土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空输电线路隐蔽工程验收应包括哪些内容?
发布于:2025-09-01 17:14:01 来自:电气工程/供配电技术
来源:输配电线路
[复制转发]
问
答
答:
1、基础坑深及地基处理情况。
2、现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。
3、预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置,立柱的组装质量。
4、岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。
5、灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌。
6、液压连接的接续管、耐张线夹、引流管等的检查应包括下列内容:
1)连接前的内、外径,长度;
2)管及线的清洗情况;
3)钢管在铝管中的位置;
4)钢芯与铝线端头在连接管中的位置。
7、导线、架空地线补修处理及线股损伤情况。
8、杆塔接地装置的埋设情况。
9、基础防腐情况检查。
出处:《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB?50233-2014) 第 10.1.2 条
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
微机消谐装置的通讯测试是如何完成的?
        准备一台微机消谐装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯有正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示一串数字, 证明信号接收是没问题的,显示屏亮起,如果电压是30V的情况下接地,调压,30V以上启动接地,显示没问题,继续升压,升压到120,产生过电压,过电压启动,显示没有问题,升压当电压达到150,产生过电压,过电压启动,显示没有问题。
