土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 支架坍塌致命元凶:90%事故都因漏了这步检查!
发布于:2025-09-01 10:58:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小小疏忽可能付出生命的代价,现浇箱梁支架施工中的安全隐患就像隐形炸弹,随时可能引爆。
支架坍塌事故在桥梁施工中仍时有发生,轻则造成材料损失,重则导致人员伤亡。地基沉降、立杆间距超标、剪刀撑缺失等问题是支架施工的"致命杀手"。
许多工地为了赶工期,常常忽视最基本的安全检查,结果酿成无法挽回的悲剧。下面让我们一起来看看如何系统排查现浇箱梁支架施工中的安全隐患。
01 地基处理隐患,支架安全的根本
地基是满堂支架的根基,沉降超标将直接导致箱梁开裂!地基处理不当是支架垮塌的首要元凶。
某项目在淤泥质土层上直接搭支架,浇筑时整体下沉40厘米,差点酿成重大事故。地基承载力必须达到150kPa以上,这个数值要用静载试验实测,绝对不能用地质报告上的理论值糊弄。
遇到回填土怎么办?必须挖到老土层,再分层回填砂砾石,每层压实度不低于96%。有工地为赶工期少压了两遍,结果雨后支架倾斜15度,不得不全部返工。
排水系统是地基的第二生命线。要在支架区域外围设置环形截水沟,沟底坡度不小于0.5%。防渗措施更重要:铺设防渗膜后必须做24小时闭水试验。
最惨痛的教训:某工地没做防渗,结果地下水渗出导致地基软化,支架失稳砸伤三人。地基表面要浇筑15cm厚C20混凝土硬化层,这个钱绝对不能省!硬化层要设1%双向排水坡,并在四周设置排水孔,否则积水浸泡地基后患无穷。
02 支架搭设隐患,细节决定成败
立杆垂直度是支架安全的生死线。要用经纬仪双向控制,偏差不得超过1/500。扫地杆必须满设,离地高度不超过30cm,这个细节能防止立杆根部移位。
有工地漏装部分扫地杆,结果大风天气支架整体滑移。水平杆步距严禁超过1.5m,遇到洞口要加密加固,剪刀撑要连续设置到顶。
碗扣支架立杆纵距应≤1.2m,横距≤1.5m;步距≤1.8m,顶层水平杆需加密至0.6m。这些基本要求看似简单,却是无数事故血的教训。
扣件螺栓拧紧力矩要达到40-65N·m,这个必须用扭矩扳手逐个检查。碗扣节点要敲击听音,清脆声表示锁紧,闷响说明没到位。
有工人为图省事少装了几个扣件,结果连锁坍塌造成多人伤亡。支架搭设完成后要组织四方验收,重点检查立杆垂直度、节点紧固情况和基础稳定性。
自由端高度是另一个需要严格控制的关键参数。自由端长度不得超过50cm。顶托调节是质量控制的关键点:自由端高度不得超过30cm,伸出立杆的长度不得小于15cm。
U型托座必须双螺母固定,这个细节能防止浇筑时螺母滑脱。最惊险的一幕:某工地顶托未锁紧,混凝土浇筑时突然下沉,幸亏发现及时。
03 支架预压隐患,消除沉降的关键
预压试验是消除支架隐患的核心步骤!预压荷载应达到1.1倍施工总荷载,分级加载是关键。预压荷载必须达到使用荷载的1.2倍,分三级加载(60%、100%、120%),每级持荷24小时。
沉降观测点要加密布置,每10㎡设一个测点,用精密水准仪监测。见过最离谱的操作:有工地只在四角设观测点,结果中间部位下沉5cm都没发现。
加载材料宜选用砂袋(容重≥1.6t/m3)或水箱,按梁体自重分布(底腹板区域加载120%,翼板80%)。观测点应布置在跨中、1/4跨、支座处,共设9个测点,每2小时记录沉降数据。
稳定标准为24小时沉降≤2mm。预压完成后要绘制荷载-沉降曲线,曲线出现明显拐点必须立即停工整改。
数据分析与调整是预压的重要环节。弹性变形量通过卸载后反弹值测量,用于计算预拱度(跨中最大,按二次抛物线分布)。
