土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥墩成了"麻子脸"?一招教你解决墩柱施工质量通病!
发布于:2025-09-01 10:58:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在桥梁工程建设中,墩柱作为支撑整个桥梁结构的关键部位,其施工质量直接关系到整座桥梁的安全性和使用寿命。在实际施工过程中,由于各种因素的影响,墩柱施工常常会出现各种质量通病,严重影响工程质量。本文将从实际施工角度出发,详细分析墩柱施工中常见的质量问题和防治措施,为现场施工人员提供实用指导。让我们先来看看模板工程中的常见问题,这是影响墩柱外观质量的关键环节。
模板安装是墩柱施工的首要环节,也是最容易出现质量问题的工序。许多施工队伍为了赶工期,往往忽视模板安装的细节要求,导致后续出现一系列质量问题。首先要确保模板本身的质量,使用前必须进行彻底清理和打磨,清除表面的水泥浆和锈迹,并均匀涂刷脱模剂。模板接缝处理是控制漏浆的关键,接缝处要加垫双面胶条或泡沫密封条,确保接缝严密。安装过程中要使用经纬仪和水平仪实时校正,保证模板的垂直度和平面位置准确。
模板加固不到位是另一个常见问题。墩柱模板必须使用足够数量的对拉螺栓和外围箍筋进行加固,螺栓间距不宜过大,一般控制在60-80厘米为宜。特别要注意的是,对拉螺栓的安装要对称均匀,紧固力度要一致,避免因受力不均导致模板变形。在某项目施工中,就曾因对拉螺栓紧固不均匀,导致浇筑后的墩柱出现明显的扭曲现象,最终只能砸掉重做,造成了严重的经济损失和时间延误。
脱模剂的使用也很有讲究。很多施工人员为了图方便,使用废机油作为脱模剂,这是绝对不允许的。废机油不仅会影响混凝土表面质量,还可能对混凝土强度产生不利影响。应该选用专用的水性脱模剂或乳化油类脱模剂,并均匀涂刷,不能有漏刷或流挂现象。同时要注意脱模剂的涂刷时间,不宜过早,以免沾染灰尘影响效果。
模板安装完成后,必须进行联合验收。检查内容包括模板轴线位置、垂直度、截面尺寸、接缝密封情况、加固系统可靠性等。要特别注意模板底部的密封处理,可采用砂浆封堵或使用专用密封胶,防止根部漏浆。验收合格后,应尽快组织混凝土浇筑,避免模板长时间暴露而生锈或变形。这些细节看似简单,却直接影响墩柱的最终质量。
一、混凝土浇筑过程中的质量控制
混凝土浇筑是墩柱施工的核心工序,也是最容易产生质量问题的环节。首先要控制好混凝土的配合比和质量,严格按照设计要求的强度等级进行配比,并根据现场实际情况及时调整施工配合比。混凝土坍落度的控制至关重要,过大容易导致离析,过小则影响浇筑质量。一般墩柱施工的坍落度宜控制在16-20厘米之间,具体要根据钢筋密集程度和浇筑高度确定。
浇筑过程中要采用分层浇筑的方法,每层厚度控制在30-50厘米为宜。过厚的浇筑层容易导致振捣不实,产生蜂窝麻面等缺陷;过薄则会造成施工缝过多,影响整体性。每浇筑一层都要及时进行振捣,使用插入式振捣器时,要快插慢拔,振捣时间以混凝土表面出现浮浆、不再冒气泡为准。要特别注意钢筋密集区域和模板边角的振捣,这些部位最容易出现振捣不实的情况。
施工缝的处理是另一个关键点。当因故需要设置施工缝时,应设置在受力较小的部位,一般距墩柱顶面或底面不少于30厘米。在继续浇筑前,必须对施工缝进行凿毛处理,清除表面浮浆和松动石子,并用水冲洗干净。浇筑前先铺一层2-3厘米厚的水泥砂浆,以确保新旧混凝土结合良好。某项目就曾因施工缝处理不当,导致墩柱出现明显的薄弱层面,最后不得不采取加固措施。
浇筑过程中还要注意控制浇筑速度,不宜过快,以免对模板造成过大侧压力导致变形。同时要安排专人检查模板、支架的变化情况,发现异常立即停止浇筑并采取加固措施。在高温天气施工时,要采取降温措施,防止混凝土凝结过快影响质量;在低温环境下,则要做好保温防冻工作。这些措施看似增加了施工成本,但实际上避免了更大的质量风险和经济损失。
二、钢筋工程的质量通病与防治
钢筋工程是墩柱结构的骨架,其施工质量直接关系到墩柱的承载能力和耐久性。然而在实际施工中,钢筋工程往往存在诸多质量问题。首先是钢筋原材料的问题,一些施工单位为了降低成本,使用不合格的钢筋或者以小代大,这是极其危险的行为。所有进场钢筋都必须有质量证明书,并按规定进行抽样复检,合格后方可使用。钢筋保护层厚度控制是保证耐久性的关键,必须使用专用垫块,确保保护层厚度符合设计要求。
钢筋加工过程中的问题也不少。很多工地使用的钢筋加工设备陈旧,导致钢筋弯钩尺寸不准、弯折点出现裂纹等质量问题。钢筋下料长度要准确计算,考虑弯钩增加长度和接头位置等因素。特别是箍筋的加工,要保证弯钩角度和平直段长度符合规范要求。在某项目检查中发现,由于箍筋加工不合格,导致钢筋骨架的整体稳定性不足,影响了墩柱的抗震性能。
