A?/O-MBR工艺运维手册
本手册适用于采用“格栅井+调节池+气浮+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR膜池+清水池+二氧化氯消毒”组合工艺的工业废水处理站。该工艺特别适用于处理高浓度有机废水且需高效脱氮除磷的场合。手册涵盖了从进水到达标排放的全流程介绍、各单元功能说明、详细操作规程、日常维护计划、常见故障诊断与处理以及安全生产注意事项。所有操作人员、维护工程师及管理人员必须认真学习并严格遵守本手册的规定。
(注:以下为示例参数,需根据项目实际情况填写)
设计处理规模: [例如:500 m?/d]
设计进水水质:CODcr: ≤ [例如:2000] mg/L
BOD5: ≤ [例如:800] mg/L
SS: ≤ [例如:400] mg/L
NH3-N: ≤ [例如:50] mg/L
TN: ≤ [例如:80] mg/L
TP: ≤ [例如:8] mg/L
pH: [例如:6-9]
排放标准: 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准或地方更严格标准。
CODcr: ≤ [例如:100] mg/L
BOD5: ≤ [例如:20] mg/L
SS: ≤ [例如:70] mg/L
NH3-N: ≤ [例如:15] mg/L
TN: ≤ [例如:40] mg/L
TP: ≤ [例如:0.5] mg/L
本工艺是针对高浓度、高氮磷工业废水(如食品、化工、印染、养殖等)的经典A?/O-MBR组合处理技术。其核心思想是“物理分离+生化降解(脱氮除磷)+膜分离深度处理+消毒”。
1.预处理阶段(物理法): 通过格栅去除大颗粒悬浮物,通过调节池均化水质水量,通过气浮单元高效去除悬浮物、胶体及大部分油脂,为后续生化处理提供稳定条件。
2.生化处理阶段(生物法 - A?/O工艺): 这是本系统的核心脱氮除磷单元。
(1)厌氧池: 主要功能是释磷。聚磷菌在厌氧环境下释放体内的磷,同时水解大分子有机物。
(2)缺氧池: 主要功能是反硝化脱氮。好氧池回流来的混合液含有硝酸盐(NO??),在此处被反硝化菌利用,以废水中的有机物为碳源,将硝酸盐还原为氮气(N?)逸出,实现脱氮。
(3)好氧池: 主要功能是降解有机物、硝化和吸磷。好氧微生物氧化分解BOD/COD;硝化菌将氨氮(NH?-N)转化为硝酸盐(NO??);同时,聚磷菌在好氧环境下超量吸收水体中的磷。
深度处理与固液分离阶段(膜法): MBR膜池替代了传统的二沉池,利用膜的高效截留作用(孔径0.1-0.4μm),将活性污泥完全截留在系统内,实现了水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的彻底分离,出水清澈,水质优良稳定,并确保了硝化菌等世代时间长的微生物的有效富集。
(4)消毒与排放阶段(化学法): 在清水池中暂时贮存高品质出水,并投加二氧化氯进行消毒,杀灭水中病原菌和病毒,确保出水粪大肠菌群数等指标达标,最终安全排放。
(1)脱氮除磷效率高: A?/O工艺厌氧、缺氧、好氧环境交替,完美耦合了生物脱氮与生物除磷过程。
(2)处理效率高,出水水质好: MBR膜分离确保了极高的污泥浓度和出水水质,悬浮物和浊度接近零。
(3)抗冲击负荷能力强: 调节池和气浮单元有效平复水质水量波动,MBR长污泥龄系统抗冲击能力强。
(4)污泥产量低: 厌氧段和长污泥龄的好氧系统减少了剩余污泥的产量。
(5)占地面积相对较小: MBR技术省去了二沉池,布局紧凑。
(6)自动化程度高: PLC自动控制系统可实现全程自动运行,操作管理简便。
