土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 环保从业必备!水处理基础实用知识100题!
发布于:2025-09-04 11:25:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1.污水
污水指在生产与生活活动中排放的水的总称。
2.工业废水
工业废水可分为生产污水和生产废水。
3.污水处理
污水处理就是采用各种技术和手段,将污水中所含的污染物质去除、回收利用或将其转化为无害物质,使水得到净化。
4.溶解氧
溶解氧表示的是溶于水中(分子态氧)的数量。
5.废水中的磷
废水中的磷包括有机磷和无机磷.
6.总磷
磷酸盐和有机磷之和称为总磷。
7.污泥回流比
污泥回流比是指回流污泥流量与进水流量之比。
8.活性污泥
活性污泥通常为黄褐色絮状颗粒具有絮凝性。
9.影响活性污泥法处理效果的因素
影响活性污泥法处理效果的因素包括:污泥负荷、污泥泥龄溶解氧、营养物质、PH值、水温、有毒物质、污泥回流比等。
10.水力停留时间
水力停留时间是指水在处理系统中的停留时间,单位是d
11.化学需氧量COD
化学需氧量COD是指在一定条件下,水中有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量。
12.剩余污泥
剩余污泥是指生物处理系统每天排放的多余污泥。
13.活性污泥中混合液
活性污泥中混合液是指曝气池中污水、污泥、空气形成的混合体。
14.水处理
水处理包括原水处理、循环水处理、污水处理。
15.厌氧池的专业术语
厌氧池的专业术语厌氧水解酸化池。
16.活性污泥系统
活性污泥系统是由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排除系统所组成的。
17.三大营养物质(碳源、氮源、磷源)的比例关系
一般三大营养物质(碳源、氮源、磷源)的比例关系为BOD:N:P=100:5:1.
18.影响微生物生理活动的因素
能够影响微生物生理活动的因素比较多,其主要有营养物质、温度、溶解氧以及有毒物质等。
19.缺氧池
缺氧池内有兼性好氧菌和反硝化菌。
20.活性污泥工艺
活性污泥工艺包括A-B工艺、SBR工艺、A2/O工艺、氧化沟工艺等。
21.水解酸化池中停留时间
水在水解酸化池中停留4.5小时COD除去率最高。
22.曝气池内溶解氧浓度
曝气池内溶解氧浓度保持在3-4mg/L为宜,不应低于2mg/L。
23.污水生物处理过程中的转化
污水生物处理过程中的转化包括氧化、同化、硝化、反硝化作用。
24.活性污泥性能的指标
活性污泥性能的指标包括:混合液悬浮固体(MLSS)、污泥沉降比(SV),污泥体积指数(SVI),污泥密度指数(CDI)
25.生化预处理系统
生化预处理系统包括调节池、除油池、气浮池、蒸氨塔、氨水净化池。
26.污水处理分类
污水处理分类按技术原理、处理强度。
27.二焦酚氰废水处理站设计处理能力
二焦酚氰废水处理站设计处理能力为60m3/h。
28.影响硝化反应因素
影响硝化反应因素有DO、T、PH、碱度、污泥泥龄、回流比。
29.生化进水指标
生化进水指标COD:<3000mg/L,NH3-N<300mg/L,RON<700mg/L,S<70mg/L,CN-<20mg/L,油:<50mg/L,PH:7-9。(应知应会)
30.生物污泥处理废水原理
生物污泥处理废水原理利用微生物的新陈代谢从而促进废水指标降解。
31.二沉池的作用
二沉池的作用泥水分离。(应知应会)
32.污泥回比率
污泥回比率:污泥回流量与进水量的比。(应知应会)
33.A2/O工艺的全称
A2/O工艺的全称:双生物膜前置反硝化生物除磷脱氮工艺。
34.过滤器内介质
FA-40型过滤器内介质是斜板填料和石英砂,JEA-200型过滤器中介质为石英砂。
35.污水中的有机氮存在形式
污水中的有机氮主要以蛋白质和氨基酸形式存在。
