土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷技术员必看:冷却水系统设计问题汇总
制冷技术员必看:冷却水系统设计问题汇总
发布于:2025-09-02 11:50:02 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
1、水击
现象:
不少工程中用离心制冷机,冷却塔与机组对应设置并联运行,水击声严重,管道振动,甚至使周围设备移动。
原因:
(1)并联冷却出水管路系统中的阻力差虽过大,引起存水盘中水位不等,有的水盘中已该补水,而其它水盘中可能还溢流,以致从水位低的水盘中将空气吸管网,管道系统中带有空气,引起严重的水锤,拉坏吊架,推动设备。
(2)水盘的容积小,不足以容纳水泵停止时流入其中的水,而将一部分水溢流,待再次起动时,又水量不足,吸入空气造成水锤。
(3)塔的水盘与泵水平距离太远,空气混入水中,进入水泵并压入管道中,产生水锤使用水泵出水管损坏,如将管固定则支架损坏。
对策:
(1)设计冷却塔的管路时,第一条必须要记住的是水泵在任何时候必须有水充满。水池至水泵的管道必须是自流的,即水平管必须坡向水泵,流速放低,管径 加大,防止泵的空化。
(2)加大水池或降低水泵。
(3)水泵吸入口的过滤器要经常清洗,特别是试运行期间。
2、一边溢流,一边补水
现象:
多台并联的冷却塔,采用自动控制运行时,在冷却塔的进水管上装自动调节阀,而塔的出水管上未装。当冷却塔单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行塔的水盘中则需补水。
原因 :
冷却塔的进出水管道全为并联,进水管上装了自动阀门,出水管道上未装。在单台塔运转时,由于运行的塔出水少,进水多故溢流,不运行的塔进水阀关闭,但出水管连通,照样出水,所以水位下降而需补水。
对策:
1.各出水支管上装控制阀,与进水管上的阀成对动作。
2. 在各塔之间的加平衡管,并加大出水管的共用管段的管径。
现象:
并联的冷却塔中水位不一样高。一个冷却塔补水,而另一个冷却塔溢流,浪费严重。也可由于水位不一样高,水泵中吸入了空气,引起管路系统的失败,造成运行时,水击振很大,甚至使设备移动。
(1)当几台冷却塔有大有小连在一起时,设计的塔座一样高,但塔的各部分尺寸不同而造成塔中水位不一样高。如图 2.8.2-1A、B两塔,基础高度均为 200mm,但A 塔为 300m3/h,其水盘高度为 614mm;而B塔为50m3/h,水盘高度为 445mm 该两塔并联使用,B 塔必然溢流。
(2)由于冷却到水泵的接管中阻力不平衡,造成塔的水盘水位不一样,一个冷却塔中要补水,而另一个冷却塔中却外溢水。
现象: 冷却塔集水盘中的问题
(1)停泵时有水溢流,开泵时系统水击严重。原因:集水盘的容积过小,不足以接收水泵停止时打入塔中的水,而将一部分水溢流。当运行时泵会吸入空气,造成系统中水击。
对策:
有一工程出现了这一问题,后来将吸水的积水坑加深,并将水泵的位置降 低,使空气吸不进系统,消除了水击,避免了停泵溢水。
(2)另一个系统是有一个远离的水池,不进入水池时产生搅动,造成大量空气被泵吸入,产生水击,破坏水泵出口管系统。将管道固定,结果将固定架弄坏。
原因:水泵吸入了空气。
对策:
后修改了水流入池子的流型,使变为平静的水位而解决了水击问题。现象之四:水泵吸入管系统的问题。如图 2.8.2-2 塔的出水管返上去 3~5m 且速度很大,结果起动和运行经常产生问题。
原因:
水泵的吸水扬程有限,设计应当考虑。须记住水泵体内必须注满水。
对策:
将冷却塔的出水管改为自流至水泵,使泵的叶轮浸在水中,而且接至泵的水管要坡向水泵,且要速度小些。
3、冷却水循环泵的位置不对
现象:
某工程地上 10 层,地下 4 层,屋面上还有塔楼 3 层。5 层上有一计算机房,采用了水冷机组,冷却塔设在塔楼顶上,水泵设在屋面下的塔楼内,且 水泵装在冷却塔的进水管上,结果循环不了,而且还产生严重振响。
原因:
水泵:的吸入扬程小于管网的阻力。一般来说,冷却塔的出水管最好是靠重力流入水泵。冷却水泵的吸入扬程约 3~4m 米水柱。
对策:
将水泵由冷却塔的进水管上改到冷却塔的出水管上之后,一切就正常了, 如图 2.8.3-1(a)、(b)。