功能: 收集车间来水,并通过机械格栅或人工格栅拦截并去除废水中较大尺寸的悬浮物、漂浮物(如塑料、布条、木屑等),保护后续水泵和设备免受堵塞和损坏。
主要设备: 机械格栅(或提篮格栅)、集水井、提升泵。
操作规程:
(1)每日巡查: 检查格栅前后水位差,当差压大于设定值(或肉眼可见栅条堵塞)时,手动或自动启动格栅除污机。
(2)清理栅渣: 定期将栅渣清理至收集箱,保持格栅前后渠道畅通。栅渣需作为固体废物妥善处置。
(3)泵控检查: 检查提升泵的液位控制是否正常,防止泵干抽或溢流。
维护要点:
定期给格栅机的链条、轴承加注润滑油。
检查格栅片是否有变形或损坏。
定期清理集水井底部的积泥,防止腐化。
功能: 对废水进行均质均量,克服生产排水的不均匀性,为后续处理工艺提供稳定、连续的水流和相对恒定的水质,是整个系统的“缓冲心脏”。
主要设备: 池体、潜水搅拌器(或曝气搅拌系统)、提升泵、pH/液位计。
操作规程:
(1)液位监控: 中控室实时监控调节池液位,确保在正常区间内运行。
(2)搅拌运行: 保持搅拌器或曝气搅拌连续运行,防止悬浮物沉淀和水质腐化。
(3)pH监测: 观察在线pH仪表,若进水pH异常(超出6-9),及时上报并追溯源头,必要时启动应急加药系统(酸/碱)进行中和。
维护要点:
(1)定期校准pH计和液位计。
(2)检查搅拌器电缆、叶片是否有缠绕物或损坏。
(3)定期停池清理池底沉积的污泥。
功能: 通过溶气系统产生大量微细气泡,使其与废水中的悬浮颗粒、油脂、胶体物质粘附,形成密度小于水的“气泡-颗粒”复合体,在浮力作用下升至水面形成浮渣,从而被刮渣机去除,实现固液分离。高效去除SS和油脂对后续生化系统至关重要。
主要设备: 气浮池体、溶气罐、溶气水泵、空压机、释放器、刮渣机、加药系统(PAC、PAM)。
操作规程:
(1)开机顺序: 打开进水阀→启动加药系统(先PAC,后PAM)→启动溶气水泵→待溶气罐压力达到设定值(通常0.3-0.5MPa)后打开进气阀→开启空压机→溶气水通过释放器进入气浮池→形成均匀乳白色气泡后启动刮渣机。
(2)参数控制: 控制好溶气压力、回流比(通常20%-30%)、加药量(需通过烧杯实验确定最佳投加量)。
(3)刮渣操作: 根据浮渣形成情况间歇运行刮渣机,将浮渣刮至污泥槽。
(4)关机顺序: 反之,先停加药、进水,再停刮渣机,最后停溶气系统。
维护要点:
(1)每日检查溶气罐压力表和安全阀。
(2)定期清洗释放器,防止堵塞。
(3)定期排空空压机储气罐中的冷凝水。
o
(4)清理刮渣机轨道,保持行走顺畅。
功能: 在绝对无氧条件下,利用厌氧微生物(包括水解菌、产酸菌和产甲烷菌)将废水中复杂的大分子有机物分解为小分子有机物(酸化),并进一步转化为甲烷和二氧化碳(甲烷化),从而有效去除COD,并改善废水的可生化性。同时,聚磷菌在此进行磷的释放。
主要设备: 池体、布水系统、三相分离器(如果是有机高效厌氧反应器如UASB)、水封罐、沼气收集利用系统。
操作规程:
(1)温度控制: 厌氧反应对温度敏感,中温消化最佳温度为35-38℃。冬季需注意保温或加热。
(2)pH与VFA监控: 定期检测出水pH和挥发性脂肪酸(VFA)浓度,它们是判断厌氧系统健康状态的关键指标。pH通常应维持在6.5-7.8之间,VFA过高意味着系统酸化。
(3)营养与毒性: 确保废水含有足够的氮、磷等营养元素(COD:N:P ≈ 350:5:1),并警惕有毒物质(如重金属、硫化物)的进入。
(4)沼气管理: 如产生沼气,需安全收集,严禁烟火,并定期检查水封罐液位。
1.