36.活性污泥运行过程中常见异常情况
活性污泥运行过程中常见异常情况有:污泥膨胀、污泥解体、污泥老化、污泥脱氮上浮。
37.污泥容积指数
污泥容积指数为100-150为运行正常,为250-360时污泥发生膨胀,为100左右时表明活性污泥沉降性能良好。
38.反硝化生物脱氮
兼性厌氧菌利用有机物将亚硝酸盐和硝酸盐还原成氮气的反应称之为反硝化生物脱氮。(生化培训教材)
39.溶解氧
溶解氧用DO表示,当水温升高会导致溶解氧含量降低。
40.影响混凝效果的因素
影响混凝效果的因素是水温、PH值、碱度。
41.沉淀三种形式
沉淀有自然沉降沉淀、混凝沉淀、化学沉淀三种形式。
42.预处理的方法
预处理的方法主要有预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。
43.水中胶体颗粒
水中胶体颗粒是10-4~10-6mm大小的颗粒,在水中很稳定,不易沉降。
44.水中胶体颗粒的组成
水中胶体颗粒由胶核、吸附层、扩散层三部分组成。
45.混凝剂
在水处理中,能够使水中胶体微粒相互粘结和聚结的这种物质,称为混凝剂。
46.水中的还原性物质
水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。
47.饱和溶液
在一定条件下,物质的溶解和结晶达到平衡时的溶液叫做饱和溶液。
48.化学需氧量
所谓化学需氧量用COD表示,是在一定条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。
49.生物凝聚剂
生物凝聚剂是近年来发展起来的新型凝聚剂,这是由微生物所产生的生物体高分解物质,生物树脂所组成。
50.高聚合物
高分子混凝剂溶于水后,会产生水解和缩聚,反而形成高聚合物。
51.水的预处理
水的预处理是在水精制处理之前,预先进行初步处理以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质。
52.碱度
碱度是表示水中CO32-、HCO3- 、 OH-及其他一些弱酸盐类的总和。
53.溶解氧
溶解于水中的游离氧称为溶解氧,用DO表示。
54.pH值
水的PH值是表示水中氢离子浓度的负对数值。
55.mg/L
mg/L是表示水中某物质或杂质含量多少的单位。
56.悬浮物
水中的悬浮物质是颗粒值约在10-4mm以上的微粒。
57.沉淀
水中固体颗粒依靠重力作用,从水中分离出来的过程,称为沉淀。
58.助凝剂
在水处理中,有时使用单一混凝剂不能取得良好的效果,需要投加辅助药剂以提高混凝效果,这种辅助剂称为助凝剂。
59.鼓风机类型
鼓风曝气用鼓风机供应压缩空气,常用罗茨鼓风机和离心式鼓风机。
60.曝气的作用
在活性污泥系统中,曝气的作用是向液相供给溶解氧并起搅拌和混合作用。
61.微生物的主要营养物质
氮、磷是植物和微生物的主要营养物质。
62.水
水是人类生活、活动中不可缺少的物质资源。
63.毒性污染物
废水中能对生物引起毒性的化学物质,称为毒性污染物,简称为毒物。
64.固体物质在水中有三种分散状态
固体物质在水中有三种分散状态:溶解氧、胶体态、悬浮态。
65.废水根据来源分类
根据来源不同,废水可分为生活污水和工业废水。
66.什么是废水的一项重要水质指标
悬浮物是废水的一项重要水质指标。
67.鼓风机曝气机理
鼓风机曝气是将压缩空气通过管道系统送入池内的散气设备,以气泡形成分散进入混合液。
68.好氧生物处理工艺其主要功能是什么?
常规的好氧生物处理工艺其主要功能是去除废水中的有机碳化物。
69.生物处理活性污泥中,磷占污泥干重?
一般的生物处理活性污泥中,磷占污泥干重的1.5%-2.0%。
70.在废水生物除磷工艺系统中,一般存在哪三种微生物?
在废水生物除磷工艺系统中,一般存在具有不同功能的三种微生物,即聚磷菌、发酵产酸菌和养样好氧菌。
71.A2/O工艺的功能
A2/O工艺具有除磷和脱氮的功能。
72.废水中的氮四种存在形态?