总之,冷却塔的循环水泵在系统中的位置应设在冷凝器的前边(即将冷却水压入冷凝器中)而且水泵吸入部分的水平管不宜太长,水平管应坡向水泵吸入方向,如图2.8.3-2。
现象:
水泵停止后冷却水由于吸而倒流。某建筑物第二层为公室,采用了水冷整 体空调器,作为夏天降温用。机组冷却水的冷却塔设置在室外地面上,停泵时经常由于倒流而跑水满地。
原因:
冷却塔的位置低于整体式空调器的冷凝器,停泵后管内冷却水落入塔中而 造成管中真空,产生虹吸,将整个冷却系统中的水吸上而流出。
对策:
将冷却水的顶端设一个防止真空的阀,破坏管中真空度,当水泵停止时即不再会生产虹吸现象,使水流失量达到最小,如图 2.8.3-3。
现象:
某工程制冷机的冷却塔安装在30m高的屋顶上,地下室中设有一水池,制冷机,冷却水泵均在地下室中。冷却水泵的扬程为60m水柱,水量为300m3/h,水泵的电机容量为75KW,共3台。运行后觉得耗太大,要求改造。
原因:
因冷却水系统开式系统,设了地下水池。所以水泵的扬程既要满足送水高 度(30m)又要克服系统阻力,即水泵的场程为管道阻力、设备阻力与提升扬程三者之和。所以水泵的动力较大,运行耗电多。如图 2.8.3-6(a)。
对策:
改造管道,不再使用地下水池(实际上冷却塔有集水盘,没有必要设水池),将冷却塔的出水管直接接到泵的吸入口,则水泵的扬可以减少到 30m 水柱。因为提升扬程由 H 变为 h,而系统阻力不变。水泵的电机容量减小为 40kW,运行能耗一年可节省20多万元,如图 2.8.3-6(b)。
5、吸入管段堵塞现象:
(1)由于过滤器脏而造成空化,水泵不能正常运转。
(2)某制装置的冷却水泵起动后其出水压力上不去,无法开机。
原因:
1、吸水管中阻力太大,管道返上返下窝气。
2、管中未冲洗干净,泥砂甚多。对策:
1)将水平吸入管道的坡度改好,使其坡向水泵,取消上下返的弯头。
2)及时清除污器。
3)最好在塔底装一个滤网。
6、冷却塔设计参考
(1)选型:各型冷却塔的冷能力(即xt/h)是指该塔在设计工况和气象参数条 件下的名义流量。设计时应根据具体地方的气候条件及塔的服务对象确定塔的工 作流量及台数,并留有适当备用系数。选用冷却塔时除应考虑其冷却效率、电耗、噪场、价格等因素外,还应根据防炎要求及环境条件优先选用阻燃的冷却塔。
(2)安装位置:做初步设计时,对冷却塔的位置即应予以慎重的考虑。冷却塔的噪声较大,故其安装位置应尽量选择避免影响其他房间。与住宅及办公楼应保 持一定距离,使冷却塔的噪场衰减到:白天≤55dB(A),夜间≤45dB(A)。且不宜设置于中间的屋顶上或地上,最好放在建筑物的最高层。如图 2.8.6-1。
(3)重量:按日本资料,冷却塔的重量,横型约相当于0.8t,立型约2~3t左右。国产冷却塔可按样样取用。以国产BLS型低噪声冷却塔为例,列于表2.8.6-1。
(4)接管:冷却塔周围的接管,应注意以下几点:
1)冷却塔的出水管必须靠重力返回水泵,不得弯上弯下。距水泵吸入口处最好 能有5倍管径长度的直管段,以不影响水泵交率。
2)对几台并联工作的冷却塔,水量分配会不平衡,极易造成溢流,所以设计时 要重视各冷却塔之间的管道阻力平衡,特别是塔至水泵吸入管段部分。同时在冷却塔的水池之间希望用与进水干管相同管径的均压(平衡管)连接。此外,为了使冷却塔中水位一致,出水干管应采用比进水干管大两号的集合管,如图 2.8.6-2。
3)几台冷却塔并联时,应按同一水位决定各塔的基础高度。
7、冷却塔中防结冻的电加热器起火
现象:
某实验室,全年空调,用一5RT的整体式空调机,独立系统。冷却塔为玻璃钢外壳内填PVC斜波片。为防止冬天塔中冻结,在集水盘中设电加热器,且有防止过热的温度控制。建成后第一冬,补给水被冻,加热器过热,冷却塔着火。
原因:
因为塔中无水,而加热器干加热,防止过热的温控未起作用。引起高温着火。
对策:
为防止电加热器过热引起火烧故事,在设电加热器的控制时,应当把电极棒放在水盘中,水满时才可接通电源,水不满不能接通,这就可以有效地防止电加热器干烧,如图 2.8.7-1。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔选型核心要素、冷却水量计算、选型五大步骤、六大关键注意事项、水质处理方案
来源:暖通老陈 如有侵权,请联系删除
