土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于IEC标准的试验参数
关于IEC标准的试验参数
发布于:2025-09-02 11:32:02 来自:电气工程/电气资料库
来源:会说电气
作者:沧海笑
[复制转发]
最近看到一份国内厂家做的17.5kV真空断路器IEC标准的型式试验报告。
17.5kV 额定连续电流1250A,3相,50Hz,31.5kA短路开断电流,80kA短路关合电流,直流分量61%。工频耐受电压38kV,真空灭弧室断口38kV,雷电冲击耐受电压75kV,真空灭弧室断口95kV。
真空断路器没有隔离断口,IEC标准一般真空灭弧室断口和相间、对地耐压是一致,17.5kV对应的工频耐受电压是38kV,隔离断口是45kV。这个IEC试验相间对地以及真空断口都是38kV,真空灭弧室断口没有按照隔离断口45kV试验。
冲击耐受电压IEC 17.5kV有两档,一档是75kV/隔离断口85kV,还有一档是95kV/隔离断口110kV。
针对不同的接地系统,雷电冲击耐受电压不同,对于17.5kV,95/110kV是国外客户雷电冲击耐受电压的要求,而75则几乎没有,有些地区如东南亚、中东地区即使11kV额定电压,也要求95kV的雷电冲击耐受电压。因此对于雷电冲击耐受电压必须按照下面的参数即95/110kV试验,否则17.5kV的试验报告意义不大。
真空灭弧室断口按隔离断口耐压测试是中国特色,国外没有这方面的要求。
一般对于真空断路器,国外有很多地区是60Hz的额定频率,因此如果有条件,可以做50/60Hz的试验,产品上区别不大,同时覆盖50/60Hz开断试验,按照60Hz温升,2.6倍峰值电流,一次试验,同时满足50/60Hz,试验价格与单独做50或60Hz增加不大,但50/60Hz的试验报告则可以满足全球市场需求。
我们一般的断路器的标准操作循环是O—0.3s—CO—180s—CO,
而世界很多国家要求
O—0
.3s—CO—15s—CO
因此型式试验可以验证这一操作循环,只需要做两个循环试验,既可以写到报告里,可以更加有利于满足全球客户需求。
GB 12kV的Cable Charging Breaking Current电缆充电开断电流是25A,而17.5kV的电流是31.5A。因此上述IEC试验参数是25A并不符合IEC标准要求,试验参数必须和标准规定的一致,试验机构也需要把关,不符合标准的,需要标明是客户要求的。
IEC标准切电容,单个和背靠背电容器组都是400A,过大的参数意义不大,风险更高。
单相接地和异相接地,国外多数中压电力系统是中性点直接接地系统,这就要求做单相接地试验,而我们国家是中性点非有效接地系统,因此要求做异相接地试验,考虑到世界各地应用,可以单相和异相接地试验都做。
对于断路器的开断,IEC 17.5kV的瞬态恢复电压TRV和GB 12kV是不一样的,因此需要按照IEC62271-100标准规定的TRV试验。国外客户对于TRV的参数比较看重,在技术相应书会有这个要求,必须满足标准才可以。
下面试验报告中,首先是按照O—CO—CO 15s(14.7s)时间间隔试验,应用电压17.7kV,按照60Hz,短路关合电流(峰值)是开断电流(有效值)的2.6倍,31.5kA对应82kA。100%开断TRV30.7kV,控制电压范围按照标准。
我们为了进军国外市场,花钱去做IEC试验,而参数却不满足,钱花了,起不到效果。因此需要仔细研读标准,按照标准,客户需求制定试验参数,使IEC试验报告物有所值,满足国外客户要求。
来源:公众号会说电气
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
多种规格电缆格兰头选型参考手册,一册在手,选型不愁!
来源:       百度文库     如有侵权,请联系删除
