土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯滑动支座应设置在梯段的哪个部位?
楼梯滑动支座应设置在梯段的哪个部位?
发布于:2025-09-01 10:51:01 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
楼梯的滑动支座
设置在梯段的哪个部位?
楼梯滑动支座是建筑结构中非常重要 的构造做法 ,主要用于释放楼梯与主体结构之间的水平力 ,防止在地震等水平荷载作用下梯板被拉断或压碎,从而保证“生命安全通道”的畅通,同时也避免楼梯对主体结构产生不利的影响。
↘ 如下图所示滑动支座(材料为四氟乙烯板)
一、为什么需要设置滑动支座
主要目的是 防止楼梯在地震中成为“斜撑”而被破坏 ,从而保证楼梯作为“生命通道”的安全。
  • 传统做法的弊端:  在过去,楼梯的上下端都与结构刚性连接(钢筋锚入梁内)。在地震时,楼梯板会像一根斜向的支撑杆一样,承受巨大的拉力和压力,很容易导致自身混凝土压碎或拉裂,从而失去功能。
  • 滑动支座的作用:  设置滑动支座后,地震时楼梯板可以在支座处自由地轻微滑动, 释放了其内部巨大的轴向应力 ,避免了楼梯本身的破坏。同时,它也减少了楼梯对主体结构的刚度影响,使结构受力分析更符合模型。
二、 滑动支座的设置原理 及 位置
1、滑动支座的核心构造原理是: “ 固定下端,释放上端” (如上图所示) 。
  • 下端(梯段板底部) :与主体结构(如梯梁) 铰接 或 固定连接 ,提供竖向支撑,但允许有微小的转动。
  • 上端(梯段板顶部) :与主体结构(如梯梁或休息平台梁)之间设置 滑移层 ,允许在水平方向发生相对位移,从而释放梯板内的内力。
  • 具体部位 :   滑 动支座位于 梯段板的底部支承端 ,更准确地说,是放在梯段板的下端和支承它的梯梁(或平台梁)之间。
2、为何是下端?
    • 受力明确:  在地震或温度变化等作用下,楼梯板会主要发生拉伸和压缩变形。将滑动支座设置在底部,可以有效地释放梯段板沿长度方向的纵向变形(即伸缩),避免楼梯板被拉断或压碎。
    • 施工便利:  底部支座通常更容易进行构造处理,便于安装滑动材料(如聚四氟乙烯板、不锈钢板等)和预留滑移空间。
    • 传力路径清晰:  梯段板上端通常设计为固定铰支座,下端为滑动支座。这样形成了一个明确的静定结构,力的传递路径清晰,计算模型简单。
简单来说:你从上往下走,最后一步踏上的那个平台或地面所在的梁,楼梯板与这个梁的连接处就是设置滑动支座的典型位置。
三、 滑动支座的图集构造做法
参见22G101-2,常见三种做法如下所示:
● 支座混凝土面粘贴聚四氟乙烯垫板
● 支座间铺设两层≥0.5厚的塑料片
● 支座间预埋钢板,中建铺满石墨粉
具体做法参考图集:22G101-2《现浇混凝土板式楼梯》 具体施工文件!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
310亿施工总承包中标来袭,中铁、铁建、中交9大工程局上榜!
310亿高铁大单落定!9大工程局鏖战长赣线,揭秘基建江湖新趋势 8月15日,随着新建长沙至赣州高速铁路江西段施工总价承包招标中标候选人公示结束,一场牵动310亿资金的"基建盛宴"正式落幕。中国中铁、中国铁建、中国交建等9大工程局及其联合体成为最终赢家,为这条串联华中与华南的"钢铁巨龙"按下建设启动键。 战略级工程:革命老区迎来"时空压缩"新机遇
