水利是指利用水, 以水谋利 。水利工程设施是为了更好地控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的各种设施。常见的有水渠、运河、蓄水池、堤坝等。
水电站的工作原理
是利用 河流水的压力或者流速 推动水轮机旋转,将重力势能和动能转化为机械能,水轮机再带动发电机旋转,将机械能转变成电能。
水电站的结构组成
② 大坝(拦河坝)
作用是拦水 提高水位 , 积蓄水量 ,集中上游河段的落差形成一定水头和库容的水库。
③ 水库
指的是在河道山谷、低洼地修建拦水坝(闸)所形成拦蓄水量,调节径流量的 蓄水区 ,正常情况下,水电站水轮发电机组从水库取水发电。
④ 河堤
高坝和低坝其实是根据大坝的 高矮 而定的。按坝的高度分为高坝、中坝和低坝。大坝高度 超过70m 的坝为 高坝 ,高度在 30m以下 的为 低坝 。
① 高坝
② 低坝
优点 是工程量小、淹没土地面积小,移民数量少,建设周期短、耗资少,蓄水量小、溃坝的威胁小,对流域生态环境影响小;
缺点 是 库容小、调 节洪水的能力小、发电水头低,有效发电时间保证率小。
04
丁坝、顺坝、梳齿坝,其实是河堤。从名字上就可以大致推测出各自的造型。
① 丁坝 (挑流坝)
是由河岸 伸入河水(或海水) 中,后端与河岸相连,形似 “丁字形”的堤坝。
② 顺坝
是一种与水流夹角很小的坝体,从形态上来看大致 与河岸平行 。
③ 梳齿坝
顺坝和梳齿坝这两种堤坝主要起到了 规顺水流 ,让坝两边的江水各归其道,间接提高了 深航道水深 的作用,对于提高 枯水期 的河流航运价值有很重要的作用。
来源:湖南水利
1人已打赏
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
