土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 经验分享:冷凝器结垢了该怎么快速清洗处理?
发布于:2025-09-02 11:49:02 来自:暖通空调/暖通施工图
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
 冷凝器极易结垢,正常在供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6%~10%。
由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。
一般来说,不论任何设施设备清洗方法只有两种。冷凝器也是一样的, 清洗分为物理清洗和化学清洗。
物理清洗法:
物理清洗冷凝器主要依赖软轴毛刷设备(即通炮机)进行操作。该设备通过电机驱动软轴旋转,前端安装的尼龙毛刷在高速旋转中深入冷凝器铜管内部,利用机械摩擦作用清除管壁污垢,完成后需用清水冲洗残留物。
相较于化学清洗,物理方法具有显著优势:无需使用化学药剂,避免了废液处理的环境负担,且尼龙材质的毛刷对铜管腐蚀性极低,特别适用于对材质敏感或环保要求高的场景。
但该方法存在明显局限性,对于钙镁盐类形成的硬质水垢或长期积累的腐蚀产物,尼龙毛刷难以彻底清除,此时需采用化学清洗工艺。
化学清洗通过酸性溶液溶解水垢,配合缓蚀剂保护金属表面,再经中和、钝化等步骤恢复金属洁净度,能有效处理物理手段无法触及的深层沉积物。实际应用中,建议对顽固性水垢采取"先化学软化后物理清除"的联合工艺,在保证除垢效果的同时降低对铜管的机械损伤,从而维持冷凝器高效换热性能。
化学清洗工艺法:
1、将冷却水进出冷凝器的阀门关紧,利用温度计管、压力表管或排污管连接防腐泵、配液箱做成小循环系统,循环清洗。
2、先加入酸洗缓蚀剂,此药剂为专用铜缓蚀剂,它附着在冷凝器金属内壁上,防止酸和金属发生反应。
3、加入固体酸洗清洗剂,用于清洗碳酸钙垢为主要成份的水垢,清洗剂是复合固体有机酸,白色晶体,对金属的无腐蚀性,为弱酸;清洗剂用量按设备结垢量而定。
4、加入泥垢剥离剂(可选),如果冷凝器设备结垢较厚时,需要添加泥垢剥离剂,促进水垢反应后的生成物快速溶于水,加快深层水垢反应。
5、加入中和钝化剂,在冷凝器进行化学清洗后,中化残酸,防止金属表面氧化而生成二次浮锈。
清洗工艺:
A、清洗温度:一般采用常温清洗,如果结垢较厚可以在 40 ℃ ~ 50 ℃清洗以提高清洗速度。
B、将进出机组的阀门关上,利用压力表或温度计管、防腐泵、酸液箱连成清洗循环系统。清洗时先加入缓蚀剂,缓蚀剂循环均匀后缓慢加入有机酸,清洗中应定时检测反应情况,清洗剂不足时需补足,以保证有足够的酸液和水垢反应, 清洗中按水垢反应情况, 可加入适量泥垢剥离剂、消泡剂等。
C、清洗结束后,要将余液排出,并加入清水冲洗。
D、冷凝器清洗后还需要加入中和钝化剂,中和残酸,以防止金属内壁氧化。
E、冷凝器清洗时间为5~10小时左右,按实际情况而定。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
平衡阀适用场合,为什么选用平衡阀?
来源:供热运行与节能管理 如有侵权,请联系删除 平衡阀适用场合 1