废水中的氮一般以有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮共四种形态存在。
73.生物除磷法特点
生物除磷法具有除磷效果高,不产生化学污泥、处理费用低等特点。
74.生活污水中氮的主要存在形态
生活污水中氮的主要存在形态是有机氮和氨氮。
75.废水生物脱氮
废水生物脱氮是在硝化和反硝化菌参与的反应过程中,将氨氮最终转化为氮气,而将其从废水中去除的。
76.硝化反应
硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐氮的过程。
77.反硝化反应
反硝化反应是将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸还原成N2的过程。
78.水中溶有气体有哪些?
水中溶有氧气、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氮气和氨等。
79.硬度种类
水的硬度有碳酸盐硬度和非碳酸盐两种。
80.水垢的导热性
水垢的导热性能只有钢材的二百分之一。
81.化学需氧量
化学需氧量是衡量水中有机物质含量多少的指标。
82.水中胶体颗粒的结构特点
水中胶体颗粒的结构特点:胶核、吸附层、扩散层。
83.胶体颗粒沉淀
要使胶体颗粒沉淀,就要促使胶体颗粒相互接触,成为大的颗粒,立即凝聚起来,藉其质量而沉淀。
84.絮凝
絮凝是高分子混凝剂溶于水后,会产生水解和缩聚反应而形成高聚合物。
85.常用的混凝剂作用
常用的混凝剂作用有:吸附作用、中和作用、表面接触作用、过滤作用。
86.影响混凝效果的因素
影响混凝效果的因素是:水温、水的PH值和碱度、水中杂质的成分、性质和浓度。
87.混凝剂投加后水质的变化
混凝剂投加后水质的变化为浊度下降、碱度下降、酸根增加。
88.在水的预处理中,加入石灰水作用
在水的预处理中,加入石灰水,主要起到软化和助凝两个作用。
89.沉淀处理的效果影响因素
沉淀处理的效果影响因素有同离子效应的影响、盐效应的影响、酸效应的影响、综合效应的影响、水温的影响。
90.平流沉淀池的组成
平流沉淀池主要由以下四个部分组成:进水区、沉淀区、出水区、存泥区和排泥。
91.斜板、斜管沉淀池的特点
斜板、斜管沉淀池的特点:增加了沉淀面积、水力条件的改善。
92.澄清池里加氯的作用
澄清池里加氯的作用:杀菌、分解有机物、提高混凝效果、氧化作用。
93.滤池的冲洗方式
滤池的冲洗方式有:水塔冲洗、加压水泵冲洗。
94.活性炭在水处理中的作用
活性炭在水处理中的作用有:水的净化、脱氯、除油、去臭等。
95.去除水中的铁的工艺
去除水中的铁的工艺的组成部分有曝气、氧化反应和过滤。
96.水的消毒方法
水的消毒方法有化学法和物理法两种。
97.在液氯钢瓶上洒水目的
在液氯钢瓶上洒水是为了供给液氯化时所需要的热量。
98.离子交换剂
离子交换剂可分为无机质类和有机质类两大类。
99.化学需氧量COD
化学需氧量COD指一定条件下,水中有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量。
100.污泥负荷
污泥负荷是指曝气池内单位重量的活性污泥在单位时间内承受的有机质的数量,一般记为F/M,常用Ns表示。
本文来源于:网络
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
暂列金额是否应计入合同价款?
在建设工程招投标与合同管理中,“暂列金额” 是保障项目灵活应对不确定性的关键款项,其涉及 “包含在合同价内却归属发包人” 的特殊属性,常成为发承包双方关注的焦点。本文结合工程实践与规范要求,系统解析暂列金额的定义、性质、使用逻辑及与承包人工程款的关联,为合同履约与价款管控提供清晰指引。 一、什么是暂列金额? 暂列金额是发包人在工程量清单中预先暂定并计入合同总价的一笔专项费用,核心用于覆盖 “招标阶段无法确定或未详细说明” 的工程内容、服务需求,以及工程实施过程中可能发生的合同价款调整。简单来说,它是发包人预留的