非弹性变形如果沉降持续增加,需检查地基加固或支架节点锁定情况。记住:地基处理省下的每一分钟,都可能用鲜血和泪水来偿还。
04 混凝土浇筑隐患,风险控制的重点
混凝土浇筑是支架受力最大的阶段,也是事故易发阶段。浇筑顺序错误是极其危险的操作。必须从跨中向两端对称浇筑,腹板分层厚度≤30cm,两悬臂端高差≤1m。
某项目因单侧连续浇筑3m高腹板,导致支架偏载险些坍塌。泵车布置要合理,减少脉冲荷载对支架的冲击,严禁泵管直接对准模板。
在浇筑过程中,要安排专人对支架的变形和应力进行实时监测。重点监测前吊杆的应力变化和前支点的沉降情况。
如果发现异常变形或应力突然增大,要立即暂停浇筑,查明原因并采取相应措施。现代监控技术可以设置应力预警值,当接近危险值时自动报警。
振动棒使用不当会直接破坏支架稳定性。振动棒要避免触碰波纹管和支架连接件。浇筑过程中要确保挂篮上的安全通道畅通,便于人员疏散和应急救援。
所有操作人员都要系好安全带,特别是在临边作业时。夜间施工要有足够的照明,但要注意灯具不能直接照射操作人员眼睛,避免眩光影响作业安全。
05 模板安装隐患,质量控制的难点
底模预拱度设置是质量控制的难点。预拱值要根据支架弹性变形计算确定,通常为跨度的1/1000-3/1000。反拱控制要用全站仪精准放样,每2米设一个控制点。
有工地凭经验设置预拱度,结果拆模后发现箱梁线形呈波浪状。模板接缝要加贴双面胶条,接缝高低差不得超过1mm,这个要用塞尺逐个检查,否则漏浆能让你修到怀疑人生。
侧模加固是保证线形的关键。对拉螺杆间距不得大于80cm,直径不小于18mm。斜撑系统要双向布置,与地面夹角在45°-60°之间。
最惊险的一次:某工地斜撑间距过大,浇筑时侧模鼓胀险些爆模。翼缘模板要设置可调支撑,方便后期调整线形。
预埋件定位是后期施工的保障。通风孔、泄水孔等预埋件要用专用固定架,位置偏差不超过5mm。支座预埋板要焊死在钢筋骨架上,标高误差控制在±2mm以内。
见过最离谱的失误:某工地预埋板位置偏差10cm,导致支座根本无法安装。模板安装完成后要全面复测,重点检查断面尺寸、预拱度和预埋件位置。
06 支架拆除隐患,事故高发的阶段
支架拆除是事故高发阶段,必须严格按照顺序进行。卸载顺序错误会导致塌架风险!必须从跨中向两端对称、均匀卸载,严禁单侧突击拆除。
模板拆除顺序应为:侧模(强度≥50%)→内模(强度≥60%)→底模(强度≥85%且张拉完成后)。某项目在拆除过程中,因工人提前拆除关键支撑,导致支架局部失稳,造成人员伤亡。
拆除前要先检查卷扬机等设备的性能,并清理好拟进入的作业面。拆模时,严禁重击或硬撬,避免造成模板局部变形或损坏混凝土棱角。
安全防护在拆除阶段尤为重要。要设置警戒区,吊车配合拆除,模板吊离前彻底脱离混凝土面。地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
拆除下来的部件要分类堆放整齐,及时清理出场。模板拆下后,要及时清除模板表面和接缝处的残余灰浆并均匀涂刷隔离剂,同时要清点和维修、保养、保管好模板零部件。
遇到风速过大天气要停止拆除作业,以免发生意外。所有拆除作业都要在专人指挥下进行,统一信号,统一行动。
现浇箱梁支架施工就像走钢丝,每一步都必须谨慎小心。从地基处理到支架拆除,任何环节的疏忽都可能造成无法挽回的后果。
记住这三点:地基是根本,没有可靠的地基,再好的支架也是空中楼阁;预压是关键,不做预压或预压不规范就是在赌博;节点是保障,每一个连接点的牢固程度都关系到整个支架的稳定性。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-02 08:34:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
国企水利水电建设技术指引解读
来源:百度文库 版权归原作者所有
