?除尘器启动前的检查清单
在除尘器(如布袋除尘器、旋风除尘器、静电除尘器等)正式运行前,必须进行?系统性检查?,以确保设备安全、稳定、高效运行。以下是详细的检查项目及注意事项:
1.?壳体与密封性检查?
检查除尘器壳体是否有?变形、锈蚀、焊缝开裂?等问题。
· 确认所有检修门、法兰连接处?密封良好?,无漏风(可用手电筒或烟雾测试)。
· 检查防爆门(如有)是否正常,防止粉尘爆炸风险。
2.?滤袋/滤筒状态检查?(针对袋式除尘器)
检查滤袋是否?完好无破损?,安装是否牢固,防止运行时脱落。
· 确认滤袋与花板之间的?密封性?,避免短路漏尘。
· 检查滤袋框架(笼骨)是否变形或锈蚀,确保支撑强度。
3.?灰斗与排灰系统检查?
检查灰斗内?无积灰?,防止堵塞。
确认卸灰阀(星型卸料器、螺旋输送机等)?运转正常?,无卡死或漏灰。
· 检查输灰管道是否畅通,避免粉尘堆积导致堵塞。
4.?风机与管道检查?
检查风机叶轮是否?无积灰、无磨损?,确保动平衡。
确认风管连接处?无漏风?,风阀开闭灵活。
检查消音器(如有)是否正常,降低噪声污染。
确认供电电压稳定,符合设备要求(如380V±10%)。
· 检查?接地装置?是否可靠,防止静电积累(尤其对易燃粉尘)。
2.?PLC/控制柜检查?
检查控制柜内?接线端子是否紧固?,无松动或烧蚀。
· 测试?清灰程序?(如脉冲喷吹、机械振打)是否按设定周期运行。
· 检查压差计、温度传感器等仪表是否正常,确保数据准确。
3.?安全保护装置检查?
确认?超温报警、火花探测、CO监测?(如有)功能正常。
· 测试紧急停机按钮是否有效。
?三、气源与压缩空气系统检查?(针对脉冲布袋除尘器)
1.?压缩空气压力?
检查储气罐压力是否在?0.4~0.6MPa?范围内。
确认脉冲阀喷吹压力符合要求(通常0.2~0.3MPa)。
2.?气路密封性?
检查气管、接头是否漏气(可用肥皂水检测)。
· 确保?油水分离器?工作正常,避免水分进入滤袋。
3.?脉冲阀测试?
手动触发脉冲阀,确认喷吹气流强劲且无延迟。
?四、运行环境检查?
1.?粉尘特性确认?
检查待处理粉尘的?粒径、湿度、粘性、爆炸性?,确保除尘器选型匹配。
2.?烟气参数检查?
测量入口烟气?温度、湿度、含氧量?,防止滤袋高温烧毁或结露糊袋。
· 若烟气含腐蚀性成分(如SO?、HCl),需检查防腐措施是否到位。
3.?周边安全措施?
清理除尘器周边?易燃物?,确保消防通道畅通。
· 检查平台、扶梯是否牢固,防止高空作业风险。
1.?空载试车?
先启动风机(不投尘),观察设备振动、噪声是否正常。
· 检查各仪表(压差、温度、风量)显示是否合理。
2.?带负荷试运行?
逐步投尘,观察?压差变化?(正常范围800~1500Pa)。
· 检查排灰系统是否顺畅,避免灰斗积灰。
关键注意事项?
· ?严禁带病运行?:发现滤袋破损、风机异响等问题必须停机处理。
· ?防爆措施?:处理易燃粉尘(如铝粉、煤粉)时,需确保防爆装置有效。
· ?记录检查数据?:建立?点检表?,定期归档,便于故障追溯。
?总结?:除尘器启动前的检查涵盖?机械、电气、气源、环境?四大方面,确保设备“零隐患”运行,避免突发故障或安全事故。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘器启动操作要求,供大家学习和参考
