用电负荷是指电力系统中所有用电设备在运行时所消耗的功率,简单来说,就是电流与电压在特定时间内的
在实际工程应用中,我们需要依据具体场景选择适合的负荷计算方法。此外,为了实现对电能使用情况更精准的预测与控制,还需结合现代化的用电监测和管理技术。
通过实时监控用电设备的电流、电压以及功率因数等关键参数,可以更清晰地了解设备的实际运行状态,并据此实施有效的节能措施。
那么,用电负荷究竟该如何计算?其计算公式又是什么呢?接下来,就让我们一起学习一下吧!
用电负荷 的概念、特性及季 节性变化分析
用电负荷是指用电客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和。从电力系统来讲,则是指为了满足用户用电所需具备的发电出力。
用电负荷是一个不断变动的量,对一个地区而言,负荷变化的特性主要取决于用电行业结构、地域、季节变化、经济发展和生活水平。用电负荷在时间上的不均衡性使得某一时段用电较多,某一时段用电较少,这就形成了用电高峰负荷与低谷负荷。
在一年当中,由于季节的影响、气候的变化导致夏季空调负荷、冬季采暖负荷、农业排灌等用电负荷大量增加,形成夏、冬两季用电高峰。
有功功率、无功功率、
主要计算公式有:
无功功率:Q30 = P30"tanp
计算电流: I30 = S30/√3UN
其中: Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosp为用电设备组的平均功率因数,Un为用电设备组的额定电压。
负荷计算方法综述
负荷计算的方法有 需要系数法、利用系数法、单位指标法 等几种。
1、需要系数法。 用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
2、利用系数法。 采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,剩以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。
3、单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。 前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。
4、除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。
单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法多用于设计的前期计算,如可行性研究和方案设计阶段;需要系数法、利用系数法多用于初步设计和施工图设计。
计算负荷计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷, 其热效应与同-时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。
在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气与智能化设计常见易错漏规范条文汇总#1 供配电系统 1.设计文件未注明“柴油发电机组应具备储油量低位报警或显示的功能”。应符合《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第4.1.5 条要求。 2.宿舍居室内配电箱的电源总开关装置未采用可同时断开相线和中性线的开关电器,不符合规范要求。应符合《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022 第3.2.5 条要求。
