挤外水良方,专治污水厂消化不良
污水厂好比是现代化都市里一头巨大的高科技水怪,每天大口吞噬着城市的污水,再吐出干净的水。所以我们应该保护好这只高科技怪兽。首先就是要控制好它吃的东西,这是本源。
所以,通往污水厂的管网外来水排查对于污水厂来说,不是“有用”,而是“至关重要”和“效益巨大”。这可以说是污水处理系统提质增效最核心、最基础的工作之一。
这些“外来水”对污水厂的负面影响是全方位且巨大的,而排查治理后带来的好处也是立竿见影的。
一、外来水( infiltration and inflow, I/I )对污水厂的危害
1. 稀释进水浓度,降低处理效率
· 现象:大量清水进入管网,导致污水厂进水COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮等污染物浓度被严重稀释,变得非常低(例如COD低于100mg/L)。
· 危害:生物处理系统(活性污泥法)需要一定浓度的“食物”(有机物)来维持微生物的活性。浓度过低会导致微生物“吃不饱”,活性下降,处理效率降低,甚至导致菌群死亡、系统崩溃。同时,碳源不足还会影响脱氮除磷效果。
2. 无谓地增加处理负荷和能耗
· 现象:污水厂的处理量(进水流量)大幅增加,尤其是在雨天,水量甚至会超过设计处理能力,导致厂内构筑物超负荷运行。
· 危害:
· 能耗飙升:提升泵站需要不停地提升远超设计量的来水;曝气、搅拌、回流等所有设备都需要延长运行时间或加大功率,直接导致电费成倍增加。这是污水厂最大的运行成本之一。
· 设备损耗:所有设备(水泵、鼓风机、脱水机等)都在超负荷状态下运行,磨损加剧,寿命缩短,维修和更换频率增加。
3. 造成厂前溢流污染,环保风险高
· 现象:当来水量超过污水厂的处理能力或管网输送能力时,为了避免厂内被淹,只能在进入污水厂前的最后一个泵站或检查井进行溢流,将混合着大量雨水的稀薄污水直接排入河道。
· 危害:这是最严重的环境事件。溢流污水虽然被稀释,但仍然含有大量污染物,会造成河道瞬间黑臭,严重污染水体,面临环保部门的严厉处罚和公众的投诉。
4. 扰乱工艺调控,冲击生化系统
· 现象:雨天时水量和水质剧烈波动,流量和浓度在短时间内变化巨大。
· 危害:这种“冲击负荷”让中控运营人员难以进行精确的工艺参数(如曝气量、回流比、加药量)调控,生化系统稳定性差,出水水质波动大,难以稳定达标。
5. 增加污泥处理处置成本
· 现象:进水浓度低,意味着微生物合成的新污泥量减少(虽然水量大)。
· 危害:但为了维持微生物浓度,可能需要额外投加碳源,这会产生更多的化学污泥。同时,低浓度的进水也使得污泥脱水性能可能变差,增加絮凝剂(PAM)的投加量,提高了污泥处理的单位成本。
二、成功进行外来水排查后,污水厂能获得哪些“大用”?
1. 显著节能降耗,直接节省运行成本
· 排查修复后,清水不再进入管网,污水厂进水流量回归合理范围。
· 提升泵、曝气设备等的电耗会大幅下降,这是最直接、最可观的经济效益。很多污水厂在完成排查治理后,电费节省可达20%-30%甚至更高。
2. 提升进水浓度,保障生化系统高效稳定
· 污染物浓度回归正常(例如COD升至250-400mg/L的合理水平),微生物“食物”充足,活性高。
· 处理效率提升,出水水质更稳定达标,同时也减少了对外部碳源的采购需求,进一步节省成本。
3. 消除厂前溢流,降低环境与合规风险
· 管网“容量”得到释放,能够有效输送旱季污水和部分初雨。
· 极大减少了溢流事件的发生,避免了环保处罚和负面舆情,履行了环保责任。
4. 腾出处理余量,为城市发展提供空间
· 挤掉了管网中的“水分”后,污水厂和管网的实际处理能力得到了提升。
· 这意味着在不扩建厂区的情况下,可以为更多的人口和产业服务,延迟了扩建项目的投资需求,节省了巨大的基建资金。
5. 为精准维养和智慧化管理提供数据基础
· 排查过程本身会运用定位取样器,测径仪,CCTV检测、流量监测、水质分析、声纳探测等多种技术手段。
· 这个过程会生成一套极其宝贵的管网数据库(缺陷位置、类型、等级、流量特征等),使后续的管网维护从“被动抢修”变为“主动预防”,为构建智慧水务平台打下坚实基础。
管网外来水排查对于污水厂而言,是一项“花小钱、省大钱”、“治未病”的战略性投资。它解决的不仅仅是污水厂“吃不饱”(浓度低)和“吃撑了”(水量超)的当前问题,更是从源头端优化了整个收集系统的效能,直接带来了经济效益(节电省药)、环境效益(稳定达标、减少溢流)和管理效益(精准运维、决策支持)的全面提升。因此,任何一座深受低浓度、高流量困扰的污水厂,都极其有必要系统地开展管网外来水排查与治理工作。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化学沉淀工艺的原理及常见工艺应用化学沉淀工艺的原理及常见工艺应用 向废水中投加某此化学物质,使它和废水中欲去除的污染物发生直接的化学反应成难溶于水的沉淀物而使污染物分离除去的方法即化学沉淀法。 1.工艺原理 在一定温度下,在含有难溶盐的饱和溶液中,各种离子浓度的乘积为一常数,也就是溶度积常数。为去除污水中的某种离子,可以向水中投加能生成难溶解盐类的另一种离子,并使两种离子的乘积大于该难溶解盐的溶度积,形成沉淀,从而降低污水中这种离子的含量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳排出管网外水,提高进水COD浓度办法,供大家学习和参考