维护要点:
(1)检查布水器是否堵塞,确保配水均匀。
(2)定期从排泥管排出少量厌氧污泥(颗粒污泥或絮状污泥),以去除惰性物质。
(3)每年大修时检查清理三相分离器。
功能: 创造兼氧环境(DO<0.5mg/L),利用来自好氧池的回流混合液中的硝酸盐(NO??-N)作为电子受体,反硝化菌以废水中的有机物为碳源和能源,将硝酸盐逐步还原为氮气(N?),实现生物脱氮。同时可进一步降解部分BOD。
主要设备: 池体、潜水搅拌器。
操作规程:
(1)DO控制: 通过搅拌器使污泥处于悬浮状态,但必须严格控制溶解氧低于0.5mg/L,过高则会破坏缺氧环境,影响反硝化效率。
(2)回流比控制: 调节好氧池至缺氧池的混合液回流比(通常为200%-400%),确保足够的硝酸盐被回流至缺氧池。
(3)碳源补充: 若进水碳源不足(BOD/TN < 4),需在缺氧池前端投加外部碳源(如乙酸钠、甲醇等)以提高反硝化效率。
维护要点:
(1)确保搅拌器正常运行,防止污泥沉降。
(2)定期检查搅拌器叶片是否松动或损坏。
功能: 向好氧池中持续曝气,维持高溶解氧状态(DO=2-4mg/L)。好氧微生物(活性污泥)在此进行三大作用:
1)氧化分解废水中的有机污染物(BOD/COD);
2)进行硝化作用,将氨氮(NH?-N)转化为硝酸盐(NO??-N);3)聚磷菌超量吸收水体中的磷。
主要设备: 池体、曝气系统(罗茨风机/空压机+曝气器/曝气管)、在线DO仪、MLSS仪。
操作规程:
(1)DO控制: 通过变频器调节风机风量,将溶解氧(DO)浓度严格控制在2-4 mg/L之间。DO过低导致硝化作用不全和污泥膨胀,过高则浪费能耗且可能使污泥老化。
(2)污泥浓度(MLSS)控制: 通过定期检测MLSS,控制在设计范围内(通常3000-8000 mg/L)。通过排泥来控制污泥龄(SRT),一般控制在15-25天以保障硝化菌的生长。
(3)污泥沉降性能观察: 每日做沉降比(SV30)实验,观察污泥性状(颜色、气味、絮体大小、沉降速度),这是判断污泥健康度的最直观方法。
(4)回流控制: 确保混合液回流至缺氧池的泵连续稳定运行。
(5)营养投加: 根据进水水质,按C:N:P=100:5:1的比例酌情在好氧池前端投加尿素和磷酸盐等营养物质。
维护要点:
(1)定期清洗在线DO探头。
(2)观察曝气是否均匀,如有曝气器堵塞应及时清理或更。
(3)定期检查风机的油位、油温、风压和过滤器。
功能: 是好氧池的延伸,内部放置中空纤维膜或平板膜组件。膜孔径极小(0.1-0.4μm),能高效截留活性污泥、大分子有机物和悬浮物,实现完美的泥水分离。产水水质远超传统沉淀池,且池内可维持极高的生物量。
主要设备: MBR膜组件、产水泵/抽吸泵、反洗泵、在线浊度仪、压力传感器、化学清洗系统(加药泵、药洗池)。
操作规程(核心):
(1)产水模式: 产水泵以“运行(例如13分钟)-停止(例如2分钟)”的间歇方式抽吸出水。负压(跨膜压差TMP)是核心监控参数。
(2)反冲洗: 每天或每班次进行一次维护性反洗(Relaxation),用产水或清水反向低速冲洗膜丝,清除表面附着物。反洗时停产水泵,开反洗泵。
(3)化学增强反洗(CEB): 每周1-2次,在反洗水中加入低浓度NaClO(除有机污堵)或柠檬酸/草酸(除无机结垢),浸泡一段时间后排出。
(4)恢复性化学清洗(CIP): 当TMP上升至设定上限(如-35 kPa)或产水流量显著下降时,需进行离线CIP清洗。将膜池液位降至膜组件以下,配制一定浓度(如NaClO 500-1000ppm,柠檬酸0.5%-2%)的药液,浸泡并循环冲洗数小时。
维护要点:
(1)严禁在曝气停止时抽吸产水! 这会导致污泥迅速在膜表面淤积,造成不可逆的污染。
(2)严格控制膜池的MLSS浓度,过高会导致粘度增大和曝气效果变差,通常建议不超过12000 mg/L。
(3)记录每日的TMP和产水流量,绘制趋势图,预测清洗时间。
(4)保护好膜组件,防止尖锐物体刺破膜丝。
功能: 贮存MBR产出的优质清水,同时作为二氧化氯消毒的接触反应池,保证足够的接触时间(通常大于30分钟)以彻底杀灭细菌。
主要设备: 池体。
操作规程: 监控池内液位,与消毒系统联动。
主要设备: 二氧化氯发生器、原料罐(氯酸钠/亚氯酸钠、盐酸)、余氯在线监测仪、投加泵。
操作规程(安全第一!):
(1)开机: 打开原料阀门→启动温控系统→启动设备→待反应室温度达到设定值后启动投加泵。
(2)剂量控制: 根据进水流量和余氯在线仪反馈(通常控制余氯在0.3-0.5mg/L),自动调节投加量。
(3)关机: 先停投加泵,让设备继续运行一段时间用清水冲洗反应室,再关闭设备电源和原料阀门。
维护与安全要点:
(1)必须在通风良好的环境下操作! ClO?和氯气具有毒性和刺激性。
(2)严禁将两种原料直接混合,极易发生爆炸!