钢筋安装过程中的质量问题更为普遍。首先是钢筋位置不准,特别是主筋间距偏差过大,这会影响墩柱的受力性能。要使用定位筋和架立筋确保钢筋位置准确。其次是钢筋连接问题,无论是焊接连接还是机械连接,都必须保证连接质量。焊接接头要饱满均匀,无夹渣、气泡等缺陷;机械连接要到位,外露丝扣数量要符合要求。要特别注意同一截面内的接头数量不能超过规范限制。
钢筋绑扎也是容易忽视的环节。绑扎丝要拧紧,尾巴要压向内侧,不能外露以免影响混凝土表面质量。对于高度较大的墩柱,要采取有效措施防止钢筋骨架倾斜或变形,一般可设置临时支撑。在混凝土浇筑前,必须对钢筋工程进行全面检查,包括钢筋规格、数量、间距、保护层厚度、连接质量等,并做好隐蔽工程验收记录。这些检查工作虽然繁琐,但却是确保工程质量的重要环节。
三、外观质量缺陷的防治措施
墩柱外观质量是施工水平的直接体现,也是质量检查的重点内容。最常见的质量缺陷是蜂窝麻面,这主要是由于混凝土配合比不当、振捣不实或模板漏浆造成的。防治措施包括:优化混凝土配合比,适当增加砂率;加强振捣,确保密实;处理好模板接缝,防止漏浆。对于已经出现的蜂窝麻面,要及时进行修补,先将松动部分凿除,用水冲洗干净,再用高标号水泥砂浆分层压实抹平。
色差和水纹是影响外观质量的另一个常见问题。色差主要是由于使用了不同批次的水泥或外加剂,或者脱模剂涂刷不均匀造成的。防治措施是尽量使用同一厂家、同一批次的水泥和外加剂,并保持配合比一致。水纹则是由于混凝土泌水造成的,可通过优化配合比、减少用水量、添加减水剂等方法解决。保持施工的连续性是避免出现色差和水纹的重要措施,中途尽量不要停歇。
气泡和砂线也是常见的外观缺陷。气泡过多主要是由于振捣不当或脱模剂使用不当造成的。应该控制振捣时间和方式,既不能欠振也不能过振。脱模剂要选择适宜品种,涂刷要均匀。砂线通常是由于混凝土离析或模板漏浆造成的,需要从配合比设计和模板安装两个方面入手解决。在某项目施工中,通过使用引气剂和优化振捣工艺,成功解决了墩柱表面气泡过多的问题。
外观缺陷的修补要讲究方法。小缺陷可用水泥浆进行表面处理;较大缺陷则要用高标号细石混凝土或水泥砂浆修补,修补前要先将缺陷处凿成规则形状,清洗干净并充分湿润。修补材料的配合比要与原混凝土相近,并可适量添加膨胀剂以减少收缩裂缝。修补后要及时养护,确保修补材料与原混凝土结合良好,不会出现二次脱落。这些修补工作虽然增加了施工工序,但对保证工程外观质量至关重要。
四、尺寸偏差和垂直度控制
墩柱的尺寸偏差和垂直度是衡量施工精度的重要指标,直接影响到上部结构的安装和桥梁的整体线形。在实际施工中,经常会出现截面尺寸偏差过大、垂直度超标等问题。这主要是由于测量放样不准、模板安装偏差或浇筑过程中模板变形等原因造成的。施工测量放样是控制尺寸偏差的第一道关口,必须使用精度合格的测量仪器,并实行测量复核制度,确保放样准确。
模板安装过程中的尺寸控制至关重要。在安装过程中要使用钢尺精确测量各部位的尺寸,特别是墩柱截面的长宽尺寸和对角线尺寸,确保截面几何形状正确。要使用经纬仪或线锤控制模板的垂直度,并在四个方向上都进行校正。在某项目施工中,由于只在一个方向校正垂直度,结果墩柱出现了扭转变形,给后续支座安装带来了很大困难。
混凝土浇筑过程中要防止模板变形和移位。要控制浇筑速度,避免混凝土对模板产生过大的侧压力。要安排专人看模,发现模板有变形或移位迹象时,要及时采取加固措施。特别是在使用泵送混凝土时,要避免泵管直接对准模板,减少对模板的冲击。浇筑过程中还要进行实时监测,发现偏差及时调整,不能等到浇筑完成后再处理。
完成浇筑后,在初凝前要进行一次全面的尺寸复核,包括平面位置、顶面标高、截面尺寸和垂直度等。发现偏差时,可在混凝土初凝前进行微调。拆模后要及时进行最终测量,对出现的偏差进行分析,找出原因并在后续施工中改进。对于垂直度偏差较大的墩柱,要视情况采取处理措施,必要时甚至需要返工。尺寸精度控制需要施工人员具备高度的责任心和精湛的技术水平。
墩柱施工中的质量问题往往是由多个因素共同造成的,需要从技术、管理、人员等多个方面进行综合治理。只有严格把控每道工序,认真落实各项质量控制措施,才能确保墩柱工程的施工质量。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-02 08:33:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
房屋建筑工程各分部分项工程质量验收标准实施方案
来源:网络 如有侵权,请联系删除
