土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 顶管工程的中继间
顶管工程的中继间
发布于:2025-09-03 13:22:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在长距离顶管施工中,中继间是解决 “顶力不足”“管节损坏” 等核心问题的关键设备,通过分段接力顶进的方式,实现数百米甚至数千米的地下管道铺设。本文从基础定义出发,系统梳理中继间的构造组成、核心作用、适用场景、操作要点及工作原理,为顶管工程的高效推进与安全管控提供技术支撑。
一、什么是中继间?
中继间是长距离顶管工程中设置于管段中间的封闭环形小室,本质是 “分段顶进的接力装置”。其核心功能是将原本需要一次连续顶进的长距离(如 500 米、1000 米)管道,拆分为多个短距离小段(如 150 米、200 米),通过自身动力承担局部顶进任务,避免主顶设备因推力过大导致管节破裂或顶进失效,是长距离顶管施工的 “核心助力设备”。
二、中继间的构造组成与材料
中继间的构造需满足  “承载推力、灵活顶进、密封可靠”  的要求,其材料与部件设计需结合工程规模与地质条件确定:
(一)主体材料
主流材料: 以钢材为主(如 Q235 钢板焊接成型),钢材强度高、韧性好,能承受数千千牛的顶力,且密封性易保障,适用于绝大多数顶管场景(如市政污水管、给水管顶进);
特殊材料: 少数大直径、低推力需求的工程(如小型雨水管),可采用钢筋混凝土制作中继间壳体,成本较低但重量较大,需匹配更大功率的顶进设备。
(二)核心部件
以常规钢制中继间为例,结构主要包括四大核心部件:
前壳体与后壳体: 均为环形钢结构,前壳体连接前端管节,后壳体连接后端管节,形成封闭的顶进空间;壳体需具备足够刚度,避免顶进时变形;
千斤顶: 沿壳体环形均匀布置(数量根据管径确定,如 D2800 中继间设 24 个),是中继间的 “动力源”,单个千斤顶推力通常为 50-100 吨,总推力可达 1000-5000 千牛;
均压环: 设置于千斤顶与管节之间,作用是将千斤顶的集中推力均匀传递至管节端面,避免管节局部受力过大导致开裂;
密封与润滑部件: 包括承插口胶圈(防止地下水渗入)、油脂注孔(注入润滑油脂)、注浆孔(注入润滑泥浆),保障顶进过程中的密封性与顺滑性。
(三)典型规格示例(以 D2800 中继间为例)
结构组成: 前筒、后筒 + 24 个 50 吨级千斤顶(总推力 12000 千牛);
关键尺寸: 外径 3310mm、长度 952mm、总重量 4.2 吨;
配套管节参数: 管道内径 2800±8mm、管材壁厚 255±6mm、承插口椭圆度≤1.5%(即≤9.5mm),确保与中继间精准对接。
三、中继间的核心作用
中继间的作用贯穿顶管施工全程,不仅解决 “顶力难题”,还能辅助保障施工质量与安全,具体可归纳为三点:
(一)分段接力,解决长距离顶力不足
长距离顶管中,管道与土体的摩擦力随顶进距离增加而增大(如顶进 300 米时,总摩擦力可能超过主顶设备的最大推力)。中继间通过 “分段顶进”,将总推力分散为多个局部推力(如 300 米顶管设 2 个中继间,每个仅需承担 150 米的摩擦力),使主顶设备无需承受全程负荷,避免因顶力超限导致主顶油缸损坏或管节破裂。
(二)降低主顶负荷,保护管节安全
顶管管节(如钢筋混凝土管)的抗推强度有限(通常≤2000 千牛 / 米),若主顶设备直接施加过大推力,易导致管节端面压碎、开裂。中继间承担局部顶进任务后,主顶设备仅需推动后端管段跟进,推力大幅降低(通常降至总顶力的 30%-50%),有效保护管节不受损坏。
(三)辅助纠偏,保障管道轴线精度
部分中继间可通过 “非对称千斤顶推力” 实现辅助纠偏:当管道顶进过程中出现轴线偏移(如向左偏),可增大右侧千斤顶推力、减小左侧推力,通过不均衡推力将前端管道微调至设计轴线,避免因长距离顶进累积偏差导致管道超出规范允许范围(通常轴线偏差≤50mm/100m)。
四、什么时候需要设置中继间?