(3)定期检查原料管道是否泄漏,备用防毒面具和漏液处理工具(如碳酸钠)。
(4)定期清洗发生器并清理残渣。
功能: 收集并处理从气浮、厌氧池、好氧池/MBR池排出的剩余污泥,通过浓缩、脱水(如带式压滤机、板框压滤机、离心脱水机)减小体积,形成泥饼外运处置。
操作规程: 根据污泥浓度和产生量间歇运行。脱水前通常需投加PAM进行调理。
维护要点: 每天冲洗脱水设备,防止滤布/滤带堵塞。定期给设备润滑。
监测项目: 每班次需记录各单元流量、压力(风机、膜)、DO、pH、温度、MLSS、SV30、TMP、余氯等关键参数。
化验项目: 定期(每日或每周)取样检测进水、厌氧池出水、缺氧池出水、好氧池出水、MBR产水、最终出水的COD、BOD、NH3-N、TN、TP等指标,绘制去除效率曲线。
建立台账: 所有数据必须如实记录在《日常运行记录表》、《设备维护保养记录表》、《水质化验分析表》中,便于追溯和分析,优化运行参数。
故障现象 |
可能原因 |
处理措施 |
好氧池SV30高,污泥膨胀 |
1. DO不足; |
1. 增大曝气量; |
MBR膜TMP上升过快 |
1. 膜污染; |
1. 进行CEB或CIP清洗; |
出水氨氮超标 |
1. 好氧池DO不足; |
1. 提高DO; |
出水总氮(TN)超标 |
1. 缺氧池DO过高; |
1. 检查搅拌,防止短流,降低好氧池DO; |
出水总磷(TP)超标 |
1. 厌氧池DO过高,释磷不充分; |
1. 确保厌氧环境; |
气浮效果差,浮渣含水高 |
1. 溶气压力/水量不足; |
1. 调整压力与回流比; |
1.有限空间作业: 进入调节池、厌氧池、缺氧池、污泥池等密闭空间前,必须强制通风,检测硫化氢(H?S)、甲烷(CH?)、氧气(O?)浓度,办理作业票,并有人在外监护。必须佩戴便携式气体检测仪和长管呼吸器或空气呼吸器。
2.电气安全: 所有操作必须遵守电工安全规程,湿手不得操作电气开关,设备检修前必须断电并挂“禁止合闸”牌。
3.化学品安全: 搬运、配制、使用PAC、PAM、酸、碱、NaClO、乙酸钠等化学品时,必须佩戴防护眼镜、手套、胶鞋、防毒面具等劳保用品。设置洗眼器和紧急冲淋装置。
4.机械设备安全: 严禁触碰旋转的泵、风机、搅拌器、脱水机等设备的转动部件。设备检修必须停机。
5.沼气安全: 厌氧区严禁烟火、使用防爆电器,防止沼气爆炸。沼气管道沿线设置阻火器。
6.二氧化氯安全: 发生器间保持良好通风,配备ClO?泄漏检测仪和应急处理物资。
7.应急处理: 站内应配备急救箱、消防器材、泄漏应急处理包等应急设施,并定期组织演练。在关键区域张贴风险告知卡和应急处置方案。
第四部分:附件
工艺流程图(P&ID)
设备清单及供应商联系方式
化验室操作规程(COD、氨氮、总磷等项目的检测方法)
应急预案(包括停电、重大泄漏、人员中毒、出水超标等预案)
日常运行记录表格模板
结论
本操作手册是确保A?/O-MBR污水处理站稳定、高效、安全运行的核心文件。所有人员必须深刻理解“厌氧-缺氧-好氧”各单元的功能原理及其相互联系,熟练掌握设备操作,严谨执行维护规程,时刻牢记安全准则。通过精心的工艺控制、细致的设备维护和严格的安全管理,本系统定能持续产出优于设计标准的再生水,实现环境效益与经济效益的双赢。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳工艺运行手册,供大家学习和参考
