振动筛布袋除尘器的结构组成
振动筛布袋除尘器的内部组成机构是由上部箱体、中部箱体以及下部箱体、清灰系统、排灰系统等结构所组成的,所以袋式除尘器的内部结构是比较简单的。
1、振动筛布袋除尘器的上箱体,主要由上盖板和净气出风口组成。一般小型除尘器采用单层盖板,大型除尘器采用双层盖板,除尘器为负压,将密封面紧贴,密封的效果较好。
2、振动筛布袋除尘器的中箱体主要是由花板、除尘滤袋、滤袋框架、文氏管几部分组成,除尘滤袋和花板配合较为理想,这样在工作的时候,滤袋不会脱漏,而且在拆装的时候也比较方便快捷。
3、振动筛布袋除尘器的下箱体由进风口、支腿、排灰装置和检查门组成。排灰装置可以根据粉尘容量的多少、重量、出口处物料的温度、压力的大小、粘性、腐蚀性等技术参数进行正确的选择。
4、振动筛布袋除尘器的喷灰系统由控制仪、控制阀、电磁脉冲阀、喷吹管、气包和防护装制组成。控制仪是袋式除尘器的重要的控制设备,客户可以调整它的脉冲周期和脉冲宽度,保证除尘器的正常运行,控制仪的质量的好坏关系到除尘器清灰的效果。控制阀是用来开闭或切换气路的阀门。电控脉冲仪使用的是电磁阀,电磁阀是电控脉冲布袋除尘器喷吹系统的控制阀。布袋除尘器一般除了有除尘部件除尘布袋外,另外还有一个也很重要的组件清灰装置。
5、清灰的原理是由于滤袋表面粉尘层的不断增厚,除尘滤袋对于气流的阻力也在逐渐增加,含尘气体则会通过的能力也会逐渐减小。其实也就是说布袋除尘器的处理风量也会越来越小。为了让布袋除尘器能持续有效地工作,必须及时清除滤袋上的积灰,使得滤袋会经常处于比较干净的状态。因此振动筛布袋除尘器一般都安装有清灰装置(简易袋式除尘器除外)。并配有自动清灰装置的袋式除尘器都安装有控制器,是用来控制清灰装置的工作次数和强度的,使得粉尘层厚度合适,并保证粉尘除尘工作的顺利进行。与此同时,布袋除尘器还安装有专门收集粉尘的灰斗,用来收集清落的粉尘。在灰斗下方一般还设有排灰机械,比如螺旋输灰机,刮板输送机,排灰阀等等。
振动筛除尘器框架采用碳钢的材质,表面光滑没有毛刺,采用了自流水线制作,所有的焊点和熔点都非常的牢固。除尘框架可以根据客户的工况采取镀锌、喷塑和有机硅处理。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器与电除尘器的比较布袋除尘器与电除尘器的比较 首先,电除尘器的除尘效率得不到保证。电除尘器运行初期,除尘效率基本能达到99%,但由于电厂燃煤品种的变化以及电除尘器结构及工作原理的局限,随着运行时间的延续,电除尘器内部组件变形、积灰引起电场变化,除尘效果一路下降,排放严重超标,成为电厂的一块心病。其次,电除尘器的运行综合费用高。电除尘器运行一个周期后,部分结构变形、损坏严重,为保证正常运行,电厂不得不经常对电除尘器进行维修。维修投入的人力、物力及检修停产带来的损失对电厂来说不是一个小数。电除尘自身耗电更是被形象地比喻为电老虎。
只看楼主 我来说两句 抢板凳振动筛除尘的布袋除尘器组成介绍,供大家学习和参考