中继间的设置无固定标准,需结合顶进距离、地质条件、管节强度三大因素综合判断,核心原则是 “当主顶推力接近临界值时,提前设置”:
(一)按顶进距离判断
顶进距离≤100 米: 通常无需设置中继间,主顶设备(如多组 200 吨级油缸)的推力可满足需求;
顶进距离 100-200 米: 建议设置 1 套中继间,避免顶进后期推力超限;
顶进距离>200 米(超长距离顶管): 建议每 150 米设置 1 套中继间(如 500 米顶管设 3-4 套),具体间距需结合地质条件调整。
(二)按地质条件调整
软土层(如淤泥、粉质黏土): 土体摩擦力较小但管节易沉降,中继间间距可适当增大(如 180-200 米);
硬土层(如黏土层、砂卵石层): 土体摩擦力大,中继间间距需缩小(如 120-150  米);
复杂地质(如流砂层、岩层交互段): 摩擦力不稳定且易出现塌孔,中继间需加密设置(如 100-120 米),同时加强密封与润滑措施。
(三)按主顶推力判断
当主顶设备的输出顶力达到 “总顶力的 60%” 时,必须启动或增设中继间(总顶力根据管节与土体的摩擦力计算得出),避免继续顶进导致设备过载。
五、中继间的安装位置与启动时机
(一)安装位置确定
中继间的安装位置需结合顶进距离与推力变化规律,确保 “提前介入、有效接力”:
顶进距离 100-200 米:安装 1 套中继间,通常位于 “掘进机后 60 米处”(约 24 节钢筋混凝土管,每节管长 2.5 米),此位置可使主顶推力在顶进中期即得到分担;
顶进距离>200 米:按间距 150 米左右分段安装,如 300 米顶管在 60 米、210 米处各设 1 套,确保每段顶进推力均控制在安全范围。
(二)启动时机
中继间需 “及时启动”,避免主顶推力超限,具体时机如下:
第一套中继间: 当主顶输出顶力达到 “总顶力的 60%” 时,必须启动,承担前端管段的顶进任务;
第二套中继间: 当第一套中继间启动后,主顶推力仍继续上升至 “总顶力的 70%” 时,启动第二套,进一步分散负荷;
后续中继间: 以此类推,每次主顶推力达到前一次启动阈值时,启动下一套,直至顶进完 成。
六、中继间的使用注意事项
中继间的操作需严格遵循  “安装 - 顶进 - 拆除 - 维护”  全流程规范,避免因操作不当导致设备故障或施工事故:
(一)安装阶段
中继间前筒需精准插入前端水泥管的钢承口内,间隙需用密封胶圈填充,防止地下水渗入;
安装后需检查千斤顶轴线是否与顶进方向一致,偏差≤1°,避免顶进时产生侧向力导致管节偏移;
油脂注孔需位于 “圆周 120° 基础角上方”(即顶部及两侧约 45° 位置),确保润滑油脂能均匀覆盖承插口滑动面。
(二)顶进阶段
启动中继间前,需通过油脂注孔注入专用润滑油脂(如锂基润滑脂),降低承插口滑动面阻力,同时保护胶圈不被磨损;
中继间启动过程中,需同步通过后端注浆孔注入润滑泥浆(配合比通常为水:膨润土:CMC=100:8:0.5),减少管节与土体的摩擦力;不启用的注浆孔需用堵头临时封堵,防止泥浆泄漏;
千斤顶伸出与收回需 “同步操作”(如 24 个千斤顶的伸出速度差≤5mm/min),避免因受力不均导致中继间壳体变形。
(三)拆除与维护阶段
顶进工程全部完成后,需先拆除中继间的千斤顶、高压油管及固定抱箍,再将壳体与管节分离;
拆除的千斤顶、泵站需运回地面,彻底清洗油污、检查密封件磨损情况(如油缸密封圈是否老化),维修后入库保养,以备后续工程使用;
中继间壳体若需重复利用,需检查焊缝是否开裂、表面是否锈蚀,必要时进行补焊与防腐处理(如涂刷环氧富锌漆)。
七、中继间的工作原理
中继间通过  “接力顶进循环”  实现长距离管道铺设,核心是  “中继间推前端、主顶推后端”  的协同配合,具体流程如下:
初始状态: 中继间设置于两段管节之间,前壳体连接前端管段,后壳体连接后端管段,千斤顶处于收回状态;主顶设备推动后端管段,带动中继间与前端管段一同向前顶进,直至主顶推力接近 60% 总顶力。
中继间启动顶进: 当中继间启动时,首先将后壳体与后端管段锁定(通过抱箍或摩擦力固定),形成稳固支撑;随后内部千斤顶同步伸出,对前端管段施加推力,将其向前顶进 1-2 米(单次顶进距离根据千斤顶行程确定),此过程中中继间承担前端管段的摩擦力,主顶设备处于待机状态。
千斤顶收回与主顶跟进: 中继间完成一次局部顶进后,千斤顶收回;此时主顶设备启动,推动后端管段向前跟进,直至后端管段与中继间后壳体重新贴合,完成一个 “中继顶进 - 主顶跟进” 循环。
循环往复直至完工: 重复上述  “中继间顶进 - 千斤顶收回 - 主顶跟进”  过程,通过接力配合逐步将管道向前顶进,直至前端管段到达接收井,完成全部顶进任务。
八、钢筋混凝土管顶管中中继间的主要形式与特点
在钢筋混凝土管顶管施工中,中继间的形式需结合管节材质、施工需求及土质条件选择,核心分为钢筋混凝土管中继间、钢管中继间、可拆卸中继间及玻璃钢夹砂管中继间四类,各类形式的结构特点与适用场景差异显著:
(一)钢 筋混凝土管中继间
此类中继间以钢筋混凝土特殊管为主体结构,通常与钢筋混凝土顶管管节一体化设计,并在关键连接部位(如承插口)结合特殊钢管构件强化。
结构特点: 壳体与钢筋混凝土管节材质一致,整体性好、抗渗性强,能与管节形成统一受力体系,避免因材质差异导致的应力集中;连接部位的特殊钢管可增强承插口的耐磨性与 抗压性,确保顶进过程中连接稳定。
适用场景: 适用于中短距离(100-200 米)、土质相对稳定(如黏性土、粉土)的钢筋混凝土管顶进工程,尤其适合对耐久性要求较高的市政排水、排污管道。
(二)钢管中继间
钢管中继间采用高强度钢材(如 Q355B) 精制而成,壳体为整体焊接环形结构,内部千斤顶、密封件等部件集成度高。
结构特点: 结构紧凑、自重轻(相较于钢筋混凝土中继间轻 30%-50%),且钢材韧性好、承载能力强,总推力可达 5000 千牛以上,能适应复杂地质条件下的大推力需求;同时采用标准化接口设计,与钢筋混凝土管节的连接便捷,安装效率比钢筋混凝土中继间高 20%-30%。
适用场景: 适用于长距离(>200 米)、高推力(总顶力>3000 千牛)的顶管工程,如穿越道路、河流的大直径(≥DN2000)钢筋混凝土管顶进,尤其适合砂卵石层、硬土层等摩擦力大的地质。
(三)可拆卸钢结构中继间
为克服传统中继间 “拆除难、复用率低” 的缺点,可拆卸钢结构中继间在常规钢管中继间基础上优化设计,核心创新在于 “分块可拆卸壳体” 与 “锥套连接结构”。
结构特点: 前壳体与后壳体内侧设置锥形套,配套可分块(通常分为 4-6 块)的前锥体、后锥体;顶进完成后,无需整体拆除壳体,仅需拆解锥体分块,再依次拆除千斤顶、油管等部件,拆除效率提升 50% 以上;壳体可完全回收,经防腐处理后重复利用,材料复用率达 90%,大幅降低施工成本。
适用场景: 适用于超长距离(>500 米)、多中继间设置的顶管工程(如城市地下综合管廊顶进),或对施工成本控制严格的项目,尤其适合需要频繁周转设备的施工单位。
(四)玻璃钢夹砂管中继间
此类中继间专为玻璃钢夹砂管顶管设计,主体壳体采用玻璃钢夹砂复合材料(玻璃纤维 + 树脂 + 石英砂)制作,配套专用密封与连接构件。
结构特点: 玻璃钢夹砂材料具有轻质高强(密度仅为钢材的 1/4,强度可达钢材的 70%)、耐腐蚀(抗酸碱、抗地下水侵蚀)的优势,适用于输送腐蚀性介质(如化工废水)的管道顶进;壳体与玻璃钢夹砂管节采用承插式连接,配套弹性密封胶圈,密封性能优异,渗漏量≤0.01L/(m?h);
适用场景: 适用于腐蚀性地质(如盐渍土、酸性地下水区域)或输送腐蚀性介质的玻璃钢夹砂管顶进工程,如化工园区排污管、沿海地区给水管顶进,顶进距离通常控制在 100-300 米(受复合材料抗推强度限制,总推力不宜超过 2000 千牛)。
中继间是长距离顶管工程的 “核心技术装备”,其设计与应用需紧密结合工程实际,通过科学设置位置、精准控制启动时机、规范操作流程,才能充分发挥 “分段接力、保护管节、辅助纠偏” 的作用。工程实践中,需重点关注地质条件对中继间间距的影响、润滑与密封措施的落实,以及设备的维护保养,确保中继间高效、安全运行,为顶管工程的质量与工期提供保障。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-11-20 08:07:20
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-11 10:51:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求1.5万立方米处理能力自来水厂全套图纸,施工图(带清单最好),多多益善,有的留言,有偿
