土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烧结厂粉尘来源全面分析
烧结厂粉尘来源全面分析
发布于:2025-09-04 07:40:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烧结厂粉尘来源全面分析
烧结厂作为钢铁生产的重要环节,其生产过程中会产生大量粉尘污染。根据生产工艺流程,烧结厂粉尘主要来源于原料准备、烧结过程和成品处理三个阶段,各环节粉尘具有不同的特性和成分。以下将详细分析烧结厂粉尘的来源及其特性。
一、烧结厂主要粉尘来源环节
1. 原料准备与输送环节
原料准备阶段是烧结厂粉尘产生的重要环节,主要包括:
(1)溶剂和燃料的粉碎、筛选过程?:原料在破碎、筛分过程中因机械作用产生扬尘
(2)原料转运和装卸?:物料在皮带输送机、转运站等环节因落差和冲击产生扬尘
(3)配料混合过程?:干料混合时产生的细小颗粒扩散
该环节每输送1吨烧结矿约产生2.5-3.1kg粉尘,烟气含尘浓度平均为6-8g/m?。粉尘成分与原物料近似,含铁量高,粒径分布广泛(0.1-200μm)。
2. 烧结过程环节
烧结过程是粉尘产生最集中的环节,主要来源包括:
(1)烧结机烟道排放?:高温反应产生的含尘烟气
(2)点火器区域?:燃料燃烧不完全产生的细小颗粒
(3)烧结机尾部?:烧结矿破碎时产生的粉尘
该环节每生产1吨烧结矿产生5-18kg粉尘,烟气含尘浓度0.5-6g/m?(机头),5-15g/m?(整粒)。粉尘含铁量约50%,游离SiO2含量5%-7%,SO2浓度500-1000mg/L。
3. 成品处理环节
烧结矿冷却和转运过程也会产生大量粉尘:
(1)环冷机区域?:高温烧结矿冷却过程中产生的粉尘
(2)筛分设备?:烧结矿分级筛分时产生的细小颗粒
(3)成品转运带?:物料转运时的扬尘
(4)除尘设备清灰?:除尘系统收集粉尘的二次扬尘
该环节粉尘温度较高(120-180℃),含湿量大,易结露,且具有强磨琢性。
二、各环节粉尘特性对比
生产环节 主要尘源点 粉尘特性 粒径分布(μm) 主要成分 产生量(kg/t烧结矿)
原料准备 破碎筛分、转运站 含铁量高,磨琢性强 0.1-200 Fe、SiO2、CaO等 2.5-3.1(仅转运)
烧结过程 烧结机烟道、机尾 含SO2高,游离SiO2 5-7% 0.1-100 Fe 50%、SiO2、SO2 5-18
成品处理 环冷机、筛分设备 温度高,易结露,磨琢性强 1-100 Fe氧化物、碱金属 2-5
三、烧结粉尘的特殊性质
烧结厂粉尘具有以下显著特点:
1.高磨琢性?:粉尘硬度高,对管道、滤袋等设备冲蚀严重,需采取耐磨措施
2.含硫量高?:SO2浓度500-1000mg/L,露点温度较高,易造成设备腐蚀
3.分散度高?:粒度小于10μm的占30%-40%,易悬浮在空气中
4.回收价值高?:含铁量约50%,可回收作为烧结原料
5.爆炸风险?:含可燃焦粉,爆炸等级St1(Kst 150-200 bar·m/s)
四、粉尘产生量与排放特点
烧结厂粉尘产生和排放具有以下特征:
每生产1吨烧结矿产生6000-15000m?废气和20-40kg粉尘
烟气量大,按烧结面积计为70-95m?/(m?·min)
粉尘排放集中在原料转运(32%)、烧结过程(45%)和成品处理(23%)三个环节
无组织排放占比高,特别是原料堆场和转运环节
了解烧结厂粉尘的来源和特性,对于设计有效的除尘系统、选择适当的控制技术以及保障工人健康都具有重要意义。针对不同来源和特性的粉尘,需要采取差异化的控制措施,才能实现粉尘的有效治理。
    yj蓝天 沙发
    烧结厂生产粉尘来源分析,供大家学习和参考
    2025-09-07 07:46:07
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
超低排放形势下SCR脱硝系统运行存在问题与对策
超低排放形势下SCR脱硝系统运行存在问题与对策 在选择性催化还原 (SCR)超低排放实施过程中出现的脱硝系统运行的氮氧化物排放超标的空气预热器硫酸氢铵堵塞加重等问题 ,分析其主要在SCR反应器中超低排放对NH3/NOx排放分布均匀的SO2、 SO3转化率的提升 ,优化氨控制要求、最低喷氨温度、催化剂寿命管理等。为此,分析了SCR脱硫系统在极低排放条件下运行所涉及的问题和对策。 1 NOx超低排放存在新问题
