AAO工艺同步化学除磷难以实现“精准投加”降本的理由
在污水处理厂智慧水务中,常常提到“精准投加”的术语,即:可通过实时监测出水磷浓度,构建化学除磷剂(如PAC)精准投加系统,在保障出水稳定达标的同时,最大限度降低药剂消耗,一般号称降低成本10%以上。
但笔者认为,该模式下“精准投加”失败概率极高。核心问题并非仪器或算法失效,而是源于生物除磷(Bio-P)与化学除磷(Chem-P)理论上的冲突,理由如下:
一、生物除磷效果的波动性是核心根源
生物除磷并非稳定的化学反应,而是动态波动的生物过程,其核心机理可简化为三步:
1. 厌氧放磷:聚磷菌(PAOs)在厌氧区分解体内聚磷,释放磷酸盐至水中,同时利用进水挥发性脂肪酸(VFA)合成储能物质PHA。放磷越彻底,意味着储能越多,水中含磷越高。
2. 好氧吸磷:聚磷菌在好氧区分解PHA产生能量,过量吸收水中磷酸盐并以聚磷形式储存,吸收量远大于释放量,把进水带来的磷也一并吸收了。此时,水中的磷含量最低。
3. 排泥除磷:通过排放富含高浓度磷的剩余污泥,将磷最终从系统中去除。最理想状态,每天排泥量等于进水磷总量。污水处理系统处理平衡状态,如此反复。
实际上,放磷和吸磷是受到多因素影响,导致非理想状态,即:除磷效果是波动的,出水水质有时候高有时候低,让管理者感觉害怕。这是上精准投加的理由,希望稳定。
影响因素有:
● 进水有机物(尤其是VFA)的含量与性质,决定放磷彻底性及后续吸磷潜力;
● 进水水质、水量波动,直接冲击微生物代谢环境;
● 厌氧/好氧区环境状态(如DO、硝酸盐窜入),严重干扰释磷与吸磷过程;
● 剩余污泥排放的决策与执行(排泥量、频率),影响系统内磷总量平衡。
因此,生物除磷系统的出水总磷(TP)浓度本质上具有波动性:可能因进水碳源充足、排泥合理而使出水TP极低,也可能因碳源不足或负荷冲击导致出水TP骤升。这种波动性为化学除磷剂的精准投加带来了极大不确定性,也就是说精准投加不能精准,结论就是没有用。
二、“精准投加”的反馈滞后与恶性循环
如果继续使用精准投加系统,后果是完全背离初衷,理由如下:
基于出水TP在线仪表构建反馈控制系统(TP升高则加大PAC投加量,TP降低则减少投加量),看似逻辑完善,却忽略了关键问题——从投药点(生物池末端)到出水监测点存在水力停留时间(HRT)滞后:当仪表检测到磷浓度升高时,此时加大PAC投加,含磷高的水已经流出系统,此时PAC投加量表现为过量。滞后的过量投加会破坏生物除磷能力,形成恶性循环:
1. “过量”投加的PAC进入厌氧区后,会立即与聚磷菌释放的正磷酸盐(PO???)反应生成化学沉淀物;
2. 磷被化学药剂提前“固定”后,水中磷酸盐浓度持续偏低,导致聚磷菌在好氧区无法吸入“过量”的磷。在厌氧区,聚磷菌无法释放更多的磷来获取碳源合成PHA,生理过程受到了阻碍。
3. 无法有效合成PHA的聚磷菌,在后续好氧区的吸磷能力大幅下降,生物除磷贡献率骤减,系统对化学除磷的依赖度显著提升。
4. 最终生物除磷系统被“化学除磷化”,出水磷波动性看似降低,但生物除磷系统被抑制,除磷过程由化学除磷系统承担。化学除磷系统发挥主导作用,出水总磷波动很小,水质很稳定,却需付出高昂药耗,完全背离“精准投加”节能降耗的初衷。
此时,化学除磷占据主导地位后,出水总磷相当稳定。剩余污泥中,生物带出的磷很少,而化学反应带出的磷很多,表现为“精准投加”导致药剂成本大幅度提高,与预期相违背。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
兴蓉环境 2025 上半年成绩单:净利润增长 5.03%,智慧化 + 低碳化筑牢增长根基8 月 27 日,兴蓉环境(000598.SZ)发布 2025 年中期报告,交出一份 “稳中有进” 的成绩单:上半年实现营业收入 41.92 亿元,同比增长 4.59%;归属于上市公司股东的净利润 9.75 亿元,同比增长 5.03%。在核心业务持续领跑的同时,公司通过智慧化转型、低碳布局与业务创新,为长期发展注入新动能。 一、核心业务稳扎稳打,规模与效益双提升 作为以水务环保为主业的龙头企业,兴蓉环境在供水、污水处理等核心领域的规模优势持续巩固,成为业绩增长的 “压舱石”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳化学处理剂精准投加技术的探讨,供大家学习和参考
