操作过程中需严格遵循产品说明的兑水比例,建议配合pH值调节至中性范围以增强药效持续性,同时避免与强氧化性药剂混合使用以防失效。
5、缓蚀剂
广泛应用于各种水处理系统中,包括空调水系统、锅炉、冷却塔以及工业循环水系统等。缓蚀剂的作用机制主要是通过在金属表面形成一层保护膜,阻止腐蚀介质(如水中的氧气、溶解的离子等)与金属直接接触,从而延缓腐蚀反应的发生。
使用方法:使用量是根据循环水量和保有水量的多少来确定,通常按照1吨水含药量为0.16-0.24公斤左右,第一次添加的药量约为平时的两倍(兑水比例根据产品说明书进行操作)。
6、阻垢剂
阻垢剂是防止中央空调水系统水垢形成的关键药剂。在系统中,水中钙、镁等离子易结合成难溶性盐类,积累形成水垢,这会降低热交换效率、增加能耗,甚至引发设备故障。而阻垢剂能有效干扰这些盐类结晶生长,让它们难以形成大颗粒水垢,维持系统清洁高效运行。
使用方法:投加量根据水质、水量及设备要求确定,通常为每吨水5-50克,具体以检测和说明书为准。可连续或间歇投加,连续投加通过计量泵注入补水管道或泵入口,浓度稳定,适用于高要求系统;间歇投加定期投放,适用于小型系统。投加点宜选补水管道或循环水泵入口,确保有效分散。
7、分散剂
分散剂在中央空调水系统中作用重大,能将系统中的微小颗粒、悬浮物和不溶性杂质均匀分散在水中,防止聚集沉淀,保持水质稳定和系统正常运行。系统循环会带入灰尘、泥沙、金属氧化物等杂质,聚集会堵塞管道、影响热交换、腐蚀设备,分散剂可有效解决这些问题。
使用方法:根据悬浮物含量和颗粒大小确定,通常每吨水1-20克,含量高、颗粒大则用量大,建议通过小试或参考说明书确定。连续投加保持药剂浓度稳定,适用于水质要求高或悬浮物波动大的系统;间歇投加按运行周期定期投加,适用于运行稳定系统,如每月一次。可选循环水泵入口或补水管道。前者利于药剂快速分散,及时处理新生物;后者可预处理补充水,防止外来杂质聚集。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷膨胀阀:热力膨胀阀、电磁膨胀阀和电子膨胀阀
    本文我们将探讨制冷空调系统膨胀阀的3种类型: 热力膨胀阀(TXV)、电磁膨胀阀(E-TXV)和电子膨胀阀(EXV)
