土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中含盐量不同,对石灰软化法的影响探讨
发布于:2025-09-03 08:59:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中含盐量的变化对石灰软化法的处理效果和运行稳定性存在显著影响,其核心机理涉及离子强度效应、沉淀动力学改变以及竞争性干扰。具体影响及机理如下:
一、含盐量对石灰软化法的影响
1.沉淀效率下降
(1)高盐环境(如TDS > 10,000 mg/L)会显著压缩胶体双电层,降低离子活度系数,导致碳酸钙(CaCO?)和氢氧化镁(Mg(OH)?)的过饱和度降低,结晶速率减慢。例如,含盐量从5,000 mg/L增至30,000 mg/L时,CaCO?的沉淀时间延长30%~50%,残余硬度可能升高至150 mg/L(低盐废水可降至50 mg/L以下)。
·  (2)高浓度钠盐(如NaCl、Na?SO?) 会通过“盐效应”增加CaCO?的溶解度,导致沉淀不完全。
2.污泥特性恶化
高盐废水中的竞争性离子(如Na?)会吸附在CaCO?晶核表面,阻碍晶粒生长,生成更多微细颗粒(粒径<10 μm)。这些细颗粒沉降速度慢,易被水流带出,导致出水浊度升高(>5 NTU),并增加污泥脱水难度(含水率>98%)。
·     污泥中混入的盐分(如Cl?、SO???)还可能引发设备腐蚀。
1. 3.药剂消耗增加
高盐度干扰OH?与HCO??的反应平衡,需过量投加石灰(理论值的1.5~2倍)以维持pH>10.5,确保Mg(OH)?沉淀。同时,非碳酸盐硬度占比高时(如硫酸钙),需额外投加纯碱(Na?CO?),进一步推高成本。
 二、影响机理分析
1. 1.离子强度效应
  高盐度提高溶液离子强度,降低Ca??、Mg??的活度系数,削弱其与CO???、OH?的结合能力,导致沉淀反应驱动力下降。实验表明,TDS每增加10,000 mg/L,CaCO?的溶度积(Ksp)实际值提高约15%。2.竞争性干扰
?钠离子(Na?) 与Ca??竞争吸附于晶核活性位点,抑制晶体生长。
· ?氯离子(Cl?)和硫酸根(SO???) 与CO???形成离子对(如CaCl?、CaSO?),减少游离Ca??浓度,间接提升CaCO?溶解度。
3.过饱和度控制失衡
高盐废水中离子浓度波动大,导致局部过饱和度不稳定。若过饱和度过高,易形成无定形沉淀(非晶体),而非致密晶体,降低沉淀效率并增加污泥黏性。
 三、高盐废水的工艺优化策略
1.参数调整
提高pH:将反应pH从10.5提升至11.2~11.5,强化Mg(OH)?沉淀。
· ?延长反应时间:沉淀时间从常规的1小时延长至2小时,补偿动力学损失。
2.药剂组合优化
?石灰-纯碱联用:针对高硫酸盐废水,按Ca??:Na?CO? = 1:1.2(摩尔比)投加,去除非碳酸盐硬度。
· ?添加助凝剂(PAM):投加量从常规的1~2 mg/L增至5~8 mg/L,促进细颗粒絮凝。
3.工艺改进
?分级软化:前置化学软化(去除80%硬度),后接离子交换树脂(如弱酸阳离子树脂),深度软化至硬度<0.1 mmol/L。
· ?强化技术:采用流化床结晶器(如晶种诱导),生成大颗粒CaCO?(粒径>100 μm),提升沉降性并减少污泥量。也可以采用管式膜软化技术,提高去除效果。
 四、典型案例对比
含盐量水平
低盐废水(TDS < 5,000 mg/L)
高盐废水(TDS > 20,000 mg/L)
残余硬度(mg/L)
<50
80~150
药剂投加倍数
理论值的1.0~1.2倍
理论值的1.5~2.0倍
污泥含水率
95%~97%
98%~99%
典型工艺
单级石灰软化
石灰-纯碱 + 树脂深度软化
简单总结下
废水含盐量升高会通过离子强度效应、竞争性干扰和过饱和度失衡显著降低石灰软化法的效率。应对高盐环境需采用分级软化、药剂联用及强化技术等组合工艺,并动态调整pH与反应时间。
    yj蓝天 沙发
    石灰软化技术在高硬废水中的应用,供大家学习和参考
    2025-09-04 07:27:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排之硫酸钠结晶的温度和工艺以及硫酸钠溶解度与温度之间的关系(哪些因素影响硫酸钠的结晶纯度)
废水零排之硫酸钠结晶的温度和工艺以及硫酸钠溶解度与温度之间的关系(哪些因素影响硫酸钠的结晶纯度) 没有一定的纯度,就没有资源化,就没有零排。我为您系统分析硫酸钠结晶的相关问题。硫酸钠的结晶纯度和工艺在工业废水处理(如新能源锂电、化工、印染等行业副产硫酸钠的资源化回收)和环保领域至关重要。以下将从三个方面进行详细阐述: 一、 影响硫酸钠结晶纯度的关键因素结晶纯度是一个综合指标,受到原料液、结晶过程和后处理等多个环节的影响。主要因素可归纳为以下几点:
