来源:暖通资料超市
在日常生活中,我们或许对供热动力管道的印象停留在横平竖直、规规矩矩的工科严谨范儿。然而,当你真正置身施工现场,眼前的景象却可能让你大跌眼镜——那些管道并非想象中那样笔直前行,而是拐来拐去,甚至绕个弯再回头,仿佛“随心所欲”地生长着。这不禁让人心生疑惑:设计师们不是以精准驾驭钢管为傲吗?为何任由它们如此“任性”而不加以纠正呢?
带着这些困惑,我向大设计院的几位工程师请教,他们的回答揭开了谜底: 在动力管道设计中,有一个至关重要的环节——应力分析。
应力分析是针对初步布置好的管系进行的一项关键计算。 它通过精确计算最大应力点、应力值,以及管道对管嘴的推力和力矩,来判断管道布置是否处于安全允许的范围之内。
这里不得不提到一个专业术语—— 管嘴。
管嘴,简单来说,就是压力容器上用于连接管道的口子。比如我们看到的某些容器上凸出来的一排部分,就是管嘴。
为了更好地理解管道热胀冷缩产生的应力问题,我们不妨构建一个计算模型:用管道直接连接两个设备的管嘴。
假设某管道的设计参数如下:
设计压力:10Mpa
设计温度:540℃
管道型号:?273×22,材质:12Cr1MoV
两设备管嘴间距:60m
经专业计算,这样的管道在温度变化时,热膨胀量能达到 472.4mm。当系统在热态正常运行时,若要抵消这部分热膨胀,管嘴对管道施加的力将高达 22000000N,换算过来就是 1000 吨力!
1000 吨力是什么概念呢?一般来说,热力设备管嘴能承受的推力因设备不同而有所差异,通常在几百公斤到几吨之间。面对如此巨大的 1000 吨力,后果不堪设想——刚刚建好的热源厂,可能一启动,管子就会因无法承受巨大推力而自行脱落,造成严重的安全事故和经济损失。
为了避免这种灾难性的后果,设计师们在设计热力管道时,会想尽办法让管道具备足够的柔性,通过自然补偿的方式来吸收热位移,从而降低管嘴所承受的巨大推力。
最基础的吸收热位移结构是 L 形直角弯。它依靠自身微小的变形来吸收热位移。在管道走向改变的第一个支架设置上,最好避免使用固定支架。因为固定支架会限制管道的变形,从而影响 L 形直角弯吸收热位移的效果。
在 L 形直角弯的基础上,工程师们又设计出了更多高效的吸收热位移结构,如 Z 字形折角弯、
“π” 形膨胀弯
以及空间立体弯。
这些结构通过更复杂的几何形状和变形方式,能够更有效地吸收管道在热胀冷缩过程中产生的热位移,确保管道系统的安全稳定运行。
免费1人已点赞
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
管道焊接与支吊架检查焊接检查: 1. 焊接前检验 目的:焊前检验的目的是预防或减少焊接时产生缺陷的可能性。 检验内容:原材料;焊接设备、仪表、工艺装备;焊接坡口、接头装配及坡口铁锈及污渍清理;焊工资格;焊接工艺文件;焊接环境。
