土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水站施工常用简易计算公式汇总
污水站施工常用简易计算公式汇总
发布于:2025-09-01 06:27:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水站施工常用简易计算公式汇总
核心原则:这些公式主要用于施工过程中的初步估算、材料量计算、设备选型验证和现场问题排查,不能替代详细设计计算和施工图预算。使用需结合经验、规范要求和现场实际情况。
一、 土方工程
1.沟槽土方量估算 (梯形截面):
V = L * [ (B1 B2) / 2 * H ]
V: 沟槽土方量 (m?)
L: 沟槽长度 (m)
B1: 沟槽底部宽度 (m) - 根据管道外径/基础宽 工作面确定
B2: 沟槽顶部宽度 (m) - B1 2 * H * K(考虑放坡) 或 = B1(不放坡)
H: 沟槽平均深度 (m) - (挖前自然地坪标高平均值 - 沟底设计标高平均值)
K: 放坡系数 - 根据土质和挖深查施工规范,经验值常用 0.33(1:3)或0.5(1:2)
2.基坑土方量估算 (规则形状):
矩形基坑:V = L * W * H(长 * 宽 * 平均深度,m?)
圆形基坑:V = π * R? * H(π ≈ 3.14,半径? * 平均深度,m?)
考虑放坡时通常按棱台体积算更准确:V = H / 6 * (A1 A2 4 * A0)
A1: 下底面积 (m?)
A2: 上口面积 (m?) - A1 放坡量
A0: 中截面面积 (m?) ≈ (A1 A2)/2
H: 基坑深度 (m)
回填土方量估算:
V回 = V挖 - V结
V回: 回填方量 (m?)
V挖: 挖方总量 (m?)
V结: 结构物所占体积(管道、基础、池体等)(m?)
注意: 回填方通常考虑 夯实系数(或称松散系数)。实际采购或运输的松散土方量 V松 = V回 * C(C >1,经验值1.1~1.5,看土质和压实要求)。
二、 混凝土工程
1.结构物体积计算:
矩形池/基础:V = L * W * H(长 * 宽 * 高/厚,m?)
圆柱体/管桩:V = π * R? * H(π ≈ 3.14,半径? * 高度,m?)
锥台/倒锥(二沉池等):V = π * H / 3 * (R? r? R * r)(R:下底半径, r:上口半径, H:垂直高度, m?)
混凝土板:V = A * H(面积 * 厚度,m?)
2.材料用量估算 (基于混凝土配合比):
某材料用量 = V * P * D
V: 混凝土体积 (m?)
P: 该材料在每立方米混凝土中的配合比用量 (kg/m?) - 从配合比通知单查
D: 损耗系数 (通常 1.01 ~ 1.05) - 考虑运输、浇筑、模损等
示例:水泥用量 Wc = V * Pc * Dc (kg)
砂、石、水用量同理。
三、 管道计算
1.流速估算:
v = Q / A
v: 流速 (m/s)
Q: 设计流量 (m?/s) - 注意单位转换! 如 Q(l/s) /1000 = Q(m?/s)
A: 管道水流有效截面积 (m?)
满管圆管:A = π * (D/2)?(D:内径,m)
非满管圆管(重力流):计算较复杂,常查水力计算表(曼宁公式)。简化时需知道充满度(h/D)。
重要经验: 重力流污水管道常用 经济流速 ~ 0.6~1.0 m/s (防淤积和冲刷)。
过水能力估算 (满流圆管):
Q = A * v ≈ [π * (D/2)?] * v(m?/s)
已知管径和流速可估算最大流量(理想状态)。
管道阻力估算 (达西公式, 适用于初步估算):
1.
Hf = f * (L/D) * (v? / (2g))
Hf: 沿程水头损失 (m)
f: 摩擦系数 - 需要查莫迪图或经验公式估算(与管材、粗糙度、雷诺数有关),PVC/PE新管常用 ~0.02~0.025
L: 管道长度 (m)
D: 管道内径 (m)
v: 流速 (m/s)
g: 重力加速度 (9.81 m/s?)
注意: 还有局部水头损失 (弯头、阀门等) Hj = K * (v? / (2g))(K为局部阻力系数),估算压力管道阻力时需一并考虑。
四、 设备选型相关估算
1.泵流量估算:
Q = V / T
Q: 需要泵提供的流量 (m?/h 或 L/s)
V: 需要在时间T内输送的水或混合液体积 (m?)
T: 时间 (h 或 s) - 注意单位统一!
2.泵扬程初步估算:
H = H静 H沿 H局 H自
H: 泵所需扬程 (m)
H静: 静扬程,即出水池液面与进水池液面垂直高差 (m)
H沿: 管道总沿程水头损失 (m) - 参见三.3
1.
