土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构砌体墙这样施工,真正“好房子”!
发布于:2025-09-02 11:29:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨     陕西上上集团
看得见的地方认真做,看不见的地方用心做 。一直以来,上上地产将过硬品质作为立足之本,从建筑“面子”到“里子”内外兼修。这一次,走进上上森林里二次结构砌体样板间,看看好房子的“里子”究竟是什么模样?
当房子回归本质,比拼的就是品质基石。 为更好地控制砌体工程质量, 上上地产在施工上坚守 “样板引路,控制先行”的原则, 在每道工序进入大面积施工前,先做出样板。 经过各单位之间检查及验收通过后,施工单位再以此为标准进行施工。
上上森林里的每面墙体砌筑前都会先进行 精准排版 ,确定砖块的排列方式、数量及位置等, 随后将排砖图打印张贴上墙, 现场施工人员严格依据排砖图操作施工。
植筋是加固墙体、提升抗震性的关键工序, 经钻孔、清灰、注胶、植筋等步骤后, 待胶体固化并经拉拔检 测合格后,才能进行砌墙。
在砌筑墙体的过程中,上上森林里施工团队严格把控关键细节。 水平灰缝宽度保持在 1-1.5公分, 顶部采用斜砌三角砖块封堵 , 减少裂缝产生的同时有效提升墙体结构稳定性。
砌体完成静止养护后,用专用工具将 水泥浆料拍到砌体墙面上,形成粗糙、均匀的凹凸界面。 提高砖体与抹灰层之间的粘合力,防止空鼓和开裂。
一般情况下,在二次结构砌体施工中,人们通常只能看到墙体完成后的最终形态。为了更直观地展示砌筑过程的各个环节, 上上森林里在二次砌体样板间特意设置了 断面展示。
马 牙槎45°切角、砌体墙通长钢筋以及构造柱浇筑喇叭口 等关键工艺样板展示,将隐蔽工程的施工细节转化成更为直观的质量样板,提升后续施工质量和标准化水平。
此外, 厨房、卫生间防漏也是二次砌体施工的关键环节。上上森林里施工团队 首先对基层 做凿毛处理,再进行反坎浇筑 。 这一细节处理大幅增强反坎与主体结构的咬合能力,从根源上提升防水性能,降低渗漏风险。
在精工细节上不止于此。为增强门框的稳固性, 上上森林里 选用抗压强度高的 混凝土预制块替代传统砖体 , 有效避免门框受力后的开裂与变形,延长使用寿命。
同时在 主体结构施工阶段即预埋标准化水电表箱体 ,将强、弱电箱一体嵌入墙体。 这一做法不仅省去后期二次开槽工序,也 降低了因开槽引起的墙体裂纹风险,提高了墙体的整体性与安全性。
上上森林里二次砌体样板间不仅是工艺的展示,这一切的背后源于上上地产对每一处细节的精准把控,更是上上对于品质承诺的印证,让我们能真切地感受到: 未来的家,根基如此扎实!
看得见的施工细节,是彰显好房子品质匠心的关 键。 上上以严格的 精工标准 坚守品质底线。 凡是与样板存在偏差,无论工程进度如何,都必须彻底返工。这份绝对的执行力 ,从根本上保障了建筑的品质。
作为品质地产的践行者,上上地产始终严守质量底线,坚持高标准施工体系,致力于打造让客户真正满意、经得起时间检验的好房子。
全部回复(5 )
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    坚持高标准施工体系,致力于打造让客户真正满意、经得起时间检验的好房子。谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2025-09-09 10:13:09
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    2025-09-09 10:11:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工组织设计及施工方案管理办法附范例
来源:网络 如有侵权,请联系删除
