在污水处理和水质分析领域, TOD(总需氧量)、TOC(总有机碳)、COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)是四个核心指标,用于评估水体中有机物和无机物的污染程度,并指导污水处理工艺的选择与优化。
一、核心指标的定义与测定方法
1.TOD(Total Oxygen Demand,总需氧量)
定义:
TOD表示水样中所有可氧化物质(包括有机物和还原性无机物,如硫化物、亚铁盐、亚硝酸盐等)在高温燃烧条件下完全氧化所需的氧气总量。它是理论上的最大需氧量。
测定方法:
高温燃烧法:将水样注入高温燃烧炉(约 900℃),在催化剂作用下,有机物和还原性物质完全氧化生成CO?、H?O和SO?等。通过测量燃烧前后的氧气消耗量计算TOD。
仪器: TOD分析仪,具有快速(通常几分钟内完成)和高精度的特点。
适用性:适用于工业废水、高浓度有机污染水体的快速检测。
优点与局限:
优点:涵盖范围最广,包含所有需氧物质。
局限:仪器成本高,对操作技术要求严格,且可能因燃烧温度过高导致部分物质挥发损失。
2.TOC(Total Organic Carbon,总有机碳)
定义:
TOC指水样中所有有机物的总含碳量,直接反映有机物浓度。它不区分有机物的种类(如易降解或难降解),但能快速量化总有机污染负荷。
测定方法:
高温催化氧化法:
酸化水样去除无机碳(如 CO?2?、HCO??);
在 680℃高温下,有机碳被氧化为CO?;
通过红外检测器( NDIR)测量CO?浓度,换算为TOC值。
紫外 -过硫酸盐氧化法:利用紫外光和强氧化剂(如过硫酸盐)分解有机物,适用于低浓度水样。
在线监测: TOC分析仪广泛用于污水处理厂的实时监控。
优点与局限:
优点:快速(数分钟)、灵敏度高,可区分总碳( TC)和无机碳(IC)。
局限:无法区分有机物类型(如毒性或生物可利用性)。
3.COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)
定义:
COD表示在一定条件下(强酸、高温),利用强氧化剂(如重铬酸钾或高锰酸钾)氧化水中有机物和部分无机物所需的氧当量。它是评估水体受还原性物质污染的重要指标。
测定方法:
重铬酸钾法( COD Cr):
水样在浓硫酸和硫酸银(催化剂)存在下,与重铬酸钾回流加热 2小时;
未被还原的 Cr?O?2?通过硫酸亚铁铵滴定,计算消耗的氧量。
快速消解分光光度法:利用分光光度计测定 Cr3+的吸光度,缩短检测时间至30分钟。
高锰酸钾法( CODMn):适用于较清洁水体(如地表水),但氧化能力较弱。
优点与局限:
优点:覆盖大部分有机物(包括难生物降解物质),结果稳定。
局限:无法氧化某些芳香烃和吡啶类物质,且可能引入毒性试剂(如汞盐)。
4.BOD(Biochemical Oxygen Demand,生化需氧量 )
定义:
BOD表示微生物在20℃、黑暗条件下分解水中有机物所需的氧气量,通常以5天为标准(BOD?)。它反映可生物降解有机物的污染程度。
测定方法:
稀释接种法:
水样稀释至合适浓度,加入营养盐和接种微生物(如污水处理厂活性污泥);
密封于 BOD瓶中,20℃避光培养5天;
通过溶解氧仪测量培养前后的溶解氧差值,计算 BOD?。
压力传感器法:通过监测密闭系统中氧气消耗导致的压力变化,缩短检测时间。
优点与局限:
优点:直接反映水体的可生化性和自净能力。
局限:耗时长( 5天)、受微生物活性影响大,且无法检测难降解有机物。
二、指标间的相互关系与数值对比
1.理论关系
氧化彻底性排序: TOD ≥ COD ≥ BOD?