H局: 管道总局部水头损失 (m) - 参见三.3 后注
H自: 自由水头 (富裕量,通常 0.5~2m,保证出水压力或克服未知阻力)
3.鼓风机风量估算:
Q风 = Q水 * R
Q风: 鼓风机需提供标准状态下的风量 (Nm?/min 或 Nm?/h)
Q水: 处理水量 (m?/d, m?/h) - 注意单位!需要与曝气需求匹配。
R: 气水比 (经验范围:生物处理如A?O通常 5~10:1,具体根据水质和工艺计算确定) - 关键参数!需设计或经验提供。
简化示例:处理能力1000m?/d的AO池,气水比取8:1,则估算风量 Q风 ≈ (1000 m?/d / 24 h/d) * 8 = 333.3 m?/h。
4.格栅栅条数量估算:
n ≈ B / (s b)
n: 栅条数量
B: 格栅总净宽 (m) - (渠道宽度 - 支撑宽度) 或设计要求
s: 栅条净距 (m) - 按设计规范或要求 (如粗格栅10-40mm,细格栅1.5-10mm)
b: 栅条宽度 (厚度,m) - 按选用的型材尺寸
5.消毒剂投加量估算:
投加量 = Q * C
投加量: 单位时间的药剂消耗量 (如 g/h, kg/d)
Q: 处理水量 (m?/h, m?/d) - 注意单位统一!
C: 设计投加浓度 (如氯消毒 mg/L 或 ppm, 1ppm ≈ 1mg/L) - 此浓度C需根据水质和处理要求设计确定。
简化示例:水量500m?/h,次氯酸钠投加浓度10mg/L ≈ 10g/m?,则估算投加量 ≈ 500 * 10 / 1000 = 5 kg/h (注意单位换算)
五、 施工辅助计算
1.降水井数量初步估算 (经验):
n = 基坑周长 / (D * K)
n: 降水井数量
基坑周长: 基坑上口外缘线长度 (m)
D: 单井控制距离 (经验值,砂性土15~20m,粘性土10~15m,视深度和渗透性调整)
K: 降水效果折减系数 (1.1~1.3) - 考虑干扰、间距不完全均匀等
重要: 此公式非常粗糙!降水设计必须进行详细水文地质计算。
2.脚手架数量估算:
计算墙体(或池壁)面积:A = L * H(周长 * 高度, m?)
估算满堂脚手架面积:A = L * W(池体平面面积, m?)
搭设架体数量(钢管长度、扣件数量)通常根据架体高度、步距、间距、面积估算经验值,或查施工定额。简化可按 钢管重量 ≈ (面积/5~10) * 高度 * 单位重近似(数字5~10是经验架体密度系数 kg/m?)。
3.施工用电容量估算:
1.
P总 = Kc * (P1 P2 P3 ... Pn)
P总: 总计算负荷 (kW)
Kc: 需要系数 (所有设备同时使用的几率,0.5~0.8,大型设备多取小值)
P1~Pn: 各台主要用电设备的额定功率 (kW) - 如焊机、水泵、起重机、振动棒、搅拌机等。
注意: 还需考虑功率因数、照明用电、备用容量等,此公式为最简化估算。
重要提示:这些公式是工程实践中的快速估算工具,计算结果务必结合施工经验、现场实际情况(如土质变化、地下水位、设备型号、管件实际安装方式)和施工规范要求进行判断和调整。
关键参数(如放坡系数、土方松散系数、气水比、摩擦系数、降水井控制距离)需要查阅相关规范、参考设计图纸、咨询经验丰富的技术人员或查阅工程手册。
单位!单位!单位!计算时务必统一单位。转换因子(如 m?/s -> L/s 乘以1000)极易出错。
对于涉及安全、结构稳定、重要设备选型的计算(如降水、大型池体承载力、泵实际扬程压力、电气负载),必须严格按照设计和规范进行精确计算。
现场测量(长度、宽度、高度、标高等)是这些计算的基础,测量的准确性至关重要。
1.
    yj蓝天 沙发
    环境工程施工常用的计算工程,供大家学习和参考
    2025-09-02 07:08:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理行业沉没成本分析
污水处理行业沉没成本分析 污水处理行业的沉没成本主要表现为已投入但无法回收的固定资产、技术投资及前期研发费用。这些成本通常因技术迭代、标准提升或规划调整而提前贬值,且无法通过资产转让或改造完全回收。以下从类型、成因及影响展开分析:一、污水处理行业沉没成本的主要类型1. 基础设施类沉没成本1)管网与厂站建设投入:如云南某产业园区的污水管网及处理厂建设,总投资4177.43万元,其中工程费3545.76万元(含设备采购)。此类投资一旦建成,若因规划调整或技术升级需废弃,则完全沉没。
