土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 灌溉渠道工程重点难点把握
灌溉渠道工程重点难点把握
发布于:2025-09-02 17:19:02 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
灌溉渠道工程重点难点把握
(一)砼板衬砌
1、重点难点分析
(1)渠道开挖精度控制:渠道开挖的宽度、深度及边坡坡度需严格符合设计要求,否则会影响后续衬砌施工的质量和稳定性。由于开挖线路长,地形复杂,精确控制开挖尺寸存在一定难度。
(2)混凝土板预制质量:8cm厚混凝土板的预制需保证其强度、平整度和尺寸精度。在预制过程中,原材料的质量波动、振捣工艺以及养护条件等因素都可能对预制板质量产生影响。
(3)土工膜铺设与拼接:土工膜的铺设要保证其完整性和平整性,防止出现破损和褶皱,同时,土工膜的拼接质量直接关系到渠道的防渗效果,拼接处的密封性要求高,且施工过程中易受风力、温度等环境因素影响。
(4)砂垫层铺设均匀性:5cm砂垫层要铺设均匀,厚度一致,否则会导致混凝土板受力不均,影响其使用寿命和渠道的输水性能。
2、解决方案
(1)采用先进测量仪器和技术:在渠道开挖前,使用全站仪等高精度测量仪器进行精确放线,开挖过程中,定期进行测量复核,及时调整偏差。同时,安排经验丰富的挖掘机操作人员,严格按照测量标记进行作业。
(2)优化混凝土板预制工艺:建立专门的预制场地,对原材料进行严格检验和控制,采用强制式搅拌机确保混凝土搅拌均匀,准确控制振捣时间和振捣方式,加强预制板的养护管理,采用覆盖洒水养护或蒸汽养护等方式,确保预制板强度达标,表面平整,尺寸精确。
(3)加强土工膜施工管理:选择无风或微风天气进行土工膜铺设,铺设前对基层进行平整和清理,确保无尖锐物。土工膜拼接采用专用焊接设备,由专业技术人员操作,严格按照焊接工艺要求进行施工,并对拼接处进行抽样检测,确保密封性。
(4)使用刮板等工具保证砂垫层均匀性:在铺设砂垫层时,采用刮板、平板振捣器等工具,将砂均匀地摊铺并振捣密实,同时设置厚度控制标志,确保砂垫层厚度符合设计要求。
(二)矩形槽衬砌
1、重点难点分析
(1)矩形槽运输与安装精度:UJ600矩形槽体积较大,重量较重,在运输过程中容易出现碰撞损坏,安装时要保证其高程、坡度和轴线位置准确,否则会影响渠道的水流顺畅性和整体稳定性,这对运输和安装设备以及施工人员的技术水平提出了较高要求。
(2)砂砾石垫层压实质量:砂砾石垫层的压实度直接影响矩形槽的受力状况和稳定性,但由于垫层材料颗粒较大,压实难度较大,且不同部位的压实效果难以保证均匀一致。
(3)遇水膨胀止水胶条安装:遇水膨胀止水胶条的安装要确保其位置准确,固定牢固,且在遇水膨胀后能有效防止渗漏,但胶条在安装过程中容易受到挤压变形或位移,影响止水效果。
2、解决方案
(1)制定合理运输和安装方案:采用专用的大型运输车辆和吊装设备,对矩形槽进行妥善的固定和防护,在运输和装卸过程中轻拿轻放,防止碰撞。安装时,利用全站仪和水准仪进行精确测量定位,采用吊车配合人工微调的方式,逐步将矩形槽安装到位,并及时进行固定和支撑,确保安装精度。
(2)采用分层压实和压实度检测:对砂砾石垫层采用分层填筑和压实的方法,每层厚度控制在30cm左右,选择合适的压路机或夯实设备,如振动压路机和冲击夯等,按照先轻后重、先慢后快的原则进行碾压。同时,加强压实度检测,每压实一层检测一次,确保压实度符合设计要求,对压实不足的部位及时进行返工处理。
(3)优化止水胶条安装工艺:在安装遇水膨胀止水胶条前,先对安装部位进行清理和干燥,采用专用的粘结剂将胶条固定在预定位置,并设置定位卡具,防止胶条在混凝土浇筑过程中发生位移。在混凝土浇筑时,避免振捣棒直接接触胶条,确保胶条的完整性和止水效果。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
24.3亿中标!广州南沙站8月31日开工
最新消息(8月29日晚),新建深圳至江门铁路广州南沙站及相关工程施工总价承包招标结果揭晓。 南沙站主站房 中铁建工集团有限公司脱颖而出,以243153.6721万元的投标报价成功中标,标志着深江铁路建设迎来重要里程碑。