TOD包含所有可氧化物质(有机物+还原性无机物);
COD覆盖大部分有机物和部分无机物(如亚铁盐),但无法氧化某些难降解物质;
BOD仅反映可被微生物分解的有机物。
TOC与需氧量的换算:
理论上, 1g有机碳(TOC)完全氧化需2.67g氧气(化学计量比:C + O? → CO?)。但实际中,因有机物种类不同(如碳水化合物、脂肪、蛋白质的C/O比差异),TOC与COD或BOD的比值在1.5~3.0之间波动。
2.经验比值
BOD?/COD比值:
若比值> 0.3:表明废水适合生物处理(如活性污泥法);
若比值< 0.2:需预处理(如化学氧化或吸附)以提高可生化性。
COD/BOD?比值:
市政污水: COD/BOD? ≈ 1.5~2.5;
工业废水(如制药废水): COD/BOD?可能高达5~10,表明含大量难降解有机物。
3.典型数值范围
水体类型
COD (mg/L)
BOD? (mg/L)
TOC (mg/L)
TOD (mg/L)
清洁地表水
10~30
1~5
1~5
15~40
市政污水
250~600
100~300
80~200
300~700
食品加工废水
1000~5000
600~2500
300~1200
1200~5500
石化废水
500~5000
50~300
200~800
600~6000
三、在污水处理中的应用与案例分析
1.工艺选择与优化
高 BOD污水(如食品废水):
优先采用生物处理(如活性污泥法、厌氧消化),利用微生物高效降解有机物。
高 COD、低BOD污水(如制药废水):
需结合化学氧化(如 Fenton法、臭氧)或吸附(活性炭)预处理,降低COD后再进行生物处理。
案例:某啤酒厂废水( COD=2500 mg/L,BOD?=1800 mg/L,BOD/COD=0.72)采用UASB厌氧反应器+好氧曝气池,COD去除率达95%。
2.处理效果监控
TOC在线监测:用于实时追踪生物反应器中有机物去除效率。例如,某污水处理厂通过TOC数据调整曝气量,降低能耗10%。
BOD?与COD联动分析:判断微生物活性是否受抑制。若BOD突然下降但COD稳定,可能因有毒物质进入系统。
3.污泥负荷计算
污泥负荷( F/M比):
=进水BOD? (kg/d)MLVSS (kg) × 反应池容积 (m3) F /M=MLVSS (kg) × 反应池容积 (m3)进水BOD? (kg/d)
通常控制在 0.1~0.4 kg BOD?/(kg MLVSS·d),过高会导致污泥膨胀,过低则微生物活性不足。
四、指标间的互补性与局限性
1.互补性
TOC + BOD:TOC提供总有机负荷,BOD指示可降解比例,联合用于评估生物处理潜力。
COD + TOD:COD快速测定氧化需求,TOD补充还原性无机物数据,适用于复杂工业废水。
2.局限性
BOD:耗时长、受接种微生物来源影响,且无法检测硝化作用(传统BOD?未抑制硝化菌)。
COD:可能高估实际需氧量(如氧化Cl?为ClO?,与实际生物过程无关)。
TOC:无法区分毒性有机物与易降解物质。
五、未来发展与新兴技术
1.快速BOD检测技术
微生物传感器:固定化微生物膜与氧电极结合,可在数小时内测定 BOD。
呼吸计量法:通过监测微生物呼吸速率推算 BOD,已在德国部分污水厂应用。
2.光谱分析替代传统指标
紫外 -可见光谱(UV-Vis):通过特征吸收峰(如254 nm)快速估算COD和TOC。
荧光光谱( EEM):区分溶解性有机物(DOM)类型,辅助优化处理工艺。
六、总结与建议
指标
核心功能
适用场景
注意事项
TOD
全面评估总需氧量
复杂工业废水、科研分析
仪器成本高,需专业操作
TOC
快速测定总有机碳
在线监测、突发污染事件响应
无法区分有机物类型
COD
快速量化化学氧化需求
工业废水监管、工艺控制
可能引入毒性试剂
BOD
评估可生物降解性
生活污水、生物处理设计
耗时长,需严格质量控制
建议:
市政污水厂可优先采用 COD和BOD?指导日常运行;
工业废水处理需结合 TOC和TOD分析难降解成分;
未来应推动快速检测技术(如光谱法)与传统指标的融合应用。
通过以上分析可见, TOD、TOC、COD和BOD各具特点,在污水处理中需根据水质特性、处理目标及监测需求灵活选择,同时结合新兴技术提升效率与精度。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
