防雷接地是防雷系统的基础,其核心在于为雷电流提供一条低阻抗的通路,使雷电流能够迅速泄放入地,从而保护设备免受高电压的损害。对于室外配电箱而言,接地电阻的大小直接影响到防雷效果的好坏。根据国家和国际标准,如中国的GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》及IEC相关标准,室外配电箱的防雷接地电阻建议值通常不应超过10欧姆。在土壤电阻率较高的地区,可能需要采取措施降低接地电阻,如增加接地极数量、使用降阻剂或采用柔性接地技术,以确保满足防雷要求。
电箱内部的防雷装置主要包括浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)、避雷器等。正确接线是确保这些装置发挥应有效能的关键步骤。以下是几种常见防雷装置的接线方法:
1.浪涌保护器(SPD)接线
-前端保护:在电源进线侧安装的第一级SPD,主要目的是吸收雷电引起的过电压浪涌。该SPD应直接连接到电源进线的L、N线上,并确保PE线可靠连接到SPD的接地端子,然后通过最短路径连接到接地系统。
-后端保护:在配电箱内部,可根据需要在关键电路前增设二级或三级SPD,以进一步削弱剩余的浪涌能量。这些SPD同样需要正确连接L、N线,并确保PE线良好接地。
2.避雷器接线
对于高压侧,避雷器通常安装在变压器的高压端,以保护变压器不受雷击影响。避雷器应通过专用的避雷器架空线与变压器的高压绕组连接,并确保避雷器的接地线直接连接到变压器的接地装置上,形成低阻抗的放电通道。
3.接地线的连接与处理
-材料选择:接地线宜采用多股铜质软线,其截面积应根据预期通过的最大电流来确定,确保足够的载流能力。
-连接方式:所有接地连接点均应采用防锈材料紧固,如不锈钢螺丝和垫片,确保长期接触良好,避免因腐蚀而增大电阻。
-等电位连接:在配电箱内,应建立完善的等电位连接系统,即将所有可导电部件(如金属外壳、电缆屏蔽层)通过PE线连接在一起,并与接地系统相连,形成一个等电势区域,减少电位差,防止局部过电压。
室外配电箱的防雷接地电阻与内部防雷装置的接线不仅关乎设备自身的安全,也影响到整个电力系统的稳定运行。通过严格控制接地电阻值,采用科学合理的接线方案,可以有效提升配电箱的防雷性能,降低雷电灾害的风险。
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
6.2 火灾自动报警系统安装质量管控6.2.1 布线 1 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 2 导线 敷设后应用 500V 兆欧表测量对地绝缘电阻,且绝缘电阻值不小于
